E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • erä-koira
    oisko jollain kuvaa kuskin sähköpenkin alta että mitä kaikkea johtoja on kun yhistin johot penkin alla silti valittaa tuvavyö kiristintä tai voisko laittaa linkin ulkomaalaiselle foorumille jossa ois kuvia ja ohjeita
    onko tuo muuten e39 523 http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...eat-Repair.htm tuolla kuva 2 niin pitääkö siellä olla tuo emulator
    Enpäs ole kuullutkaan. Laturin piuha seinään ja avain laturin päälle vaan vai kuinka?
    Riippuen vähän laturista, jossakin on laturissa reikä, johon hammasharja laitetaan, jolloin se avain laitetaan siihen. Niistä missä on se tappi, niin varmaan sitten siihen päälle. Autossahan tilanne on tuon ensimmäisen tapainen, kun avain menee siinne käämin sisälle. Oma e39 on pre-fl, joten omaa kokemusta ei ole. Googlella kuitenkin löytyy paljon juttua aiheesta.
    Originally posted by DIO View Post
    Onnistuuko e39 salmiakkiavaimen akun lataus sähköhammasharjan laturia käyttäen?
    Kyllä pitäisi onnistua, monet ovat näin ladanneet.
    Originally posted by mitrunhe View Post
    Onko porukka yrittänyt putsailla tai korjata dieseleitten ilmamassamittareita? Bensavärkeissähän putsaus on melko simppeli ja hyödyllinen operaatio.
    MAF:n piuha kiinni otsikon auto kiihtyy aaltoillen ja empien, usein mustaa savua työntäen. Irroittamalla liittimen auto kulkee tasaisemmin ilman savutusta. Ei oo tullu vikakoodeja luettua. :think
    Olis vissiin uuden hankinta edessä, mutta voisi kokeilla puhdistaa ensin entistä, jos se vaikka vielä siitä virkoaisi.
    Kannattaako tuon kanssa paljon kikkailla, kun oikein toimiva MAF vähentää kulutusta. Saksasta saa vielä noita boschin tekemänä melko edullisesti, joten itse kyllä ostaisin uuden.
  • mitrunhe
    E39 530d MAF-ongelmaa
