E39:n kynnyskoteloiden(tunkinpaikkojen) alkava ruoste
  • 530Da03
    • Jan 2014
    • 106
    • Keski-Suomi
    Ei tästä aiheesta ollut omaa ketjua ja mitä haulla löytyi 39:n ruostesuojauksesta oli aika vanhaa ja yleistä juttua.
    Minun oman kokemuksen mukaan kun tuo taka kotelot ja kontin luukut on ainoa paikka jossa ruoste muodostuu ongelmaksi. Niitä on nyt saanut korjailla kahdesta autosta neljästä.
    Noisen koteloiden korjaaminen on vieläpä aika v****maista hommaa, kun tunkin paikka painuu sisään menee helma mutkalle eikä sitä saa oijottua ilman että pääsee maalaamaan koko helman uudelleen. (ainakaan minun peltisepän taidoilla)
    Kahdesta vanhimmasta nuo nyt korjattu, ja arvelin yrittää pelastaa tilanteen noiden uudempien kanssa jotenkin. -01 alkavaa ruostetta jo reilusti noiden tunkin paikkojen ympärillä ja -03:ssakin näkyy jo merkkejä.
    Ulkopuoleltahan tilanne on helppo hoitaa ruoste pois ja sinkkimaalia päälle. Mutta mitä noille kotelon sisäpuolille pitäisi tehdä? Kai se ruoste on jo sielläkin menossa. Itse ajattelin seuraavaa: Huolellinen pesu ja kuivaus, sitten kotelon pohjalle crc rust converter:ia, pesu jollain liuottimella ja kuivaus, kotelosuoja-aine. Ajattelin myös porata kynnyslistojen alle reijät, josta pääsisi pesemään tunkinpaikan etupuolen kunnolla. Reikiin sitten maalia ja kumitulpat.
    Mielipiteitä? Ja muutakin juttua jos joku on näitä onnistuneesti suojannut vanhaan autoon...
    E39 530Da Touring -03
    E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
    E39 525Da Touring -00
    E39 530D Touring -99
  • bemmidee
    • Jan 2015
    • 55
    • stadi
    ruostetta rupee tulee joo
    Hyvä topicci, itelläki ollu mieles sama aihe. Eiköhän tähän vielä juttuu tuu.
    Mulla lähinnä edestä tunkkaus mestat heikossa hapessa. Joutuu salettii hitsaa enemmänkin kun rupee tsiigaa kunnolla kuin pahassa jamassa ovat. Ihmeellisesti menneet, liekö joskus tunkattu huonosti tai ajettu kiinni johonkin kun ei vissiin kuitenkaan ole hirveen yleistä:think
    Miten korjasit noista kahesta tai joutuko hitsaa vai pientä pintaremonttia vaan?
    Mahtaako ne isot kumipalikat edesauttaa ruostumista?
    Jos koteloiden sisälle ruiskii esim. ruosteenesto aineita ja koittaa puolen vuoden päästä hitsata niin se saattaa vaikeuttaa hommaa:think
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Korjata se kannattaa niin pitkältä kuin ruostetta näkyy.
      PAras olisi jos saat kotelopruuttaan epoksia ja sillä suhauttaa koteloon maalia, sitten kotelomassaa.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • jannnu78
        • Aug 2013
        • 150
        Hyvä topicci , pistäkäähän havainne kuvia tulemaan noista ongelma kohdista jahka viitsitte ja kerkiätte , pysyy kärryillä missää mennään , ja voi samalla tutkailla ommasta biilistä vasttavia kohtia .
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Siinävaiheessa kun tunkin kumi painuu sisään on sisäpuoli seuraavan kuvan kaltainen.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • jannnu78
            • Aug 2013
            • 150
            Katohan perkele mitenkä tuo helmapalje lähtee helpoiten irti jos haluaisi omasta tarkistaa mahdolliset vastaavat vauriot ? omassa kyllä kumipalkeet paikallaan , mutta yhdestä kohtaa helma himppu kurtussa ajettu kantoo tai muuhun vastaavaan kiinni .
            edit: jaha , olis pitäny kuvaa raahata vähän pidemmälle => eli rälläkällä helma katki/poikki
            • BMWE39
              • Jul 2004
              • 134
              Oksidoitunutta sinkkiä se vaan on.
              • Martti
                • Mar 2005
                • 789
                Ja jos sieltä muovi-/kumipalan ympäristöstä löytyy kuplaa tai näkyvämpää oksidoitumista, niin melko suurella todennäköisyydellä pääsee jo hitsaushommiin...
                • 530Da03
                  • Jan 2014
                  • 106
                  • Keski-Suomi
                  Löytyy, ja ihan tarpeeksi, mutta ei siitä vielä meisseliä läpi saanu, eli tilanne ei vielä ole varmaan ihan menetetty... :think Pitää uteliaille kuvata viikonloppuna mille ne näyttää.
                  • 530Da03
                    • Jan 2014
                    • 106
                    • Keski-Suomi
                    Jos hyvän ois halunnu niin ois pitäny tehdä jotain tuon robin kuvan kaltaista projektia, mutta kun nuo vanhemmat autot on jo ehtoo puolella niin ei muutaku kotelon pohja rälläkällä auki ja suoristaa tuo helman vahvike ja hitsata siihen jäykistettä ja sitten uudesta pellistä pohja tuohon helmaan. Helmaan jäi ne tunkin paikan vahvikkeen sisäänpainumisesta aiheutuneet rutut, jos ne olisi halunnut pois niin maaluu hommia olisi tullut, jolloin oilisi kannattanu vaihtaa koko kotelot että olisi saanut hyvän. Eli tollanen 2-3 vuoden ei niin kaunis mutta toimiva "jatkoaikahoito"
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      Itsekin jouduin hitsailee 4 paikkaa omaan autoon, ne olivat kuskin puolen molemmat tunkkinpaikkat, apukuskin puolen takimainen tunkkinpaikka, ja apukuskin puolen taka lattia.
                      Apukuskin puolen taka lattiasta oli lähtenyt se kumi, ja se reikä oli suurentunu niin joutu hitsamaan, ja helmoista tunkkin paikkat, kumit lähtenyt jne... ja ruosteessa, rälläkää ja uutta peltiä hitsaamalla kuntoon.
                      Ei ollut helman vahvikepalkki mennyt, onneks.
                      Tällä hommalla saatiin vuoden leima
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • creative 22
                        • Jul 2005
                        • 560
                        • Alavus
                        Ja aivan selvää pikimassaa vielä vedetty nykyaikaiselle koritekniikalle
                        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                        BMW Freude Am Fahren
                        • BMWE39
                          • Jul 2004
                          • 134
                          Ja päälle päätteeksi menty hiomaan sinkit pois ja hitsaamaan uutta niin kuin ennenvanhaan.
                          Alta vuoden haihtuu koko rassi; ei jää kuin sinkkioksidikasa pihalle.
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 629
                            • Kerava
                            Tänään kävin yhtä autoliikkeen hyväksi kehumaa E39:ä vm 99 katsomassa ja takaa tunkin paikka oli aika valmiin oloinen. Sormella tökkimällä selvästi oli pehmennyt. Otin kuvan, heittäkääs arvioita selviääkö pelkällä paikkamaalipullolla :think
                            E39 523iA Touring -00
                            E39 523 osia edullisesti
                            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              Jos auto on musta niin puhki on jo ruostunut. Jos muun värinen niin kertaalleen jo ainakin fiksattu ja puhki taas. Tuosta muovin yläpuolelta saumasta tulee ruostevesi ulos.
