e39:n (-00) interiöörin ääniä...
  • Vanquish
    • Sep 2004
    • 1960
    • Hki
    #196
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5430
      Multa kuuluu randomisti natinaa sadetunnistimen siitä muovikotelosta (loppuu kun vähän koskettaa) ja toinen on vänkärin penkin alla oleva ensiapupakkauksen kotelo :think Pitää varmaan jotain teippiä nakata tuohon medikittiin, ärsyttävä räminä jos penkki on vähän taempana.
      Auto tosin 96, muualta ei nitinää tai natinaa kuulu.
      • Sekottaja
        • May 2007
        • 73
        • kuopio
        #198
        Itellä rämisee kanssa toi ensiapupakkaus tosi ärsyttävästi. Pitäs kehitellä jotain sille tai kohta tulee nakattua se pihalle jossain välissä ku rupee tosissaan tympimään.
        530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
        • markok
          • 3018
          Oletko lukenut tästä viestiketjusta minun viestit #51 ja #71? Tuosta on 5 vuotta ja minulla on edelleenkin hiljaista kojelaudan suunnalla...
          Kyllä nuokin viestit tutkin. Ääntä on tietenkin hieman vaikea kuvailla, mutta kuvailujesi perusteella minulla ei ole samanlainen ääni. Kyseessä ei siis ole nitinä, narina tai pauke mikä tulisi osien yhteen hankaamisesta vaan räminä niinkuin joku olisi irti. Samantyylinen ääni voisi tulla jos heittää vaikka pienen ruuvin kojelaudan pään ilmastoinnin aukosta putken sisään. Pitäisi varmaan tähystää jotenkin tuo kanava tämänkin poissulkemiseksi, mutta toisaalta taas ihmetyttää kun ääni häviää auton lämmettyä. Jos putkessa olisi ylimääräistä tavaraa niin eiköhän se siellä rämisisi myös lämpimänä.
          BMW 530iA Touring -05
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Oletko tutkinut kojelaudan alaosan, siis kuskin jalkatilasta suojat irti ja pää sinne kojelaudan sisälle/taakse..? Siellä on muutama juttu jotka voi rämistä. Entä oletko ottanut mittariston irti ja katsonut ettei sen takana olevat johdot aiheuta tuota ääntä?
            Tuollainen ääni voi kuulua johdon tai johtonipun osumisesta muoviosaan/paneeliin. Siksi niissä on teippi päällä mutta silti joissain kohdissa johtoja voi olla paljaana tai teippi on löystynyt. Johtojen asento voi hiukan muuttua kun auto lämpenee ja siksi ääni häviää.
            E39 528iA
            • markok
              • 3018
              Kojelaudan alta on muovit purettu samoin kuin rattiakselin ympäriltä, mutta tuolta en ole mitään syytä äänelle löytänyt. Tässä topicissa oli juttua vaihdekepin asennon ilmaisin vaijerista mikä tulee virtalukolle ja tuota ei ole minun silmiin aikaisemmin osunut mikä varmaan kannattaa tutkia. Vaijerin kuori voisi heiluessaan hyvinkin aiheuttaa tällaisen äänen. Kuulostaa kuitenkin siltä niinkuin ääni tulisi ihan kojelaudan vasemmasta päästä tai ovipahvin etuosasta, mutta toisaalta vähän samantyyppinen hetkellinen ääni kuuluu myös kun vilkku keskittää kylmällä kelillä eli pitäisikö kuitenkin vielä purkaa rattiakselin ympäriltä muovit ja tutkia paremmin? Tai sitten minulla on kaksi äänen aiheuttajaa.
              Mittaristo ei ole käynyt irti. Tuollaisesta johtonipun heilumisesta ja johonkin muoviosaan koskettaessaan aiheutuva ääni se voisi kyllä olla. En tiedä olisiko sekin mahdollista, että joku rämisee ilmastointikanavaa vasten jossain syvemmällä ja ääni kantautuisi putkea pitkin ja kuulostaisi siltä niinkuin räminän aiheuttaja olisi ihan ilmastointisuulakkeen takana.
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #202
                Itsellä kuuluu sieltä turvavyön ylärullan tietämiltä sellainen klik-ääni satunnaisesti. Tästähän on juttua paljonkin, mutta ilmeisesti tämä pitäisi olla korjattu 1/01 valmistusajankohdasta eteenpäin. Onko myös tämän jälkeen valmistetuissa ilmennyt ko. ongelmaa? Kenelläkään tietoa?
                Toinen ongelma, ei varsinaisesti interiöörin ääni, mutta tästä en löytänyt tietoa kummemmin edes ulkomaisilta foorumeilta.
                No mutta, kuitenkin: Eli äänen kuuluminen vaatii märät olosuhteet ja riittävän nopeuden. Ääni kuuluu ainoastaan kohtuullisessa sateessa ajettaessa tai riittävän märällä tiellä ajettaessa. Ääni ei kuulu heti vaan esim noin 10km moottoritieajon jälkeen (sateessa). Jonkun siis täytyy kastua ensin läpikotaisin ennen kuin ääni kuuluu. Ääni myös loppuu jonkin aikaa sen jälkeen kun sade loppuu. Toisekseen ääni kuuluu ainoastaan yli 100km/h nopeuksissa ja äänen taajuus nopeutuu ehkä hieman nopeuden kasvaessa. Ääni muuttuu selvemmäksi suuremmassa nopeudessa.
                Ja miltä ääni kuulostaa: Ääni kuullostaa täsmälleen samalta kuin jonkun peräkärryyn huonosti asentama pressu joka on hieman irronnut takaata ja räpättää tuulen mukana. (fläp-fläp-fläp) Räpätys ei ole kovin kova ääni, mutta kuuluu selvästi kun radio on pois päältä, ja radio päälläkin jos osaa kuunnella. Ensiksi kuvittelin äänen tulevan konepellin äänieristeestä joka kastuisi sateella takaosastaan ja pääsisi räpättämään (tämä on siitä keskeltä hieman "irtonaisesti" kiinnitetty), mutta ilmeisesti ei.. Kuuluu siis jostain ehkä konepellin alapuolelta, ennemmin kuitenkin kuskinpenkistä eteenpäin kuin taaksepäin.. Vaikea paikallistaa. Kellään ideoita?
                • markok
                  • 3018
                  Tuli sitten purettua lähes kokonaan kojelaudan kuskin puolen pääty, mutta räminän syytä ei sieltä löytynyt. Olin jo laittamassa autoa myyntiin kun pää ei kestä tuota raivostuttavaa räminää kunnes sitten toissa päivänä töistä lähtiessä vika selvisi. Autosta oli edellisenä päivänä purettu mittaristo irti, että pystyi auton jäähdyttyä tutkimaan tuleeko ääni sieltä. Olin lähdössä tallille laittamaan paikat takaisin kasaan kun autoon noustessa kyynärpää osui rattiin. Kuului täsmälleen samanlainen rämähdys kuin ajaessa. Koskaan ennen kojelautaa paukuttaessa en ole saanut ääntä kuulumaan. Siinä sitten työpaikan pihassa hakkasin vähän aikaa rattia ja etsin paikkaa mistä tuo tulee. Lopulta syyksi paljastui vilkkuviiksen päässä oleva ajotietokoneen nappi. Napin kuori on väljistynyt ja rämisee pesässään. Lähdin ajamaan tallille ja kaikki räminät katosivat kun laittoi sormen kevyesti napin päälle. Viiksen tyvi tuli jo aikaisemmin tutkittua huolella, mutta ei tullut mieleenkään tutkia toista päätä. Järetön homma tuli tehtyä ja äänen lähde oli kokoajan käsien ulottuvilla, mutta ei vaan tajunnut. Ei voi myöskään ymmärtää miten noin pienestä napista voi lähteä niin kova metallinen räminä. Nyt uutta viikseä tilaukseen. Jos jollakin on heittää linkkiä vaihto-ohjeeseen niin olisi hyvä. Itse en ole vielä ehtinyt edes etsimään.
                  • Havis
                    • 1846
                    • Kotona/Poissa
                    #204
                    Mikäli ei välttämättä tarvitse uutta, voi käytettyjä osia katsoa varaosahaku.fi:n kautta, saattaa löytyä ihan toimiva osa edullisesti. Tosin en tiedä mitä uusi maksaa, eli kannattaako säästö vai ei.
                    E60 523iA -08
                    • markok
                      • 3018
                      Onhan uusi viiksi aika suolasen hintanen. Noin 90 euroa kustantaisi. Käytettykin kävi kyllä mielessä, mutta onko niissä samanlainen räminä jossain vaiheessa edessä. Ilmeisesti ei kuitenkaan kovin yleisestä viasta ole kysymys, että siinä mielessä käytettykin voisi toimia. Joutuukohan ratin todella irrottamaan ennenkuin viiksen saa vaihdettua?
                      • creative 22
                        • Jul 2005
                        • 560
                        • Alavus
                        #206
                        Pitää kyllä koputtaa puuta mutta tämä nykyinen 10/00 Facelift E39 on kyllä ollut hiljaisempi interiöörin äänien suhteen verrattuna edelliseen 10/97 tehtyyn.Tiedä sitten mistä johtuu mutta ei klapise turvavyön yläkiinnike eikä kojelaudan vasen nurkka paukahtele kylmillä ilmoilla.Tuolloin ääni oli niin ärsyttävä että purkasin koko kojelaudanTuon paukahtelun syytä en siltikään koskaan saanut selville..
                        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                        BMW Freude Am Fahren
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7480
                          Eikös TJJ ollut tuota joskus tutkinut ja korjannut? Jotenkin muistelen liittyneen lämpölaajenemiseen lämmityslaitteen ilmakanavissa.
                          • creative 22
                            • Jul 2005
                            • 560
                            • Alavus
                            #208
                            Kyllä se näin oli ja kyllä siinä privaa vaihdeltiin ja pähkäiltiin, en muista saiko Tjj
                            tuon täysin selville.Ja häneltä sain purkuohjeetkin tuohon.Itse luulin silloin äänen
                            johtuvan niistä muovisista kojelaudan ohjaintapeista ja niissä olikin selviä jälkiä
                            liikkumisesta tai ainakin jonkin sortin elämisestä tilassaan.Eristin ne teipillä mutta eihän se tilannetta/ääntä miksikään muuttanut joten taisi se olla se ilmakanava sitten..en tiedä.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Kyllä se ääni katosi toisen kojelaudan purkamisen jälkeen eikä ole vieläkään palannut. Olihan siitä tässä viestiketjussakin juttua ja nyt joulukuussakin viestissä #195 jotain.
                              E39 528iA
                              • creative 22
                                • Jul 2005
                                • 560
                                • Alavus
                                #210
                                Varmaan näin, tahtoo nämä asiat vaipua välillä vähän unholaan...
