E39 Takaluukun fiksaus
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Tappokinnas View Post
    Kyllä se sinne vaikuttaa kun sauman avaa.
    Ei se oikein sauman sisään vaikuta, paitsi jos irroitat koko sisärungon pellistä.
    Sekään ei mitenkään kuitenkaan paranna ko.sauman tulevaisuuden selviytymismahdollisuuksia jos/kun saumaan jää vähänkään hiekanmuruja jotka hierovat välissä.
    Eli itse en puhaltaisi varsinkaan hiekkaa avattuun saumaan, mutta toki kukin tyylillään.
    • Tappokinnas
      • Apr 2013
      • 187
      • Pori
      Homma eteni näin kesälomareissun yhteydessä sen verran, että pysähdyin tampereelle ja ostin ruiskun ja siihen 1.4 suuttimen kaveriksi 2.0 suuttimen.
      Bmw e39 528 automatic vm.1998
      Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
      Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
      Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1754
        • vihti
        Toi alasauma näyttää kyllä just siltä että jos sitä raottaa niin jää käteen, omassakin oli semmonen "eipaha" ennen hiekkapuhallusta mutta puhalluksen jälkeen oli tilanne niin toivoton ettei uskaltanu ihan kokonaan taittaa saumaa auki vaan vähän raottaa ja puhaltaa sen mitä saa. Kyllä sekin korjaus silti kannatti, luukku maalattiin tammikuussa ja on sen jälkee ollu heti autossa kiinni kokoajan ja koko kevät kehäkolmosen loskapaskakylvyssä eikä vieläkään ole lähtenyt uudestaan kesimään.
        E39 523i Turbo
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          Sittenhän sen näkee kun tämä ryyppääminen Saimaalla loppuu ja pääsee Poriin töihin.
          Minkälaista kittiä tuohon kolhuun kannattaa laittaa? Ajattelin puhaltaa lommon pohjan puhtaaksi ja siihen karhennusta + kitti. Voisi koittaa vaikka porata jonkun aukon luukun sisäpuolelle ja napauttaa sitä hieman ylöspäin. Ei se syvä ole.
          Puhallan kaikki ruosteiset kohdat. tarvitseeko niihin päälle laittaa jotakin kittiä ohuesti vai riittääkö happo + hinkka ja katsoo, että tulee tasaiseksi? Eikös se nyt paras ole, että mahdollisimman vähän mitään pakkeleita.
          • Oxygen
            • May 2011
            • 103
            • Pori
            vääntää pellistä uuestaan koko alaosan
            • Tappokinnas
              • Apr 2013
              • 187
              • Pori
              Peltihommat ei ole ongelma.
              • herja
                • 1649
                Vähän samanlaista projektia olisi takaluukulle, takaloksun kaarelle ja takaluukun alla olevalle pellille. Jos joku asiantuntija haluaa hämeenlinnassa fiksailla niin käsi ylös.
                Retard Member
                • Tappokinnas
                  • Apr 2013
                  • 187
                  • Pori
                  Käväisin tänään kovalla kiireellä http://www.pp-maalit.com liikkeessä Porissa ja ostin vähän tarvikkeita alkuun.
                  Mukaan tarttui pakkelia, lastoja, mirkan hiomatuki pölynpoistoletkulla, epoksimaalia, 2k hiomaväriä, karhunkieltä, ja hiomatarroja 120 - 400 kokoihin.
                  Kovasti käskettiin kitata epoksin päälle, mutta ajattelin pellille laittaa niin kuin neuvottiin.
                  Täytyy vielä vähän suunnitella ja tehdä toinen kauppareissu.
                  Värikoodilla oli kaksi vaihtoehtoa niin täytyy mennä tolla bemarilla ja vertailla. Värimassaa saa onneksi liuotinversiona.
                  Kyllä tästä kohta voi alkaa touhuamaan.
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    Riittääkö, että vanhan maalipinnan hinkkaa punaisella tai harmaalla karhunkielellä ennen hiontamaalia vai kannattaako koko luukku hieroa ihan paperilla kittikohtien lisäksi?
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Epäkeskolla vedät koko luukun mataksi ennen maalausta.
                      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                      TDS osaa.
                      • Tappokinnas
                        • Apr 2013
                        • 187
                        • Pori
                        #26
                        En mä epäkeskoa ajatellut hankkia.
                        • Kojootti324
                          • May 2014
                          • 61
                          • Rock Village
                          #27
                          Kitti ruostuu alta, jos on paljaalle pellille vedetty...
                          • Samee
                            • 888
                            • Valkeakoski
                            #28
                            Kitti ei ruostu ..eikä myöskään ime kosteutta itseensä jos päällä on tiivis kerros maalia.
                            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                            • Tappokinnas
                              • Apr 2013
                              • 187
                              • Pori
                              #29
                              Joo kitti itsessään ei ruostu. Pellille laitan kitin ja mömmöt päälle. Kestää varmasti sen mitä 290 000 ajetulla saksan tuonnilla on elinkaarta jäljellä.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Silloin se on vedetty valmiiksi ruosteiselle pinnalle tai pinnalle mikä ei ole 100% läpi asti ehyt. Kitti aina puhtaalle ruosteettomalle hyvin karhennetulle pellille mikäli se vain on mahdollista.
