E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Jatketaan täällä. Kysy ja vastaa parhaasi mukaan jos voit auttaa ongelman ratkomisessa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Toukan lisäjarruvalon johto kun on mennyt nähtävästi poikki takaluukun saranan paikkeilta, niin voisiko takajarruvaloista ryöstää lisäjohdolla virtaa sen toimintaan?
    Noin katsastusta varten ennenkuin pääsee ajan kanssa tutustumaan tarkemmin johdon korjaukseen.
    Viimeiksi tuli merkintä toimimattomuudesta.
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      antaaako puhaltaja mitään vika koodia tai etuvastus jos se on hajoomassa? kun melkein täysillä on puhallus niin puhaltaa heikosti ja täysillä normaalisti?
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • hannnu
        • Feb 2007
        • 16
        Taas E39 520i moottori osoittaa kuumumisen merkkejä. Tuntuu, että varsinkin vänkärin puolen puhallin ei puhalla juuri lämmintä ollenkaan. Kun kone kuumuu ja mittari menee ihan punaiselle asti, tilanne korjaantuu, kun nostaa kierrokset n. 3t tuntumaan, alkaa puhaltamaan kunnolla kuumaa sisälle ja lämmöt koneessa samantien laskee. Esim. maantieajossa kun kierrokset kokoajan lähemmäs 3t, ei ongelmia. Vesipumppu?
        edit: Viime talvena vaihdettu termostaatti ja termostaatin koppa, vika ei siis siinä.
        E39 520i -98
        Ex E36 316CiA -94
        Ex E30 316i -89
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          maholisesti vesipumppu vika on
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Noi alkuperäset muoviset termostaattikopat on jo uutena kieroja ja jos ei heti vuoda niin hetken päästä vuotaa.. -> ilmaa järjestelmässä.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • juha_k
              • Jun 2011
              • 23
              Ajonvakautus ei toimi, mutta abs pelaa. Inpa tarjosi tällaiset koodit.
              Mitäs nyt sitten?
              ABS moduulin
              Ohjauksen
              E39 530iA M-Sport
              • hannnu
                • Feb 2007
                • 16
                Vaihdellaan pumppu ja katotaan miten käypi.
                E39 520i -98
                Ex E36 316CiA -94
                Ex E30 316i -89
                  Mitäs nyt sitten?
                  ABS moduulin
                  Ohjauksen
                  Kalibroi ratin asennontunnistin.
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Sigun kolmeysissä bensamittari ei toimi, mutta opiskelija valo palaa kokoajan vaikka olisi tankki täynnä. Löytyisikö ideoita missä vika, mittaristo vai tankin pää?
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • VeeCasi
                      • Apr 2013
                      • 327
                      • Paska kaupunni
                      Tankin päässä vika luulisin . Polttoaine anturi sökö ?
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        Samaa mietin, mutta kuulemma joku jo tarkastanut. Taidampa kumminkin ihan omin käsin tutkia, niin saa ainakin yhden mahdollisen vikapaikan pois suljettua.
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • VeeCasi
                          • Apr 2013
                          • 327
                          • Paska kaupunni
                          Niin ,parempi se on itse katsoa. Saattaahan siellä olla johto poikki/liitin huonosti :think
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            Tankn päässä vika, pelkääjän puolen anturi. Vika joko johdoissa jotka menee poikki taikka itse anturi, itse jouduin anturin vaihtamaan tankista
                            F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • Fethry
                              • Sep 2015
                              • 2
                              Mitä mieltä tästä yksilöstä? Pitäisi saada E39 saada alle ja 528 ylöspäin olen katsellut: http://www.nettiauto.com/bmw/528/7445503
                              Onko jonkun foorumilaisen? Kun tarra löytyy kontin kulmasta.
                              E39 530iA -02
