Jatketaan täällä. Kysy ja vastaa parhaasi mukaan jos voit auttaa ongelman ratkomisessa.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
Toukan lisäjarruvalon johto kun on mennyt nähtävästi poikki takaluukun saranan paikkeilta, niin voisiko takajarruvaloista ryöstää lisäjohdolla virtaa sen toimintaan?
Noin katsastusta varten ennenkuin pääsee ajan kanssa tutustumaan tarkemmin johdon korjaukseen.
Viimeiksi tuli merkintä toimimattomuudesta.
antaaako puhaltaja mitään vika koodia tai etuvastus jos se on hajoomassa? kun melkein täysillä on puhallus niin puhaltaa heikosti ja täysillä normaalisti?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Taas E39 520i moottori osoittaa kuumumisen merkkejä. Tuntuu, että varsinkin vänkärin puolen puhallin ei puhalla juuri lämmintä ollenkaan. Kun kone kuumuu ja mittari menee ihan punaiselle asti, tilanne korjaantuu, kun nostaa kierrokset n. 3t tuntumaan, alkaa puhaltamaan kunnolla kuumaa sisälle ja lämmöt koneessa samantien laskee. Esim. maantieajossa kun kierrokset kokoajan lähemmäs 3t, ei ongelmia. Vesipumppu?
edit: Viime talvena vaihdettu termostaatti ja termostaatin koppa, vika ei siis siinä.E39 520i -98
Ex E36 316CiA -94
Ex E30 316i -89
maholisesti vesipumppu vika onOriginally posted by hannnu View PostTaas E39 520i moottori osoittaa kuumumisen merkkejä. Tuntuu, että varsinkin vänkärin puolen puhallin ei puhalla juuri lämmintä ollenkaan. Kun kone kuumuu ja mittari menee ihan punaiselle asti, tilanne korjaantuu, kun nostaa kierrokset n. 3t tuntumaan, alkaa puhaltamaan kunnolla kuumaa sisälle ja lämmöt koneessa samantien laskee. Esim. maantieajossa kun kierrokset kokoajan lähemmäs 3t, ei ongelmia. Vesipumppu?
edit: Viime talvena vaihdettu termostaatti ja termostaatin koppa, vika ei siis siinä.NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
Noi alkuperäset muoviset termostaattikopat on jo uutena kieroja ja jos ei heti vuoda niin hetken päästä vuotaa.. -> ilmaa järjestelmässä.Originally posted by hannnu View Post
edit: Viime talvena vaihdettu termostaatti ja termostaatin koppa, vika ei siis siinä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kalibroi ratin asennontunnistin.Originally posted by juha_k View PostAjonvakautus ei toimi, mutta abs pelaa. Inpa tarjosi tällaiset koodit.
Mitäs nyt sitten?
ABS moduulin
Ohjauksen
Sigun kolmeysissä bensamittari ei toimi, mutta opiskelija valo palaa kokoajan vaikka olisi tankki täynnä. Löytyisikö ideoita missä vika, mittaristo vai tankin pää?E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Samaa mietin, mutta kuulemma joku jo tarkastanut. Taidampa kumminkin ihan omin käsin tutkia, niin saa ainakin yhden mahdollisen vikapaikan pois suljettua.Originally posted by VeeCasi View PostTankin päässä vika luulisin . Polttoaine anturi sökö ?E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Tankn päässä vika, pelkääjän puolen anturi. Vika joko johdoissa jotka menee poikki taikka itse anturi, itse jouduin anturin vaihtamaan tankistaOriginally posted by Muppe View PostSigun kolmeysissä bensamittari ei toimi, mutta opiskelija valo palaa kokoajan vaikka olisi tankki täynnä. Löytyisikö ideoita missä vika, mittaristo vai tankin pää?F11 535d xDrive M-Sport -13
Mitä mieltä tästä yksilöstä? Pitäisi saada E39 saada alle ja 528 ylöspäin olen katsellut: http://www.nettiauto.com/bmw/528/7445503
Onko jonkun foorumilaisen? Kun tarra löytyy kontin kulmasta.Last edited by Fethry; 13-12-2015, 23:20.E39 530iA -02
