E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #151
    Millainen tämä peruslämppäri nyt sitten on? Tietääkseni M52 moottoriin ei saa kuin säteily tai letkulämmittimiä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Gog
      • Sep 2014
      • 105
      • Lahti
      #152
      Kännykkä tuplaa viestiä.
      730dA F01 SophistoGrau
      • Gog
        • Sep 2014
        • 105
        • Lahti
        #153
        Jaaa-a nyt en kyllä osaa sanoa, se on lisävarusteena otettu aikoinaan siihen kun mitään merkkejä jälkiasennuksesta ei oo.
        DEFA:n sivuilta ehdottaa ainoostaa yhtä oikeeta lämmitintä M52:een. (Letkulämmitin?)
        Täytyy kokeilla sillä lähtee liikkeelle.
        Mutta niitä puslien tietoja kaipaisin edelleen. :think
        Saksa ei suju kovin kummosesti.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #154
          Defalta saa sekä letku että säteilylämmitimiä. Niitä säteilijöitä on lohkon kylkeen ja öljypohjaan asennettavia.
          • Gog
            • Sep 2014
            • 105
            • Lahti
            #155
            Joo, no täytyy tarkastaa minkälainen siellä on, tallia kun ei oo niin tonne pakkaseen ei houkuta mutta kai se mentävä on. Oikkari siellä on, se nyt on selvää.. Toivottavasti pääsis vastuksen vaihdolla
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #156
              Auto 530d touring 01/10
              -Cd-vaihtaja ei tunnista enään levyjä. Vaihtoon, vai saako fixattua?
              -Akkuna Bosch S6 AGM 95Ah, ei enään uutta vastaava. Hommaanko samanlaisen, vai mikä olisi parempi?
              -Parasta aikaa menossa rakeiden kuivaus. Mitä muuta kannattaa samalla tehdä?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • TheRipper
                • 5475
                • Paimio
                #157
                Käykö cd-checkin läpi? Eli selaako kaikki levyt kun laittaa kelkan sisään?
                Ota auki ja rasvaa kaikki liukupinnat ja varsinkin lukupään "jenkatangot". Niissä kun on vaseliinin tapaista rasvaa joka tuppaa jähmettymään pakkasessa jolloin lukupää ei liiku sulavasti.
                Itse olen käyttänyt paineilmakompressoriöljyä...on vetelää mutta silti voitelevaa ja toimii hyvin pakkasessa. Pari kertaa talvessa kun rasvailee niin yleensä pysyy ongelmattomana.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  Löytyykö autosta Defaa/calixia? Jos löytyy niin laita akulle lämmitin. Takakontissa oleva akku kun ei lämpene kunnolla oikein missään vaiheessa, joten eipä se lataudukkaan kunnolla pakkasilla. Itse tilasin jenkeistä akunlämmittimen ~50€ nyt sillä on kolmas talvi menossa. Lisäksi talvella on C-tek autossa, joten akku on startissa lämmitetty ja ladattu. Toki jos akku alkaa olemaan finaalissa kannattaa se vaihtaa.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #159
                    Käy kyllä joka levyn kohdalla. Jees kiitoksia tästä, kokeilen heti.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      TNT kuriiri kantoi uuden soittimen navisoittimen tilalle mutta unohti tuoda välipiuhan. Sitä odotellessa asentelin gsm ohjaimen webastolle ja tajusin siinä yhteydessä, että mitenkäs kaikki kulutukset, kello ja päivämäärän asetuksen jne tapahtuu jatkossa ilman navisoitinta? En tiedä pystyykö uudella Eononilla rassailemaan niitä, mutta olen melko varma ettei pysty.
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #161
                        Itellä samahomma ollu mietinnässä. Miettiny myös sellasta että jos laittas tollasen midin tonne hanskalokeroon ja jatkais johtoja sen verran. . Mitenhä on, toimisko se? Tietääkö kukaan?
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #162
                          Ei löydy.
                          Onkos kellään kokemusta tuosta Arctic Battery Heater sarjasta?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                            Ei löydy.
                            Ellet aja paljoa pitkää matkaa ei tuosta hirveästi ole hyötyä. Lämmittää vain kun auto on käynnissä. Kylmällä kelillä se akku ei nyt hirveästi vielä edes tunnissa lämpene. Toki tuollainen toimii hyvin takseilla jne. kun auto on käynnistä useita tunteja päivässä. Lisäksi ei auta kylmäkäynnistyksiin/webaston käyttöön. Tuo ilmeisesti liimataan kiinni akkuun, joten melko työläs siirtää akunvaihdon yhteydessä jne.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #164
                              Toimii.
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #165
                                Mitä oireita on jos vesipumppu mennyt tai sit termari jumittunut auto on 523 aiheuttaako että alkaa keittää kun kerkiää ajaa vain kilometrin ja vähän aikaa pyörii niin menee normaaliin Ja sit uudestaan? mut ala ja ylävesiletku ei tuntunut kovin kuumalta mut oli kivikovia.
                                NO FOODS NO FARMS
                                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                                e39 523i vm:97
