E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • asdf1
    • Apr 2009
    • 162
    • interweb
    #121
    Aamulla tämmöstä.
    1. -20, auto käyntiin, hienosti herää, käy hyvin.
    2. Hetken tyhjäkäynnin jälkeen käynti huononee ja siitä hetken päästä pysyy vaivoin käynnissä.
    3. Autoon ja liikkeelle jos heräis. Ei herää. Tuntuu kun ajais kolmella pytyllä.
    4. Auto sivuun, uusi startti, kaikki toimii :think
    Auto toimii kyllä hyvin lämpimänä, mutta tuli huomattua että pidempään tyhjäkäyntiin liittyy pientä epätasaisuutta ja ehkä hieman alhaiset kierrokset.
    Vikakoodeja tuo ei anna, ainakaan vielä.
    -05 e61 530d msport
    • ^^jaani^^
      • Nov 2014
      • 14
      • Haapavesi
      #122
      Onko pohjois-pohjanmaalla pixelivian korjaajia mittaristosta?
      Entä miten kun minulla löytyy tuo vakio iso navi soitin, niin miten siihen saisi toimimaan sen navin ja webaston? Tarviiko päivityksen vain?
        Mikäli BMW:n alkuperäinen webasto niin koodaamalla saat sen esilämmittäväksi ja ajastimet näkymään navin näyttöön. Koodaus onnistuu joltain foorumilaiselta, eli etsi omalta alueeltasi koodauksia tekevä foorumilainen ja sovi asiasta.
        • Insto
          • May 2009
          • 59
          • Lahti
          #124
          AUX häviää
          Moro
          Viime viikkoina Aux-liitäntä on lopettanut toimintansa kesken käytön. Toiminta-aika käynnistyksestä vaihtelee muutamasta minuutista varttiin, sitten lähde vaihtuu radiolle tai CD:lle. Aux-johtoa irti käyttämällä toiminta palaa hetkeksi mutta häviää taas parissa minuutissa.
          Kyseessä on muutamia vuosia sitten itse asennettu retrofit-aux-liitäntä.
          Onko muille tullut vastaan samanlaista pätkimistä ja millä siitä pääsi eroon? Ei huvittaisi näillä pakkasilla mennä autoon istuskelemaan ja tutkimaan
          MB S213 -17, 127tkm -
          Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
          Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
          Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
          Ex: E46 318i -98
          • Jani_88
            • Dec 2010
            • 367
            • jkl
            #125
            Oli päässy akku niin huonoon kuntoon ettei hörähtäny edes akkubuusterilla.. jos akunvaihtohommiin joutuu, niin eihän sigun laitteessa tarvii mitään koodailu hommia? Mitä akkua porukka suosittelis?
              Ei tarvitse koodailuja.
              • Jani_88
                • Dec 2010
                • 367
                • jkl
                #127
                Tossa näytti olevan joku 74ah akku, tietääkö joku kuinka iso tohon menee fyysisesti vai onko järkeä laittaa isompaa akkua? Vai suosiolla samankokoinen ja ämpäritunneiltaan samanlainen ku vanha?
                  100Ah akku menee ja osassa on ollutkin sellainen jo tehtaalta lähtiessä. No se järkevyys riippuu nyt varusteista, käytöstä ja moottorista. M54 kanssa varmaan menee tuokin, mutta esim. M57 kanssa kannattaa valita 100Ah. Webaston kanssa isompi akku parempi, samoin jos tarkoitus on käyttää esim. Rest:iä jne.
                  • Jani_88
                    • Dec 2010
                    • 367
                    • jkl
                    #129
                    Onkos siitä mitään haittaa, jos tollasen 74ah akun tilalle laittaa sen 100ah? Muutaku lompakko kevenee enempi . Yhtään ylimäärästä eikä erikoista varustetta tossa oo, ei webastoo yms.. oisko se 100ah kuitenkin ns varmempitoiminen?
                    Edit: jos ottaa akun sisälle yöks latautuu niin saako ovia kiinni/auki enää?
                    • TheRipper
                      • 5474
                      • Paimio
                      #130
                      Eipä näissä merkitystä...onhan tuossa tehtaalta lähtiessä tod näk 90aH ollutkin.
                      Lukosta kääntämällä saa...sekä oven että takaluukun.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                        No eipä siitä juuri muuta haittaa ole kuin maksaa enemmän ja painaa tietenkin enemmän. Paino sitten lisää marginaalisesti polttoaineen kulutusta. No varmatoimisuus riippuu siitä, että onko tapana parkissa popitella tai muuten kuluttaa akkua. Ellei niin kyllähän tuo 74aH akku riittää ihan hyvin. Isommalla toki saahaa pidempää, mutta ehjänä ei tarvitse sahata käyntiin kovillakaan pakkasilla. Kovilla pakkasilla tärkeintä muistaa, että pätkäajossa tyhjenee akku kuin akku, ellei sitä sitten lataa välillä tai aja pidempää matkaa.
                        • Jani_88
                          • Dec 2010
                          • 367
                          • jkl
                          #132
                          Nyt on akku sisällä laturissa. Takakonttia ei taida saada mitenkään auki ilman virtaa? Onpas muuten temppu laittaa takasin...
                          • TheRipper
                            • 5474
                            • Paimio
                            #133
                            Kyllä aukeaa ihan avaimella mekaanisesti.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #134
                              ei touringissa.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • TheRipper
                                • 5474
                                • Paimio
                                #135
                                ei touringissa.
                                Katos...omituista..
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
