Eikös se periaatteessa riitä NCS-Expertin osalta, että nakkaa tyhjän man-tiedoston valomoduuliin niin tulee auton omat asetukset siihenkin? :think
LCM IV purkuosan koodaus
Originally posted by walopower View PostValomodulin vin vaikuttaa vain siihen että kilsat kertyy valomoduliin oikein joka näkyy vain testerillä. Ei siis pakollista vaikka itse kyllä laittaisin. Tool32:lla voi myös vaihtaa vin:n.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
½ G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac
Valomoduli ilmeisesti vaihdettu, koska oli eri vin ja kilsat. Lisäksi pallukka mittarissa. Valot ja vilkut toimii normaalisti. Muutin scannerilla viinin ja kilometrit oikeiksi. Ok, tämä onnistu ja mittarin pallukka poissa.
Mutta jostain syystä ei saa koodattua esim vilkkuja välähtää lukittaessa/avatessa. Carlyä oon näihin käyttäny ja aikaisemmin toimi kun junan vessa. Nyt ei. Carlyn mukaan koodaus onnistuu ja seuraavalla lukukerralla täpät siellä mihin olen ne aiemmin laittanut. Mutta vilkut ei välähdä kun laittaa lukkoon tai avaa?
Myöskään pitkiä en saanut palamaan drl-moodissa.
Mikä mättää?
-01 compacti kyseessä.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostValomoduli ilmeisesti vaihdettu, koska oli eri vin ja kilsat. Lisäksi pallukka mittarissa. Valot ja vilkut toimii normaalisti. Muutin scannerilla viinin ja kilometrit oikeiksi. Ok, tämä onnistu ja mittarin pallukka poissa.
Mikä mättää?
-01 compacti kyseessä.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Originally posted by bemmeri View PostOk. Pitääpä huomenna kokeilla.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKun sinne koodaa hälyyttimen, niin tulee vikakoodia kun sitä ei oikeasti ole autossa. Ei haittaa mitään, mutta näin tiedoksi, ettei tarvitse ihmetellä. Ilman että autoon koodaa hälyyttimen ei vilkut tule välähtämään, vaikka ne koodaisikin.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Originally posted by Dualfun View PostVäitän, että tuo hälytin on monissa koodattuna ihan tehtaalta. Ainakin omassa E46 Compactissa on näin, ja monissa E46 on tullut vastaan.e39 540iA E85
Asiaa sivuten ja heti myönnän että tätä ei pysty tai en ainakaan osannut BMW scannerilla tehdä.
Huomasin 3vuoden asennuksen jälkeen että ajovalojen säätöhän ei toimi nyt tuolla LCM4.lla. Noh autohan on -97 vuotinen alkuperäisin LCM2 joten tässä on vielä LWR purkki ajovalojen säätöön. LCM4 sisältää ajovalojen säätöominaisuuden itsessään.
Pystyykö LCM.n koodata niin että se osaa ohjata LWR.ää vai pitääkö tehdä johdotuset muokata niin että säätömoottorit menee suoraan LCM.lle?E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostAsiaa sivuten ja heti myönnän että tätä ei pysty tai en ainakaan osannut BMW scannerilla tehdä.
Pystyykö LCM.n koodata niin että se osaa ohjata LWR.ää vai pitääkö tehdä johdotuset muokata niin että säätömoottorit menee suoraan LCM.lle?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostKyllä pitäisi pystyä. LCM4:lla on parametri, hoitaako itse purkki tasonsäädön, vei erillinen LWR-moduli.
Eikä tässä vielä kaikki, katselin eilen BMW scannerin mahdolisuudet ja palautin samat kuin ennen, MUTTA tänä aamuna aina kun laittaa pitkät päälle ajaa LWR korkeuden säätö testin.Last edited by Scitso; 15-11-2018, 07:08.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Osa tuli. Pistin paikoilleen ja äkkiseltään kaikki muut alkoi toimimaan paitsi valo-automatiikka. Toki se täplä tuli mittaristoon. Voiko tuolla nyt ajaa siihen asti että saan ohjelmoitua. Omalla tuntuu vilkut nyt sekoilevan suht usein.
Ja koodausta Turku/Tampere/Forssa akselilla?Last edited by Alfistipohjoosesta; 29-10-2020, 16:10.
