LCM IV purkuosan koodaus
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    Eikös se periaatteessa riitä NCS-Expertin osalta, että nakkaa tyhjän man-tiedoston valomoduuliin niin tulee auton omat asetukset siihenkin? :think
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
    • Dualfun
      • 17959
      • PKS
      Originally posted by walopower View Post
      Valomodulin vin vaikuttaa vain siihen että kilsat kertyy valomoduliin oikein joka näkyy vain testerillä. Ei siis pakollista vaikka itse kyllä laittaisin. Tool32:lla voi myös vaihtaa vin:n.
      Älä unohda Tamper Dotia..
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Kusilaitu
        • Sep 2010
        • 706
        Hyvin lähti tamper dot pois kiinanpoikien BMW Scannerilla
        • TuoAntti
          • 4178
          Valomoduli ilmeisesti vaihdettu, koska oli eri vin ja kilsat. Lisäksi pallukka mittarissa. Valot ja vilkut toimii normaalisti. Muutin scannerilla viinin ja kilometrit oikeiksi. Ok, tämä onnistu ja mittarin pallukka poissa.
          Mutta jostain syystä ei saa koodattua esim vilkkuja välähtää lukittaessa/avatessa. Carlyä oon näihin käyttäny ja aikaisemmin toimi kun junan vessa. Nyt ei. Carlyn mukaan koodaus onnistuu ja seuraavalla lukukerralla täpät siellä mihin olen ne aiemmin laittanut. Mutta vilkut ei välähdä kun laittaa lukkoon tai avaa?
          Myöskään pitkiä en saanut palamaan drl-moodissa.
          Mikä mättää?
          -01 compacti kyseessä.
          EVERYTHING | WORKS
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Mikä mättää?
            Lisää IKE.n varustukseen myöa hälytin ni sitten saa koodattua. Ja onnistuu scannerilla
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • TuoAntti
              • 4178
              Ok. Pitääpä huomenna kokeilla.
              EVERYTHING | WORKS
                • 10954
                Kun sinne koodaa hälyyttimen, niin tulee vikakoodia kun sitä ei oikeasti ole autossa. Ei haittaa mitään, mutta näin tiedoksi, ettei tarvitse ihmetellä. Ilman että autoon koodaa hälyyttimen ei vilkut tule välähtämään, vaikka ne koodaisikin.
                • Dualfun
                  • 17959
                  • PKS
                  Väitän, että tuo hälytin on monissa koodattuna ihan tehtaalta. Ainakin omassa E46 Compactissa on näin, ja monissa E46 on tullut vastaan.
                    • 10954
                    Ainakin jokaisessa E39:ssä, jossa ei ole sitä punaista lediä peilissä, eli ei ole hälyytintä ollut tehtaalta. On hälyyttimen joutunut koodaamaan, että saa vilkut lukituksen/avauksen yhteydessä. Näin vielä ihan viimeisissä 2003 autoissa. Toki on sen hälyyttimen voinut joku sinne jo aikaisemmin lisätä.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #25
                      Asiaa sivuten ja heti myönnän että tätä ei pysty tai en ainakaan osannut BMW scannerilla tehdä.
                      Huomasin 3vuoden asennuksen jälkeen että ajovalojen säätöhän ei toimi nyt tuolla LCM4.lla. Noh autohan on -97 vuotinen alkuperäisin LCM2 joten tässä on vielä LWR purkki ajovalojen säätöön. LCM4 sisältää ajovalojen säätöominaisuuden itsessään.
                      Pystyykö LCM.n koodata niin että se osaa ohjata LWR.ää vai pitääkö tehdä johdotuset muokata niin että säätömoottorit menee suoraan LCM.lle?
                      ex. E28 520i -82
                        • 9226
                        Kyllä pitäisi pystyä. LCM4:lla on parametri, hoitaako itse purkki tasonsäädön, vei erillinen LWR-moduli.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #27
                          Jos katsoo uudemman lcm4 pinout kaaviota kytketään sinne suoraan ajovalojen säätömoottorit. Pitääpä tutkia NCS.ää
                          Eikä tässä vielä kaikki, katselin eilen BMW scannerin mahdolisuudet ja palautin samat kuin ennen, MUTTA tänä aamuna aina kun laittaa pitkät päälle ajaa LWR korkeuden säätö testin.
                          ex. E28 520i -82
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #28
                            Kylläpä ne vilkut rupesi tuikkimaan lukittaessa/avatessa kun koodaus hälyttimelle lisätty.
                            Pitkiä en kyllä saa palamaan alhaisella jännitteellä drl-moodissa. Paljon suppeampi on tuo optiolista mitä esim. tuossa vanhemmassa e39:ssä. Tarviis varmaan nc expertillä koodata.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Alfistipohjoosesta
                              • Jan 2018
                              • 263
                              • Loimaa
                              #29
                              Lyökääs linkki johto+softa millä tuon vanhan purkin koodaa?
                              Tai vaihtoehtoisesti Loimaan suunnalta n.100km säteellä joku tekijämies.
                                • Jan 2018
                                • 263
                                • Loimaa
                                #30
                                Osa tuli. Pistin paikoilleen ja äkkiseltään kaikki muut alkoi toimimaan paitsi valo-automatiikka. Toki se täplä tuli mittaristoon. Voiko tuolla nyt ajaa siihen asti että saan ohjelmoitua. Omalla tuntuu vilkut nyt sekoilevan suht usein.
                                Ja koodausta Turku/Tampere/Forssa akselilla?
