E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
    Originally posted by Baijerilainen525 View Post
    Huohotin onkin jo kokonaisuudessaan vaihdettu talvimalliin. Disa venttiilin korjaussarja on myös hankittuna. Tuota vanosremppaa olen miettinytkin. Mitähän se noin suurinpiirtein maksaisi jos teettää nyrkkipajalla?
    Jos Joensuuhun asiaa, niin kysäisisin Rewon motorsilta hintaa. Tälläiset rempat teettäisin paikassa, jossa on paljon kokemusta BMW:stä, ihan joka pajalle en välttämättä veisi.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1922
      • Pk-seutu
      #32
      Samallahan kannattaisi ennakoivasti vaihtaa ne perus tiivisteet mistä nämä bemun kutoskoneet alkaa vuotamaan öljyä eli venttiilikoppa, suodatinjalka ja oljypohja ainakin tai tuo jälkimmäinen on melko työläs vaihtaa kun joutuu apurunkoa pudottaa että mahtuu, Itellä oli 300tkm ajettuna ihan korput nuo kun vanhaa kumia ovat ja pientä hikoilua oli ollut jo kauan
      E39 523i Turbo
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #33
        Kävin ruuvailemassa spacerit alle, laitoin vain kuskinpuolelle, etu ja takavanteeseen, käynnistelin sit autoa kun kattelin että ottaako edessä rengas kiinni, ei ottanut mut self level herja ilmestyi näyttöön.
        Johtuuko tuo nyt toisen puolen spaceristä vai onko siellä jotain muuta? Kylmä säilytystila, eikä syksyllä tuollaista olllut.
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          #34
          Tutkin tuota akkukaapelin räjäytyspanosta ja ei se taida olla oikein purettavissa ehjänä? Ihan kiinteältä se kyllä tuntuu.
          Käyn läpi kaikki plussajaon mutterit takakontissa ja repsikan jalkatilasta maton alta, josko jokin olisi hapettunut tai löysällä.
          Moottorinohjaimen boksissa yhdessä liittimen pinnissä näyttää olevan hieman vihreää, sitä pitänee vähän hioa ja suojata.
          Tämä taisi tulla kuntoon. Tällä viikolla tuli tuhannen kilometriä ilman ongelmia. Se kohta joka noista tutkituista ongelman aiheutti, jäi epäselväksi. Kaikkia paikkoja kiristelin ja rassailin.
          • Stitch
            • May 2013
            • 106
            • e-suomi
            #35
            Nopea kysymys: onko -02 530d manuaalissa imusarjasta lähtevää alipaineletkua? Itse käsitin että ei, kun ei ole läppäsysteemiäkään.
            Kiitokset etukäteen!
            • Stitch
              • May 2013
              • 106
              • e-suomi
              #36
              Jos joku joskus tuumii samaa, niin vastaan itse että ei ole
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                #37
                Mikä ero on Webaston polttoainepumpuissa diesel vs bensa? Laitan bensakoneiseen webastoa ja kitistä puuttui pumppu. Ostin sellaisen käytettynä pyytämällä bensawebaston pumpun. Jostain listalta luin että uutena diselpumppu on jotain toista sataa euroa ja bensamalli miltei kolmesataa. Nyt kun sain pumpun käsiini, siinä lukee 194 86 B.
                Googlaaminen sanoo että tuo käy sekä bensalle että dieselille mutta kumminkin ilmeisesti sama pumppu löytyy 530d:sta. Miksi siis bensamallin pumppu maksaa tuplasti dieseliin verrattuna jos sinne käy sama pumppu?
                En ole vielä asentanut tuota kun webaston kortti on korjattavana (ei saanut mitään yhteyttä Thermotestilla).
                EDIT: Realoem mukaan sekä dieselissä että bensassa onkin sama pumppu.
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  #38
                  Onko tuo hyvä? Kannattaako tilata?
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    #39
                    Sattumalta juuri tänään tein Vanoshuollon m54b25:een. Suosittelen sarjaa jossa tulee ne vasenkätiset keskipultit mukana. Muut on helposti korvattavissa mutta ne on hankala löytää nopeasti jos käy hassusti.
                    Minullakin oli tuo ”rallatuksenpoisto-setti” mutta en käyttänyt sitä kun olisi tarvinnut sellaiset pehmeät leuat puristimeen ettei mäntä vaurioidu purkaessa. Vaihdoin vain tiivisteet. Eipä tuo kyllä rallatellut joten näillä mennään edelleen.
                    • Baijerilainen525
                      • Nov 2017
                      • 109
                      • Lieksa
                      #40
                      Ok. Eipä tuo vielä rallatakkaan. Eli pelkät tiivisteet vaan vaihtoon. Onko tuo kl varaosien setti laadukas? Vai mistä olet itse tilannut?
                      Bemarinosat.fi ssäkin on myynnissä 20e kalliimmalla mut ne tais olla just beisanin tiivisteet 👍
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #41
                        Bemarinosat.fi ssäkin on myynnissä 20e kalliimmalla mut ne tais olla just beisanin tiivisteet ��
                        En muista mistä omani tulivat, jostain Saksasta. Pelkillä tiivisterenkailla pärjää mutta kaikki alumiinirinkulatiivisteet ja kannen päädyn ja vanoksen välinen tiiviste kun on mukana niin onhan se helpompaa ja nopeampaa kuin etsiä miljoonalaatikoista sopivia tiivisteitä tai käyttää moottorisilikonia.
                        Minun sarjassani ei ollut noita vasenkätisiä pultteja joten tilasin ennen remppaan ryhtymistä ne Schmiedmanilta varalle.
                        • Bimmer00
                          • Oct 2019
                          • 6
                          • Pori
                          #42
                          E39 laatikon vaihto
                          Hei bemarikansa,
                          Tuossa pienen keskustelun jälkeen ystäväni kanssa kestävämmän laatikon hankkimisesta heräsi kysymys.
                          Mahtaisiko onnistua vm.98 e39 523i automaatti lootan vaihto diesel automaatti lootaan? Ja jos mahdollista mitkä lootat mahtaisivat sopia suoraan tai vaihtoehtoisesti pienellä vaivalla kiinni? Ja onko kuinka hyödyllistä jos alkaisi koneesta ottamaan enemmän tehoja irti?
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2115
                            • Naantali
                            #43
                            Saako 2002 malliseen koodattua suunta vilkun välähdyksen esim. 3 kertaa, kuten nyky autoissa ?
                            BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
                            BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
                            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1061
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #44
                              Ei saa, android soitin, ja siihen ibus interface ja -app lisenssin kera, niin sitten onnistuu.
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2115
                                • Naantali
                                #45
                                Ok, Android soitin löytyykin jo.
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
