Originally posted by -Tapi
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Juu tietty pitää olla tuo vanoksen ja kannen välinen tiiviste. Se ei pahan hintainen olekkaan. Onko tietoo että onko nuo kl varaosan vanos tiivisteet beisanin? Kannattaako ottaa? Jos tilaan ilman kolina renkaita.
Mitäköhän on käynyt m52b28 koneessa? Kansiremppa tehtiin n.15tkm sitten. Autosta alkoi vuotaa vettä lohkon ja kannen välistä oikealta takakulmasta. Noh, auto jäi odottelemaan kiinnostusta muutamaksi vuodeksi ja tuli tänään otettua kansi auki. Viimeksi kansirempassa muutama kierre jouduttiin korjaamaan helicoililla. Ne pultit joissa oli helicoilit, olivat kireällä, muttei läheskään niin tiukalla kun ois tarvinut. 12 pulttia oli aivan löysällä, yhdellä kädellä sai lyhyellä 3/8” räikällä auki.... ja kansirempassa ne vedettiin ohjeen mukaiseen momenttiin ja siihen asteet päälle.
Pomppiva kuskin tuulilasinpyyhkijä. Eikös näissä jonkinsortin "automaattikiristys" ollut, mikäköhän sieltä ensiksi tuppaa antamaan periksi?ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Originally posted by sakke39 View PostMitäköhän on käynyt m52b28 koneessa? Kansiremppa tehtiin n.15tkm sitten. Autosta alkoi vuotaa vettä lohkon ja kannen välistä oikealta takakulmasta. Noh, auto jäi odottelemaan kiinnostusta muutamaksi vuodeksi ja tuli tänään otettua kansi auki. Viimeksi kansirempassa muutama kierre jouduttiin korjaamaan helicoililla. Ne pultit joissa oli helicoilit, olivat kireällä, muttei läheskään niin tiukalla kun ois tarvinut. 12 pulttia oli aivan löysällä, yhdellä kädellä sai lyhyellä 3/8” räikällä auki.... ja kansirempassa ne vedettiin ohjeen mukaiseen momenttiin ja siihen asteet päälle.
Eiköhän ne ole kaikki korkannut syynä vääränlainen avaaminen edellisellä kerralla. Ja mikä oli syy edelliselle kansirempalle?EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Mikä paras työjärjestys.
Vaihdan tuossa separaattoria ja se ylin letku hiukan haastava.
Kannattaako se ensin laittaa huulille mööpeliin ja sitten ujuttaa ylös ja imusarjaan? En kyllä kokeillut vielä että taittuuko ja koska letku pitää "pyöräyttää" paikoilleen mööpeliin
Jos m54 niin pitää pyöräyttää paikalleen vasta siellä imusarjan uumenissa, on ihan anaalista, mutta tehtävissä.EX: Ford mondeo -96
Jaa. Ois se menny kun ois painattanu sopivastiOriginally posted by Pexx View PostMeni letku.
Mutta tämä pakkassuojattu, niin eipä mene enään kaasuläppä mööbeli paikoilleen, koska separaattorin suojat niin paksut. Eli suojat pois, koska tällä ajetaan vaan kesällä.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Webaston ohjainkortti
Tervehdys ja hyvää uutta vuotta.
Kyseessä E39 530 D -02, saako auton sisäpuhaltimen käynnistymään jos webastossa on niin sanottu tarvikekortti. Nykyinen bmw:n kortti on korjattu ainakin 3 kertaa ja toiminut jonkin aikaa vaihtelevalla menestyksellä. Nykyisin siihen ei saa yhteyttä lainkaan. BMW alkuperäiset kortit tuntuu olevan kiven alla, se olisi parempi vaihtoehto jos löytyisi. Täytyy viellä tarkistaa webaston jännite syöttö.
Noniin, löysinkin ohjeen tuohon puhaltimen käynnistykseen netin syövereistä. Mutta jos jostain löytyisi ehjä bmw kortti, niin olisin kiinostunt
Raimo
1996 523i mittariston ja lämpöpaneelin valot ei tomi
Eli mittariston ja lämpöpaneelin valot ei toimi ollenkaan, mittariston näyttö ja dimmeri toimii niin kuin pitää. Joskus kuopissa voi valot vilkkua kerran tai pari.
Missä vika voi olla? Kaikki sulakkeet ovat ehjät.
Edit: Nyt toimii kun putsasin LCM moduulin piirilevyn.Last edited by coldfox; 08-01-2021, 14:16.
2002 530i webaston mekaaninen asennus ja sähköt tuli suoritettua mutta ncsexpertillä ko. varusteen lisäys ei ollutkaan niin yksinkertainen kuin luulin. Ncs-dummylla löysin sieltä standheizung konzept-vaihtoehtoja joista en ymmärrä mitä kuudesta vaihtoehdosta pitäisi valita.---
