E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by toNmbbA View Post
    540 ja korkea tyhjäkäynti.
    Eli siis tyhjäkäynti ~900rpm. Mikä näissä yleensä aiheuttaa kovan tyhjäkäynnin? Imuvuoto?
    Separaattori?
    Saatanan puusilmä. Tälle oli ihan oma topic ja ihan hiljattain tehty.
    • mikkomaa
      • 336
      #122
      Mistä laturi 523 140A?
      bosch
      0 123 515 004
      1 740 629
      Ei google tarjonnu avuttomalle helpolla apua. Uusimaalla tarve.
      Kesken ajon latausvalo alkoi vilkutella ja loppumatkasta jäi päälle. Mittaamalla tarkistettu ettei lataa ollenkaan.
      Kenellään hyvää vinkkiä?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        bosch
        0 123 515 004
        1 740 629
        Mm. Autodoc, ebay, merkkiliike
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          #124
          bosch
          0 123 515 004
          1 740 629
          Uutta 140A et taida heti saada mistään, käytettyjä saattaa löytyä autopurkaamolta Sipoossa (bemator), voi myös olla että laturissa on vain jännitteensäädinyksikkö sökö(hiiletloppu), saa kätevästi vaihdettua irrottamalla ilmansuodatinboksi pois tieltä, uusi jännitteensäädin 30€
          E39 523i Turbo
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #125
            Hämeen autosähkö oy.
            Luultavasti löytyy hyllystä tai korjaavat sen vanhan päivässä.
            Ps. Jos menee ites paikalle niin kannattaa ottaa asennetta mukaan, se huoltopuolen henkilö on ns ”vaikea tapaus” mutta ihan mukava kun pääsee juttuun.
            • Alfistipohjoosesta
              • Jan 2018
              • 263
              • Loimaa
              #126
              Auto 2003 touring. Vetokoukun johtosarja ECS valmistaja. VM 2000 johtosarja vaihtuu alle 01 on BMW-851-L ja 2001 eteenpäin BW-006-HL onko tietoa mitä eroa ja saako "helposti" tuon vanhemman sarjan uudempaan?
              • LEPARDI
                • Mar 2012
                • 48
                • E61
                #127
                Onko m52 moottoriin olemassa kylmän kelin ccv settiä vai onko tämä vain m54 ongelma?
                • Pazi88
                  • 11379
                  Tuplavanosten ongelma ennemmin. Ei muistaakseni ole edes kylmän kelin settiä saatavilla sinkkuvanokseen :think
                  Instagram, YouTube kanava
                  • JJT
                    • 6694
                    #129
                    Joo ei ole singlevanokseen saatavana. Venttiilikopalta öljynerottimeen menevän letkun eristin ihan putkieristeellä sen jälkeen kun yhdestä moottorista meni veivit solmuun huohottimen jäädyttyä. Vähensi aika paljon kylmäliman tuloa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #130
                      Biimeri anto tämmösen koodin Fault code: [P0014] "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1). Voiskohan siellä jonu anturi olla pimeenä vai mikä, ja miks se viittaa bank ykköseen? Mikään vikavalo ei pala, mutta käynti on hitusen epätasasta ja tuntuu et on vähän vetoja pois:think moottori siis M54B30.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Eikös tuo nyt ole pakonokka ja äkkiä veikkauksena jumittunut vanos.
                        pakopuolen anturi toki kannattaa tarkistaa ensin.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #132
                          Missäs siinä semmonen anturi on ja miten testataan? Ja jos vanos on jumissa niin onko perus putsaus ja tiivisteiden vaihto vai?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...eplacement.htm
                            Tuossa näkyy aika hyvin.
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #134
                              Okei kiitos! Pystyykö sen testaamaan sitte sillai että ottaa liittimen irti, vai tarviiko mitata jotenkin?
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                M62tub44 nokan anturi bank 1, eikös apparin puoli ollut bank 1?
