E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    #751
    Originally posted by khor View Post
    Mulla tuo pehmenevä liima oli aivan uskomatonta jankkia, jota ei tahtonut saada millään pois. Noissakin kai voi olla eroja. Umpioiden kunnosta päätellen sanoisin, että olivat tehtaan jäljiltä.
    Makuja on monia ja riippuu toki tekijästäkin ja hermoista.
    WD-40 tai muu ruosteenirrotuskama liuottaa butuulimassan todella helpolla pois.
    Bmw 525iA -02
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #752
      Ihan turhaa porukka pelkää noita ikiliimattuja. Mulla sattui autossa olemaan toinen ikiliimalla ja toinen lämmöstä pehmenevällä. Ikiliimattu oli paljon mukavampi purkaa ja työstää. Dremelillä nätisti reunoja myöten vanha "lasi" irti ja loput lähtikin aika nätisti ja uran putsaus oli todella helppo verrattuna tuohon sotkevaan jankkimaiseen liimamössöön toisessa umpiossa.
      ikiliimattu==plexi vaihtoon==xenoneille ei hyväksyntää, jos pilkkuja nussitaan.
      eikai siinä muuta pelätä.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2017
        • Karjaa
        #753
        Autossa oli ostaessani Depon facelift-tyyliset umpiot, ja nyt sain viimein aikaiseksi kunnostaa Hellan orkkisumpiot, facelift-malliset siis nekin. Kaikki muu toimii kuten pitääkin, mutta jostain syystä yksikään rinkula ei valaistu kummassakaan umpiossa, vaikka itse polttimot palavat kyllä. Polttimoina on kohtuullisen kirkkaat ledit, kokeilin tilalle perus hehkulankapolttimoitakin mitä oli lojumassa mutta ne eivät syty ollenkaan. Missähän vika mahtaisi olla? Mielestäni umpioiden sisällä kaikki oli ehjää, maadoituspiuha paikoillaan jne. :think
        Porsche 944 -86 (DE)
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #754
          olisko onnistuttu työntämään ne valokuidut irti?
          edit: jos on, niin epäilen, ettei ole helppo saada takaisin avaamatta.
          edit2: siis enkelit valokuiduista.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2017
            • Karjaa
            #755
            Työntämään irti mistä, ja saako ne työnnettyä takaisin paikoilleen? Eivät tosiaan näyttäneet olevan siellä mitenkään huonosti kummassakaan umpiossa, vaan mistäs minä mitään tiedän miten niiden siellä tarkalleen kuuluisi olla..
            Edit. Umpion avaaminen ei ole ongelma, näiden linssit ovat molemmat vielä butyylilla.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #756
              edit: ja saa työnnettyä takaisin.
              näistä kyse:
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                #757
                Niin joo tosiaan, tuota en muistanut varmistaa että menevät kunnolla pohjaan tuohon läpinäkyvään muoviosaan.
                Samaan vaivaan kun kerran joudun umpiot vielä kerran avaamaan niin täytyypä laittaa uudet linssit tilaukseen.
                Edit. Noin satasella näyttää saavan eBaysta noita kirkkaalla vilkuilla olevia linssejä parin, liekö hinta ihan ok..?
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 480
                  Eipä ole alkuperäisissäkään linsseissä ensimmäistäkään merkintää.
                  Eilen laitoin paikalleen eBaysta nuo 60e maksavat ja hinta/laatusuhde ok.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #759
                    onhan. silmä käteen, ja tämä on hyvin tiedossa oleva fakta. minutkin on tässä varmasti
                    joskus oikaistu, mutta siitä linssistä ne löytyy.
                    edit: en nyt jaksanut parempaa kuvaa ottaa, mutta tästä näkee jo osan.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Missä kohtaa tarkalleen nuo merkinnät on? Minä olen noita koittanu metsästää monta kertaa, enkä ole löytänyt
                      Instagram, YouTube kanava
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 480
                        Pakko kaivaa vielä vanha ja käydä kahtomassa.
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #762
                          löytyvät sen irroitettavan tiivistelistan alta lyhyiden kohdilta.
                          edit: ja ainakaan djauton tarvikeplekseistä ei vastaavia löydy.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • khor
                            • Dec 2010
                            • 572
                            Onko mulla nyt mennyt joku huti, mutta eikös noi tarvikepleksit ole aina hyväksymättömiä, eikä sillä liene lopputuloksen kannalta merkitystä kumpi liima on tehtaalta umpioissa ollut.
                            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                            E39 530iA M-Sport -01
                            E36 318i Touring -96
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #764
                              ei kai, eli juu on ne varmaan kaikki hyväksymättömiä, ja uusiessa juurikin niin, ettei ole merkitystä.
                              itsellä tökkii hyväksyntöjäkin enemmän alanurkkiin näkyville tulevat [djauto]-merkinnät+liimattu tiiviste.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1922
                                • Pk-seutu
                                #765
                                Onko etupyörien camberkulmien eron tasoittamiseen ollut mitään virallista ohjetta tehtaan korjausohjeissa? Omassa tapauksessa eroa oli suunnilleen 0,5-0,6 ja haluaisin saada ne tasan.
                                Muun merkkisillä on aika yleisesti opastus että apurunkoa siirretään, onko e39:sissä siirrettävissä? Vaatiiko muuta operaatiota kun pultit löysään vai onko siellä jotkut ohjuritapit mitkä pitää katkoa pois?
                                E39 523i Turbo
