E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
    Originally posted by Funki View Post
    Toukasta ilmeisesti tullut EWS tiensä päähän, niin kysymys kuuluu pyystyykö sinne boksiin vaihtamaan sen releen pelkästään? Vai täytyykö jostain nyt etsiä toinen yksikkö ja kloonata
    Yksi vaihtoehto on poistaa ajonesto autosta.
    • Mofe
      • Aug 2019
      • 72
      • ylöjärvi
      #797
      Mikäs on tuon pienen reiän tehtävä mikä näkyy kun avaa jäähdytysnestesäiliön korkin. Näyttäisi että kulkee tuonne itse jäähdyttimeen. Onko niin että korkki päästää tuolta kanavasta ylimääräisen paineen ja nesteen syyläristä takaisin säiliöön. Kun tuppaa itsellä olemaan sellanen ongelma että parin ajon jälkeen kun auto jäähtyy niin kaikki letkut ihan mutrulla kun on kauhea alipaine systeemissä. Avaa korkin niin nesteen pinta putoaa ainakin 5 cm ja letkut rävähtää takaisin muotoonsa. Vaihdoin korkin ja molemmat ilmausruuvvit. Voisiko tuo pieni kolo olla tukossa?
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        #798
        Mikä moottori ja miltä vuodelta?
        Bmw 525iA -02
          Tarkoittanet sitä letkulähtöä, joka menee syylärin ylälaitaan siellä tuulitunnelin alla. Tämä päästää ilman pois sieltä syyläristä. Ainut mikä tuon letkujen lyttyy menemisen ja alipaineen selittää on rikkinäinen paisarinkorkki. Osta suoraan alkuperäinen niin toimii.
          • Mofe
            • Aug 2019
            • 72
            • ylöjärvi
            #800
            M52b28 vuosi 1996. Kiinteällä paisarilla eli joka on rakennettu kiinni siihen syyläriin. Nythän se vuosikin jo jostain ja paluuletku termostaatille kylmä että vaihdan koko syylärin ja termostaatin ja rukoilen että ei ole kannenvikaa. Lämmöt pyörinyt jossain 100-105
            • Mofe
              • Aug 2019
              • 72
              • ylöjärvi
              #801
              Kannenvikaiseksihan se osoittautui. Vasta rakennettu kone ja kaikkea. Onko tietoa että onko nuo ajusan kansipahvit ihan roskaa että voiko olla vaan se jo mennyt vai eikös tuo nyt tiedä automaattisesti että kannessa kieroumaa jos noin nopeasti pettää kansipahvi. Meinaa ekat pidemmätkin ajot kesti ja toimi ihan ongelmitta
              • Wildchild
                • Sep 2016
                • 285
                • Päijät-Häme
                #802
                Itse etisin lohkosta tai kannesta murtumia jos oikeesti juuri rakennettu moottori. Vai oliko selkeä tiivistevuoto?
                Bmw 525iA -02
                • Mofe
                  • Aug 2019
                  • 72
                  • ylöjärvi
                  #803
                  Sen näkee jahka saan kannen pois mutta vaihdoin syylärin ja termostaatin ja lähdin koeajolle niin kauhean pilven heitti taakse ja höyryt konehuoneeseen. Koneen takaosasta höyryää. Niin hirvittivätä paineet ja lämmöt kerää niin äkkiä nyt että pakko olla tiivisteessä tai tasopinnassa iso vika. Ja kun ongelma lähti pahenemaan kun aluksi sitä ei ollut lainkaan niin uskoisin itse (mielummin) tiivisteisiin ja kannen kierouteen.
                  • Mac
                    • 199
                    • Kotka
                    #804
                    Kojetaulun valojen toimimattomuutta selvitellessä onnistuin nytten saamaan sitten kiekka- ja nopeusmittarin neulat jumittamaan. Osaako joku noita korjata kun itse en nähtävästi niitä saa enää pelittämään.
                    ---e92 ///M3---
                    ---e39 530i---
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #805
                      eiköhän sulta ole nyt ne neulojen moottorit rikki, eli kyselisin niitä esim. ao. linkin kautta.
                      linkki käyttäjän Dunky profiiliin: https://www.btcf.fi/forum/member.php?u=698
                      siellä lukee hänen sigussa: "Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita "
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Jonttu79
                        • Aug 2019
                        • 13
                        • Pattijoki
                        #806
                        M57 ja pierburg alipainepumpun lopsotus.
                        Alkanut tuo pumppu ääntään aika voimakkaasti, niin kysyn; onko kukaan saanut korjattua näitä vai pitääkö vaan ostaa uusi?
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #807
                          Alkoi moniurahihna vähän vinkumaan ja pitää semmoista rohisevaa ääntä jostain laturin seuduilta, veikkaisin että voisi olla kiristin tai joku ohjainpyörä lopussa? Ne menee vaihtoon. Mutta toinen ongelma on että tiputtaa myös öljyä hiukan jostain, ilmastoinninkompuran päällä on ainakin öljyä, ja taitaa sotkea myös sitä hihnaa. Mistähän tämä voisi tulla? Mietin jo öljynsuodattimenjalan tiivistettä, mutta se tuskin valuttaa toiselle puolelle konetta:think voiko esim nokan anturi tiputtaa öljyä, kun se olisi siinä koneen päässä sopivasti?
                          • poke
                            • 3143
                            #808
                            Ketjun kiristimen tulppa voi olla yksi vuotokohta myös...
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #809
                              Okei. Onko se kuinka näkyvillä siinä?
                              Edit: ainiin, ja moottorihan on m54b30
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2017
                                • Karjaa
                                #810
                                Se on oikein hyvin esillä. Kannattaa vaihtaa ketjun kiristin jos ei ole tietoa että olisi joskus jo vaihdettu. Kiristimellä on tiivistyksenä alumiininen prikka josta voi hyvinkin vuotaa öljyä varsinkin jos on joskus auottu ja sitten sama prikka laitettu takaisin.
                                Porsche 944 -86 (DE)
