E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 116
    • Laihia
    #676
    Originally posted by Wildchild View Post
    Ota maffin piuha pois, toimiiko paremmin?
    surkeammin, tuli vihdoin saatua joku inpan omistava kiinni, jotain hyötyä oli imusarjan vaihdosta kait, fuel addit oli nollissa ja fuel control integratorit samoin
    mutta vikakoodit oli nokka-anturista tullut
    samoin 55 lambda short circuit to batt+ tms
    E46 Rataohjus 316i
    EXÄT
    -97 523I Touring Oxfordgruen
    E46 316Ti "Milf" Compact
    E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #677
      mistäs mä löytäisin "Double temperature switch":in* vastusarvot mittaristolle?
      en viittis vaan suoraan kytkeä e34 mittaristoon, jos ei kuitenkaan oikein näytä:think.
      *) osanumero 13621703993. käytetty e36 alkaen monessa korissa/moottorissa.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        #678
        Tarkoittanet siis tätä yhtä anturia sylinterikannessa joka antaa tiedon eculle sekä mittaristolle? Onko sitä anturia käytetty m52 moottoreissa? Muistaakseni Siemensin filessä ect anturin kalibroinnin kartta on jännite/lämpötila
        E39 523i Turbo
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #679
          varmaan sama anturi, mutta itselle tullut vastaan vesipumpussa(m62), ja termostaatin
          kotelossa(s62). näkyi olevan samoilla väreillä mittariston puoli kuin e34:sessakin, niin
          tulikin lyötyä jo yhteen&kiinni. anyway, sillä anturilla on eri arvot dme:lle ja ike:lle.
          edit: sain about 6,7kohm kylmiltään(ulkolämpötila oli jtn 20c ja 30c asteen väliltä).
          edit2: tää selvis. on kait samat arvot, eli pitäis toimia suoriltaan.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 116
            • Laihia
            #680
            Pyyhkijän moottorin vaihto, olikos jollakin ohjeet siihen? Oli vissiin tarkkaa hommaa tai jotakin huomioitavaa
            E46 Rataohjus 316i
            EXÄT
            • ritariässä
              • 4157
              • Raisio
              #681
              Pari iltasiideriä ja KVG.
              • LEPARDI
                • Mar 2012
                • 48
                • E61
                #682
                Varret taitaa tarvita ulosvetäjää eikai siinä muuta erikoista :think
                Oli kvg täälläkin käynnissä kun en noita livenä ole nähnyt kerro toki mitä selvisi Kai siellä kasetti PITÄISI olla jos eject nappi löytyy.
                • ritariässä
                  • 4157
                  • Raisio
                  #683
                  Kait näissä kaikissa e39 malleissa toi kasettipesä ja Ejekt. Tässä nappi, mutta ei tapahdu etulevylle mitään., jollain liimattu tms paikalleen ja sisältä puuttuu jotain ja painoa yli puolikiloa toiseen samalla numerolla olevaan.
                  Napit hyvät, näyttö hyvässä kunnossa ja radiot, cd- boxi ym toimii kuten kuuluukin ja myyjän kanssa meni kaupat hienosti ja lopulta maksoi 40€, ei paha ja menee väliajan näin hienosti. Etsitään ajan kanssa se kolmas 16:9 näyttö jossa kaikki täydellisesti.
                  Jotain hassua tapahtui, näyttö oli hetken 16:9 tilassa, mutta nyt palas takaisin 4:3 tilaan eikä mistään valikosta löydy vaihtoehtoja.
                  Mikä nyt helpoin tapa saada 16:9 tila päälle, TV moduliin vaihto toisella numerolla olevaan vai kuin? Tarkoitus vaihtaa ( lue löytää ja ostaa mk4 navi ) myöskin, mutta se tänään vaikuta itsessään mitään?
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 285
                    • Päijät-Häme
                    #684
                    https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...eplacement.htm
                    Tosin jos et ole varma että on moottori rikki, kannattaa apukuskin raitisilmansuodattimen alta katsoa se ruskea rele ensin. Ite korjasin pyyhkijät sillä että avasin releen ja sen kontaktipintoja painoin lähemmäs toisia.
                    EDIT : Kuva releestä http://www.dgce.co.uk/index_files/image019.jpg
                    Bmw 525iA -02
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #685
                      navi kait tiltannut? siitä johdon irroittamalla, menee muistaakseni myös 16:9->4:3:think.
                      edit: mulla ei napissa lue eject, mutta oikeasta yläkulmasta kun nappia painaa
                      virrat&radion ollessa päällä aukeaa näyttö, joka paljastaa kasettipesän.
                      edit2: ei tarvi virtojakaan näyttö liikkuakseen siitä napista.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #686
                        Olisikos kasettipesä sitten hajonnut ja poistettu vaan? Miksi joku näkisi sellaista vaivaa en tiedä..ellei sitten ole jotenkin siten hajonnut että on ollut pakko poistaa tai muuten yksikkö ei toimi...jos sellainen nyt edes mahdolista on.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #687
                          Navin kunnosta ei tietoa, paskassa kunnossa oleva kopiolevy jonka sylkäisee pois. Kannettava rikki, joten piraattilevyäkään en pääse tekemään, ajatus vaihtaa dvd navin. Pussihousu kun oon, mitään moderneja Androidjuttuja tähän ei asennella.
                          Löysin joitain vanhoja keskusteluja, luen kun otan lisää siideriä.
                          Nämä on pikkuongelmia, kyllästyin vain 4:3 näyttöön, samoin ratti päivittyi uudempaan, joten ohjaamoilme piristyi paljon. Jos vielä päivittäis etu-umpiotkin kun vauhtiin pääsee:think
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2017
                            • Karjaa
                            #688
                            Multa saa asevelihintaan MkIV navin, oli pakko ottaa se pois kun se pahka kontin yläreunassa syö sen verran pahasti tavaratilaa.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              #689
                              Näissä olikin eroja sen mukaan oliko auto euro vai japsipohjainen. Etsintä siis alkakoon.
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 116
                                • Laihia
                                #690
                                Kaikki sulakkeet katsoin ja releet availin, olihan se moottori paskana
                                Uus (vanha) moottori kiinni vähän oli hakemista saada pyyhkijät kohdilleen ja varret irti mutta eipä tuossa kauaa mennyt
                                Tuli haettua leimaa ja ajokiellon lykkäs
                                Iskari säännösten vastainen, ulosjoutossa eroa n6cm vasen/oikea se pitäisi selvitellä miksi se tekee niin. Olihan siel muutakin pientä, käsijarru vähän liian tehoton, pientä ruostetta ja päästö ongelmia.
                                Kaikki muut on tuttua juttua jo, mutta toi 6cm ero on mielenkiintoinen
                                E46 Rataohjus 316i
                                EXÄT
