E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • asse21
    Olisko kellään hajua paljonko rautajousin varustetun touringin napa-kaarimitta vakiojousilla vois olla takapäässä?
    en vielä tuosta mitannut, mutta iskarit vaikuttais lyhkäsiltä nykyisille jousille.
  • 0vbie
    Nopealla haulla en löytänyt, mutta onnistuuko A5S 390R-YV (GM 5L40, M57N e46:sta) vaihtamaan A5S 390R-ZM (e39) tilalle?
  • Jarger
    Juu on, kannattaa muistaa sitten nuo 4:etkin uusia https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...59#51138166675
    Nimimerkillä minä en niitä koskaan muista ostaa varalle
  • hietase
    En löydä kylkilistojen kiinnikkeille varaosanumeroa, E39 kyseessä. Pitäisi siirtää etulokasuojassa oleva lyhyt lista vanhasta uuteen, mutta vanhasta tuo oli näköjään joskus jo irrotettu ja laitettu sikaflexillä takaisin. Ne kiinnikkeet joissa on se reikään tuleva kumitutti olivat siis rikki. Mahtaako saada vielä marmorilta, kahdelle tarvetta.
    Edit: itse itselleni vastaten, se taitaa olla tämä 51138166675
  • poke
    Vaihdoin uuden kuskin oven ulkokahvan kun entinen ei enää avannut ovea. Oli mennyt se lovi poikki.
    no nyt se uusikaan ei avaa ovea. Vaijerit tarkistin ja öljysin.
    Sen verran kokeilin uudella ennen verhoilujen kasausta että sormella laitoin oven lukituksen päälle ja kokeilin että uusi kahva toimii. Vaan ei toimi kun laitoin verhoilut jne paikoilleen ja oven kiinni.
    Mikähän sitä vielä riivaa?
  • Jarger
    Tällä foorumilla kun mainostetaan että uudempi on aina parempi ja kaikkea, niin M52 (ei TU) vuodelta 1996 ja muovia venakoppa, orkkis ja ei vuoda. Tiiviste luonnollisesti vaihdettu 2011 siihen.
  • Roisto
    Kellään tietoa mistä sais alumiinisen venakopan m54, siis jostain muualta kuin Kiinasta tai ebaysta? Ja ylipäätään onko joku kokeillut että passaako ne paikoilleen ja pitääkö ne edes?
    Hermo menee ku muoviset alkaa halkeilla joka talvi
    Originally posted by BLACK316 View Post
    Tästä on näköjään lähteny toi anturi johtoineen mäkeen niin mistähän lähtis ettii sitä anturin lähtöpistettä?
    Kartturin puolen eturenkaan etupuolella.
  • BLACK316
  • IiroU
    Eikös niille ole oma termari ?
    Voipi olla, en oo satavarma. Mieleen joskus jäänyt että toimis sen kautta, voin olla väärässäkin.
    Originally posted by IiroU View Post
    Olikos vielä pesurin suuttimien lämmityskin tuon takana? Entäs peilien lämmitys?
  • IiroU
  • Wildchild
    Joo ei kesäkuumalla lähde ilmastoinnin kompura päälle.
  • peto2
    Ei vaikuta muuhun kuin mittarilukemaan.
    Ja ihka toimii väärin.
    Vaikuttaako ulkolämpötila-anturin toiminta mihinkään autossa jos on kaput? Näyttää mittari -40 kokoajan. Voiko esim moottorin syöttöihin ym? Ja malli on 528i vm99
