E39: vesipumpun ja termostaatin asennus
  • crashline
    • Dec 2005
    • 60
    #91
    ilmausruuvi.
    avasin sen ilmausruuvin ja johan se mittatikku pomppas sieltä täyttö aukosta ulos. nooh kun sitten suljin ilmaus ruuvin niin se saakelin muoviruuvi meni poikki? mitäs nytten?
    se ruuvi on kyllä tosin kiinni mutta sieltä pursuaa nestettä ulos kun auto on käynnissä. saako tuota pientä ruuvia mistään puljusta irtona?
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #92
      Tekstin alkuosasta en tajunnu mitään, mutta ilmausruuveja saa marmorilta. Eikä maksa montaa euroa.
      M550d
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #93
        Kannattaa purkaamoilta kysyä tuota ilmaus ruuvia jos sellainen sattuu lähistöllä olemaan. Itsellä kävi sama homma joskus että ruuvi katkesi. Tosin sain sen ruuvin KL-Varaosilta heti, oli hylly tavarana.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #94
          Jokaisessa isommassa pitäjässä on bmw-autoliike, ei paljoa noi muoviruuvit maksa...
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • crashline
            • Dec 2005
            • 60
            #95
            Pystyykö?
            Uskaltaako sillä lähteä ajamaan olenkaa?
            Se meni siittä kannasta poikki, eli se kierre osa on siellä syvällä ja näin. siellä jengassa näkyy sellainen pieni reikä? tuleekohan sieltä vaan ne ylimääräiset nesteet ulos? kun sitä tuntu olevan aikas reippaasti...
            • crashline
              • Dec 2005
              • 60
              #96
              Joo hirvees vitutuksessa ulkona konehuoneen liepeillä näppäilty teksti. Alunperin oli tarkoitus mennä ilmaamaan järjestelmää ja katselmusta luomaan josko jossain on glykollisia vuotoja....
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #97
                Enpä suosittelisi ajelemaan.
                • crashline
                  • Dec 2005
                  • 60
                  #98
                  Perustelisitko tarkemmin.
                  Jos laittais sen pikaliimalla väliaikaisesti umpeen...Kilsoja joutuis köröttelemään n.25km
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #99
                    Perustelu on se että sieltä tulee nesteet pihalle kuten huomasit ilmeisesti itsekin. Jos jotain kikkapatenttia laitat niin laita. Kunhan saat sen liiman tai mitä laitatkaan vielä pois sieltä. Tai itse tekisin näin. Auto ei liiku, hommaa kyydin(kai kavereita/sukulaisia on?) hakee uuden mutterin. Jos ei tuon pitempi matka ole.
                    • crashline
                      • Dec 2005
                      • 60
                      #100
                      no hö.
                      Ajan bemarilla=ei oo kavereita.
                      No voihan kökkö.
                      Meinasin et oisko tuota osaa tuolla Autosalvassa....keravalta.
                      Mutta -Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,21 snt/min + 6,9 snt/min * matkapuhelimesta 8,21 snt/min + 14,9 snt/min-
                      Kannattaako enää soittaa ku yks kännykkä puhelu maksaa reippaasti yli 20euroa riippuen puhelun kestosta.
                      Ja olihan siellä Autosalvauksessa se osa 3,-Euroa maksoi
                      Ajelin 30km pikaliima/silicooni virityksellä ja hyvin kesti sinne asti.
                      Nyt taas toimii kaikki ihan normaalisti.
                      • Pigpuppet
                        • Sep 2010
                        • 17
                        Onko sillä mitään merkitystä? Samanlainenhan se termari on melkein joka kantilta.
                        Ei viitsisi avata ja tarkistaa miten sen laitoin, hyvin ainakin toimii.
                        Kannattaa se jäähdyttimen korkki tosiaan vaihtaa samalla, itse juuri hain uuden kun ei se vanha enää toiminut.
                        Eli uusittava vesipumpun yhteydessä:
                        -Termari
                        -Nesteet
                        -Vesipumppu
                        -Termarikotelo
                        -Ilmausruuvi jäähdyttimeen
                        -Jäähdyttäjänkorkki
                        Olen juuri hankkinut elämäni ensimmäisen Bmw:n 530D -00 Touringin, kilometrejä n. 220 000 ja tietääkseni vesipumppua ei ole koskaan vaihdettu. Tarkoituksena nyt siis käydä vaihdattamassa vesipumppu samalla kun asennetaan Defa, mutta pitäisikö sitten vaihdattaa samalla termari koteloineen kun epäilen ettei niitäkään ole vaihdettu? Olen totaali-newbie tämän auton kanssa, joten kysyn itseäni viisaammilta
                        You can't have it all - where would you put it?
                        • mailman
                          • 8079
                          Sama kait se termari on vaihtaa, jos ei hajua edellisestä vaihdosta. Ja kun tuollainen mainitsemasi rojekti muutenkin tulee, niin termari ei paljoa lisätöitä tuo.
                          • Pigpuppet
                            • Sep 2010
                            • 17
                            Kannattaakohan termaria ja koteloa ostaa tarvikkeena, vai onko pakko mennä Wetterille?
                            • Baaske
                              • Oct 2009
                              • 29
                              Itse ostin pari viikkoa sitten termostaatin koteloineen Motonetistä ja Behr:in valmistama tuote lyötiin tiskiin. Kun sitten vaihdoin termostaattia niin vertasin alkuperäistä ja "tarviketermostaattia" niin ainut ero oli, että Motonetin termarista oli käsin hiottu todennäköisesti bemari logo pois.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Onko kellään kokemusta saako M52TU koneen termostaatin vaihdettua jos ottaa vain flektin irti ja laskee sen alas jäähdyttimen väliin? Vai pitääkö se flektin tunnelikin irrottaa/nostaa ylös?
                                E39 528iA
