E39: vesipumpun ja termostaatin asennus
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #151
    Valeon Motonetista ostettu pumppu on ollut 3 vuotta käytössä, yhä se toimii...
    Paljonko sinulla on tullut kilsoja tuossa 3-vuoden aikana?
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #152
      Originally posted by Hezman View Post
      Alkuperäisen omasta e39:stä vaihdoin tuossa alkutalvesta, 305 tkm oli sillon mittarissa. Pikkasen oli klappia laakerissa.
      Kaverilla orkkis petti totaalisesti 360 tkm kohdalla.
      Laitoitko alkuperäisen pumpun takaisin? Mikä valmistaja tekee noita orkkis pumppuja?
      Bmw 316 E30 -88
      • TJJ
        • 7591
        Ei kovin paljon, 28-30tkm.
        E39 528iA
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Vähä harmittaa jälkikäteen, kun ei tullut laitettua alkuperäistä. Tai edes laatu merkiltä kuulostava. Mapcolainen on nykyinen.
          Kyllä se on niin monessa paikassa tullut todettua, rahan säästäminen osien laadun kustannuksella on virhe. Mielenkiintoista nähdä kauanko nykyinen kestää.
          Näin äkkiseltään en muista tai osaa sanoo, kenen valmistama alkuperäinen on.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #155
            Ok. Varmaan uskaltaa Valoen hankkia Motonetistä. Mulla on nyt kiinni tosiaankin Schmiedmannin vahvistettu ja ehkä hieman on välystää kun sitä vääntelin.
            Bmw 316 E30 -88
            • toini
              • Jan 2016
              • 3
              • finland
              #156
              e39 525tds -97
              Ei nosta kone lämpöjä ei sitten millään.voisko joku ystävällisesti kertoo,et missä sijaitsee se kuuluisa ilmausruuvi?pakastimella ei oo hauskaa cruisailla
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Onko termari vaihdettu?
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • toini
                  • Jan 2016
                  • 3
                  • finland
                  #158
                  Termari ok.vaihoin lokilämppärin,ni nyt pitäs ilmata.koneen lämmöt ei nouse siniseltä.
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #159
                    Termari "ok", eikä nosta lämpöjä siniseltä??
                    ...ei ole.
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Mistä päättelet et se on ok? Jos se on kokoajan auki niin ei ne lämmöt sieltä kauheasti ala nousemaan.
                      • toini
                        • Jan 2016
                        • 3
                        • finland
                        #161
                        Ihan vaan siitä päättelen,kun lämpöjen kans ei oo ollu koskaan mitään vikaa,ennenkuin vaihoin tuon öohkolämmittimen.ja tätä järjestelmää ei ole siis vaihon jälkeen ilmattu.paikallaan ollessa ku huuvattaa konetta niin lämmöt nousee kyllä normitilaan ja termari sit aukee,mutta sit ne heti laskee ku lähtee ajamaan.siitä vaan päättelin,että se ilmaus vois auttaa.näillä yli 30 asteen pakkasilla tahtoo tulla vilu sisällä.eli,jos jostain sellanen ilmausruuvi löytyy,ni vois ainakin sitä kokeilla.syylärin päällä eikä termarikotelossa sellasta ei ainakaan ole😈
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 917
                          No itsellä on talviautona volvo tällä hetkellä ja siinä ei ollut lämpöjen kans mitään ongelmia kunnes putoskin muutama asteen lisää pakkasen puolella ja sen jälkeen alkoi puhaltaa kylmää sisään. Lämmöt sain toki huudattamalla tai vaikka ajamalla reippaasti parkkipaikalla normeiksi mutta heti kun lähti liikkeelle niin ne putos. Motarilla putos sen verran et viisari ei edes noussut. Vaihdoin termarin ja nyt pysyy viisari keskellä mittaria kuin tatti.
                          Et vaiha vaan suosiolla se termari, maksaa varmaan kympin ja vähän jäähdytysnestettä.
                          Jossain diisselis olen nähnyt ilmausruuvin siinä jarrutehostajan edessä olevassa letkkussa, eli ilmansuodatin pois ja siin alla. Mun mielestä en ole ennen törmännyt tällaiseen niin en osaa sanoa onko joku jälkiasennus ollut vai ei.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Jos vaihdan tuohon sigun autoon jäähdyttimen, termarin ja vesipumpun niin onko samalla syytä vaihtaa ylä-/alavesiletkut? Entäpä paisari ja sen letkut? Jotain muutakin?
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Termostaatiksi Wahler 35e vai Gates 66e? Onkohan jollain kokemuksia mahdollisesti? Wahleria tuntuvat paljon käyttävän. Vesipumpuksi ajattelin Hepun laittaa.
                              e: Vaiko termariksi ilmeisesti alkuperäinen Mahle 38e...
                              • TJJ
                                • 7591
                                Wahler.
                                E39 528iA
