E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    #76
    Kierretankoa putkea ja pari palaa lattarautaa.. ittellä helsingin suunnalla tähän tehty ok ulosvetäjä.. ainekin muutaman E39:sin osat vaihdettu ok
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • jSp
      • 116
      • Kiuruvesi
      #77
      Tapoja on toki monia - oikea ja väärä.
      Kyllä se napakappale on alumiinia. Helan kiinnityssokka on ruostuvaa materiaalia ja jäänteet todennäköisesti siitä.
      Miten lie alumiinin ominaisuudet, jos sitä oikein apinan raivolla lämmittää. :think
      Mulla on eräs härpäke jossa on alumiiniset hihnapyörät, uudessa hihnapyörässä oli ohjetarra, lämmitettävä +300c lämpötilaan ennen asennusta.
      Paksut rukkaset käteen ja kuuma ratas akselille,hyvin meni ja siihen tarttui jäähtyessään. Mittaria ei silloin ollut mutta aika lailla sitä möyhennettiin toholla.
      Asiallisesta lämmityksestä lienee apua myös tuossa puslasavotassa,alumiinihan lajenee lämmitettäessä hyvin.
      Moinen operaatio on muuten edessä,narina aika huomiota herättävää.
      • rainekoo
        • Jan 2008
        • 294
        • oulainen
        #78
        Niin ei sitä paljoa tarvinu lämmittää että se hela irtosi tosi hyvin siitä.
        • jukitech
          • Jan 2010
          • 4
          Ostin e39 528iA:n kuukausi sitten ja auto on toiminut hyvin paitsi että oikean puoleinen hela on nyt alkanu narista ärsyttävästi.
          Löytyyköhän pääkaupunkiseudulla seppää joka vaihtaisi molempien puolien helat pientä rahallista maksua vastaan?, voin itse hankkia helat ja lukkorenkaat.
          BMW 528iA 1997
          • maako77
            • 234
            • Kotka
            #80
            muistetaan sitten kun alumiinia lämmitellään ettei se vaihda väriä vaikka olis kuin kuuma. Vaihtaa vain olomuotoa yhtäkkiä kiinteästä löysäksi... :think
            535xd f11 -11
            Ex.
            550iA Touring -06
            -545i A -04
            -535i sedan -88-
            -540i -10/97- 6-speed sedan
            -525i -89-
            -320i -98 4d-
            -535i sedan -88-
            -525tdsa touring -93-
            • Juke_
              • 30
              • Savo
              #81
              Nyt olisi työkalut hommattu ja parin viikon päästä pitäisi kokeilla miten homma onnistuu. Beisan systemsin sivuilta löytyi ihan hyvät ohjeet, mutta nuokin kuvat taitavat olla sedan mallista. Onko missään vastaavia ohjeita kuvien kanssa touringista? Melkein samanlaisethan nuo on, mutta iskunvaimennus ja jousitus on erilainen. Tältäkin foorumilta löytyy ohjeita missä ei ole laskettu ilmoja pois takajousista niin onko siinä jotain vaaraa jos näin tekee?
              Joskus foorumilla oli juttua narinahelan vaihdon ja vetoakselin irtoamisen yhteydestä ja silloin nämä näytti olevan yhteydessä. Joillakin vetoakseli oli irronnut perästä hieman narinahela remontin jälkeen. Mitähän hommassa on tehty väärin, että näin pääsee käymään?
              Onko kukaan käyttänyt pulttipyssyä ulosvetäjän kierretangon muttereita pyörittäessä? Varmaan pulttipyssystä tuleva tärinä auttaisi helan irtoamiseen, mutta onko liian väkivaltaista toimintaa?
              • markok
                • 3019
                Oletteko kiristäneet swing arm:n ja integral linkin narinahelan läpi kulkevan pitkän pultin pyörä ilmassa vai paino akselilla? Beisanin ohjeista huomasin, että pitäisi olla paino akselilla, mutta TIS:ssä ei asiasta ole mitään mainintaa.
                BMW 530iA Touring -05
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Onhan tuo TIS:issäkin mainittu, siellä taulukossa missä momentit kerrotaan. Eli kiristetään normaalissa asennossa/paino akselilla.
                  E39 528iA
                  • markok
                    • 3019
                    Oikeassa olet. Enpä huomannut tuolta momettien joukosta sitä etsiä. Tarkemmin mietittynä aika selvä hommahan tuo on, että paino pitää olla päällä kiristettäessä.
                    Iskarin alapään asennus paino pyörillä tuntuu hieman hankalalta. Ainakin touringin iskarissahan on sellainen holkki joka puree niin tiukkaan alatukivarteen, että edes sitä ei varmaan pitäisi asentaa tunkattuna. Tuossa tuskin pelkän pultin kiristys paino pyörillä riittää?
                    • Konda112
                      • Oct 2008
                      • 92
                      • Pudasjärvi/Oulu
                      #85
                      Mro...Onkos oulun seudulla hyviä paikkoja missä vaihtaa edullisesti kyseiset narinapuslat?
                      • J-M
                        • Jan 2010
                        • 36
                        Samaa mietin itse. Jos jollakin ois lainata ulosvetäjää edes niin ois bueno.
                        E91 LCI 320D M-Sport
                        /irc - Sulx
                        • R Power
                          • 163
                          #87
                          Sorvautin kyseiseen hommaan tarvittavat holkit ja voin niitä pientä korvausta vastaan lainata Oulun seudulla. Privalla tavoittaa.
                          Ahneella on aina enemmän!
                          • viktor
                            • 1272
                            #88
                            Olisiko pääkaupunkiseudulla tai turun suunnalla jollakulla lainata tai vuokrata tuollaista ulosvedintä?
                            ///M5
                            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                            • luxor
                              • 96
                              • Hämeenlinna
                              #89
                              Voisiko joku laittaa tosta ulosvetäjä/puristustyökalusta tarkat mitat niin jokaisen ei tarvi sit niitä erikseen suunnitella....KIITOS!
                              -kaunis nainen on ilo silmälle-
                              • markok
                                • 3019
                                Tässäpä tämä. Ei ole oma tekemä piirros, mutta tuon mukainen työkalu tuli tehtyä ja hyvin toimi. Sama kuva on kyllä jossain muuallakin foorumilla esillä.
