E39 530D Webasto
    • 10950
    Originally posted by hietase View Post
    No joo on mullakin jo kertaalleen korjattu alkuperäinen kortti, joka myöhemmin rikkoutui asennusvirheen vuoksi. Nyt siellä on palstalaiselta ostettu kortti.
    Eikö varsinainen Webasto-liike näe koodeja / sielunelämää, pitääkö olla INPA?
    Kyllä näkee webaston omalla testerillä koodit. Väylässä olevasta webastosta näkee sitten myös INPA/ISTA/DIS:llä koodit.
    • Firu
      • Dec 2017
      • 2
      • Akaa
      #62
      Kysytäänpäs täällä..
      '00 e39 jossa tehtaan webasto kauko-ohjaimella. Ongelmana tällä hetkellä se että ei edes yritä lähteä käyntiin. Kakesta kun kytkee webaston päälle niin ohjain vilkuttelee kyllä ja 1-pinniin tulee 12v, mutta webasto ei silti sano yhtään mitään.
      Tuossa oli viime talvena sitä perus ongelmaa että webasto käynnistyy mutta ei polta kovin pitkään, kunnes lopulta se meni käynnistyttyään suoraan tyhjennyspuhallukseen (paloilmapuhallin puhaltaa täysillä muutaman minuutin).
      Vaihdoin nyt äskettäin palopesän ja vanha oli tosiaan sen näköinen ettei ihmekään että on temppuillut. Mutta mitähän tuosta pääsisi mittailemaan että mistä nyt seuraavaksi kiikastaa?
      Olen koittanut nollata sulakkeen 47 irrottamalla, se auttoi viime talvena aina kun tuo meni lukkoon mutta nyt sillä ei ole vaikutusta. 2-pinniin tuleva väyläjohto oli hapettunut mutta sekin on nyt korjattu.
      Testeriä ei itselläni ole käytössä joten vikakoodeja tuosta en pääse lukemaan. Jos tuo ohjainkortti on nyt mennyt rikki niin vosin sen lähettää jollekin korjattavaksi, mutta voinko sitä ennen todeta sitä itse mitenkään rikkinäiseksi mittaamalla? Ja mihin tuon väyläjohdon toinen pää tulee? Jos saisi vaikka mitattua että on varmasti koko matkalla ehjä.
      • Firu
        • Dec 2017
        • 2
        • Akaa
        #63
        Jaahas, komento takas. Kävin vielä kertaalleen läpi nuo piuhat ja ilmeisesti siellä oli ollut vielä kontaktihäikkää jossain kun lopulta webasto "heräsi" taas henkiin.
        Vaan oire on sama kuin aiemminkin eli kun webaston kytkee päälle, palopuhallin puhaltaa muutaman sekunnin hiljaa, sitten pitää muutaman sekunnin taon ja alkaa sitten puhaltaa täysillä (ns. tyhjennyspuhallus), kunnes minuutin parin päästä sammuu.
        Testailin vesipumpun +12 virralla, toimii. Naksuttelin polttoainepumppua, toimii. Mittasin hehkun vastuksen, oli luokkaa 1,5ohmia.
        Ei vissiin jää kauheasti muita vaihtoehtoja kuin ohjainkortti? Ketkäs kaikki noita kortteja korjailee ja minkälaiseen rahaan?
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #64
          Sercap nyt tais ainakin korjata, hintaluokka 150 eur ?
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • koma
            • Jul 2013
            • 55
            • Juupajoki/Tampere
            #65
            Vikakoodit kannattais lukea ensin,hehku voi olla rikki vaikka näyttää mittaamalla ok koska se toimii myös liekkivahtina.
            • hietase
              • Oct 2012
              • 593
              Ehdin käyttää auton piuhan päässä Webastoihin erikoistuneessa liikkeessä. Diagnoosi: vesipumppu rikki tai ohjainlaitevika, jonka vuoksi vesipumppu ei toimi. Ei siis käynnisty, jottei kuumenisi liikaa. Toistan itseäni: kurja laite.
              Ihmettelin että voisiko todella olla vesipumppu rikki, se kun on vain neljä vuotta vanha ja hieman yli 100 tkm on sinä aikana kertynyt kilometrejä. Asentaja totesi vain, että sehän on kestänyt pitkään, jos nyt vasta hajosi. Kuulemma moni hajoaa vähemmästäkin.
                • 10950
                Joo webasto ei välttämättä ole se maailman varmatoimisin laite.
                  • 14743
                  Ja jos kuun asento sattuu niinki kohilleen että toimii, lämmitysteho on heikko.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 593
                    Onko markkinoilla muita lisälämmittien valmistajia (autoihin) kuin Webasto ja Eberspächer. Onko Eberi parempi?
                      • 14743
                      Kaikki eberit mitä itellä on ollut, ovat olleet luotettavempia. Toisesta meni kerran hehku, muuta vikaa ei oo ollu.
                      • 0se
                        • Mar 2012
                        • 113
                        #71
                        Kummallakin on nykyään hyvät ja varmatoimiset lämmittimet, mutta kallistuisin kuitenkin Eberiin. Lähinnä sen takia ettei se mene lukkoon vikatilanteessa kuten Webasto. Myös korjaus on joskus halvempaa.
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #72
                          Uusi tulokas Binar
                          Vaikee noitten luotettavuutta varmaan verrata. Täytys olla aika kattava tutkintamateriaali, ennenkun voidaan sanoa asiasta enempää faktaa kuin esson baarin jutut. Sen voi varmasti sanoa, että väärällä käytöllä sekä myös käyttämättömyys ei tee näille laitteille hyvää. Se näppituntuma itsellä, että bensawebasto/eberi luotettavampi vrt dsl.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • Penahh
                            • Dec 2017
                            • 69
                            • Lappi
                            #73
                            Mites näissä 530d :ssä saa tuon sisäpuhalluksen päälle kun laittaa webaston manuaalisesti päälle?
                            Autossahan on siis jälkiasennettu 1533 kello.
                            E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                            Ex.
                            E46 330D ///M-Sport vm. 04
                            E61 535D ///M-Sport vm. 09
                            E39 530D ///M-Sport vm. 02
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 593
                              Eilen auto oli uudelleen samaisessa liikkeessä ja sille oli hieman enemmän aikaa. Ohjainkortista paljastui mm. se, että se olettaa veden lämpötilaksi koko ajan 120 astetta ja oli vielä jokin toinenkin omituisuus, jota en nyt muista. Mutta kortti on siis rikki.
                              Laitoin jo ostoilmoituksen forumille, mutta saa siis tarjota...
                              • koma
                                • Jul 2013
                                • 55
                                • Juupajoki/Tampere
                                #75
                                Lämpöanturi rikki,saa kyllä korjattua jos ei toista löydy
