Itselläni PDC on täysin mykkä, kun kaikki anturit ovat paikallaan, eikä auto anna vikakoodeja niistä. Anturit myös tikittävät.
Pitkä piippaus tulee, jos minkä tahansa anturin ottaa irti.
Onko tosiaan mahdollista, että huono anturi voi mykistää koko PDC:n?
E39 Parkkitutka ei toimi
Oikeanpuolimmainen taka-anturi näytti vikaa, laitoin "uuden" tilalle ja nyt taas toimii.Originally posted by TJJ View PostOnko tullut vastaan tällaista vikaa: kun laittaa pakin päälle, niin PDC:n summerista kuuluu vinkuminen, mutta se ääni ei ole kunnollinen jatkuva (kuten anturiviassa) vaan sellainen ihmeellisen ohut ja hiukan säröinen. En ole vielä vikakoodeja/liittimiä tutkinut ja nyt tuo taas alkoi toimimaan.
Täälläkin sormella testatessa tikittää, anturi vikaääntä ei kuulu vaan järjestelmä on mykkä, myös inpa näyttää samaa etäisyyttä tarvikeantureiden kohdalla eikä se muutu vaikka kävelee takana.Originally posted by Mikkomies84 View PostMuistutetaan vielä kerran jos ei kaikille ole vielä selvää: EI tarvikeantureille!
En uskonut ja ostin ebaystä "genuine OEM BMW.. jne." -anturin, en tietysti aidoksi uskonutkaan mutta mitään tuolla ei tehnyt. Tuntuu sormella tikittävän niinkuin pitääkin ja pitkä PIIP -ääni pakittaessa hävisi. INPA näyttää kokoajan samaa etäisyyttä tuolle anturille ja tutka ei toimi millään tavalla.
Toki sattumalta voi saada toimivankin anturin, en tiedä mutta ostin itse ainakin ehjän käytetyn orkkiksen.
Minulta löytyy kanssa yksi faceliftin (onko noissa edes eroa...) anturi, anturin pää on maalattu hopeaksi.
E 39 2000 DA Touring
Takaa keskimmäinen oikea parkkitutka rikki, osanumerot ovat 602.184 ja 8.384.702. Katselin Ebaysta näillä numeroilla, mutta ei löytynyt. Mitkä muut mahtaisivat käydä ko. autoon? Löytyi kyllä paljon muun numeroisia, mutta ei juuri tuota.
No ei periaatteessa huono idea tuokaan, jos sellainen sattuu löytymään. Sain sen kyllä korjattua, mutta ei sitä kunnolla pystynyt suojaamaan joten täytyy kesällä ottaa uusiksi jossain vaiheessa ja korjata. Toki kyllä minulle ehjä käytetty johtasarjakin kelpaa, miksipäs ei.Originally posted by Clavurion View PostJos koko johtosarjan vaihtaa, niin ei sinne kannata toista käytettyä laittaa tilalle. Jos tulet toisiin aatoksiin, niin multa löytyy korjausta varten orkkis-johtosarjasta valmis pinni, jossa n. 10 cm johtoa. Kolvia ja liimakutistesukka päälle.
Jos koko johtosarjan vaihtaa, niin ei sinne kannata toista käytettyä laittaa tilalle. Jos tulet toisiin aatoksiin, niin multa löytyy korjausta varten orkkis-johtosarjasta valmis pinni, jossa n. 10 cm johtoa. Kolvia ja liimakutistesukka päälle.Originally posted by zener View PostAivan pinnin juuresta, toki voisi hakea pelkän pinnin johdon pätkällä, mutta eipä nuo ehjät johtosarjat ollu käytettynä kovin kalliita. Että mieluummin ehjän vaihtaa, kuin tuon kolvatun jättää.
Aivan pinnin juuresta, toki voisi hakea pelkän pinnin johdon pätkällä, mutta eipä nuo ehjät johtosarjat ollu käytettynä kovin kalliita. Että mieluummin ehjän vaihtaa, kuin tuon kolvatun jättää.Originally posted by Clavurion View PostMiksi ei saanut korjattua, mistä kohtaa poikki?
Miksi ei saanut korjattua, mistä kohtaa poikki?Originally posted by zener View PostSamaa vikaa oli tuossa oman touringin parkkitutkassa, tosin kuori oli nirhautunut ja hapettunut ajan saatossa poikki. Ei saanu kunnolla korjattua, että täytyy joku päivä katella ehjä johtosarja tilalle.
En jaksa lukea kaikkia 8 sivua läpi, että onko joku muistuttanu johdoista mitään niin pitää nyt mainita että itellä oli yhen anturi johtoa joku vatipää korjannu sähköteipillä ja surkeella tinaustaidolla, nii oli sen takia anturi pimeenä kun oli johto poikki. Oletin tietysti eka että anturi sökö. Hyvä etten kerenny hommata uutta kun sai korjattua juottamalla johdot kiinni.
Etupäästä se puskurin lista irti ja sitten se anturi pitäisi lähteä irti (muistaakseni).Originally posted by SkyMan View PostItellä 02 vuoden 525da ja tutka pimeni. Löin scannerin kiinni ja se kertoo, että "front left converter" -failure. Täytyypi tuota jossain vaiheessa vaihdella. Olisko jollakin vielä vinkkiä, kuinka tuon vanhan irrotus tapahtuu? Tästä threadista en ainakaan oikeen hyviä ohjeita löytänyt. Ei viittis vaan kokeilla / rikkoa, vaikka vanha auto onkin.
Ps. ainakin tuolla scannerilla saa otettua etupään pois toiminnasta, jolloin pelkkä takatutka jää käyttöön.
