E39 Parkkitutka ei toimi
  • markok
    Nyt on alkanut oman e39:n parkkitutka huutamaan yhtäjaksoisesti varmaan niin kauan kuin akussa riittäisi virtaa ja pakki olisi päällä. Testailin sormen päällä antureita ja kaikki tuntuisi naputtavan enemmän tai vähemmän, välillä selvemmin ja välillä todella vaikea erottaa. Vika on monesti ollut päällä aamulla töihin lähtiessä, mutta iltapäivällä tutka on taas toiminut. Tänään tutka on huutanut koko ajan. Näyttäisi sille, että pakkanen jotenkin vaikuttaisi asiaan. Tänäänkin ollut lähes -20. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia pakkasella ja mistä johtuu, että minulla tutka huutaa niin kauan kuin pakki vain on päällä? Monellahan tuo tuntuu hiljenevän hetken päästä jos anturiviasta on kysymys.
  • jaiwe
    Oon noita antureita yrittänyt kuunnella, kaikista kuuluu sirinä mutta ei yhdestäkään tasaiseen tahtiin. Aina kun alkaa piipittämään toi tutka omiaan niin muuttuu "sirinä" sellaiseksi epäsäännölliseksi, eikä millään anturilla ole vaikutusta tohon sirinään.
    Voiko niitä antureita mitenkään mitata, voiko se PDC boxi olla rikki?
  • Dani
    Kyllä sen selvästi kuulee kun korvan pistää anturiin kiinni, selvä tasainen naputus kuuluu kun anturi on ehjä, rikkinäinen on mykkä.
  • jaiwe
    Originally posted by Shadow-line View Post
    Ei välttämättä apuja, mutta itelle omaan (E39) vaihdoin juuri tänään yhden uuden anturin, teki samaa; pakki päälle, gongi huutaa yhtäjaksoisesti muutaman sek., sit mykistyy. Mulla tuo sormella "tunnustelu" toimi, selkeästi yksi anturi mykkä. Ehjät pitää sellasta pientä "tykytystä".
    Uusi alkuperäinen 87 eur!!
    Pitää vielä niitä huomenna hiplailla, ei niissä mun nakkisormilla mitään tuntunu mutta kaikista kuulu sellanen sirinä.
  • Shadow-line
    Originally posted by jaiwe View Post
    Nostetaas vanhaa topikkia. e38 meinaa vähän temppuilla tuo PDC, kun laittaa sen päälle niin piipittää taukoamatta takagongista, hetken kuluttua hiljenee. Mielestäni kaikki anturit pitävät sellaista sirinää kun läheltä kuuntelee, mitään tykytystä niistä ei sormeen tunnu.
    Mikäköhän siellä mahdollisesti olisi vikana? Missä se PDC boxi sijaitsee?
  • jaiwe
  • buksin-1
    Originally posted by Rusina
    Vikakoodi on luettu ja siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.
    Minkälaiset viat sinne vikakoodiin yleensäkin kirjaantuvat?
    Antureita oon naputellut ja sormeillut, mutta niissä ei ole mitään eloa,
    kaikki ihan mykkinä. Onko noiden anturien vaihto hankalaa ja paljon ne maksavat?
    Kaksi ehjää löytyy
  • Rusina
  • Hartza´s garage
    Toimiiko peruutusvalot?? Meinaan, että tulisko vika peruutusvalokytkimestä...
  • Rahu
    Voit jäljittää anturivian niin että kun tutka on päällä menet sormella kokeilemaan antureita, se mikä tikittää niin se on ehjä ja vastaavasti mikä ei tikitä on kakkana. Tai sitten varmuden saat vikakoodit lukemalla.
  • buksin-1
    Päänvaivaa tuottaa saksasta tuotu -96 E39 528.
    Kaikki toimii muuten hyvin paitsi parkkitutka on ihan mykkä.
    Sulakkeen oon tarkistanut ja se on ok. Epäilen, että kaikki anturit ei olisi rikki vaan systeemissä on jotain isompaa vikaa?
    Osaisikohan joku kertoa, mistä voisi vikaa ruveta jäljittämään?
    Irtoaako mustat listat, joissa anturit ovat helposti?
    Edessä vai takana?
  • Convertible
    Juu, se menee mykäksi, kun siellä on joku anturi rikki. BMW huoltoon ja koneeseen kiinni, siitä BMW huoltonäytöstä sitten voi katsoa, kuinka säteet toimivat.
  • Rusina
    started a topic E39 Parkkitutka ei toimi
