E39 Parkkitutka ei toimi
  • Lakeson
    • Jul 2004
    • 649
    Tämä selvä, tutka tosiaan löytyy tuosta ainoastaan takaa.
    Ei mopolla mahottomia..
    • jape3
      • 78
      #32
      Originally posted by jape3 View Post
      PERUUTUStutkan kajari sijaitsee hattuhyllyn alla.
      Niin tämä yksilö siis vm.-03 jossa tutkat eteen sekä taakse. Tiedä sitten onko eroja malleissa.
      • Driver22
        • 2098
        #33
        Minun e39:ssä ei kans pelaa parkkitutka (01/2000). Eli kun kytkee pakin päälle ensimmäistä kertaa kun auton käynnistää, kuuluu pitkä piippaus ja sitten vaimenee eikä enää piippaa vaikka laittais uudestaan pakin päälle. Huomasin tunnustelemalla ettei yksi anturi tikitä/tykytä, eli todennäköisesti vika on siinä. Pitääkö takapuskuri poistaa jotta pääsee käsiksi anturin johdotuksiin, vai onko muita keinoja? Ja alkuperäinen M-puskin kyseessä jos sillä on mitään väliä...
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #34
          Klikkaa tuosta sigusta showroomiin niin siellä on ohjeet
          Edit: Linkki http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172031&page=7
          M550d
          • KaKaRa
            • 129
            • Turku/Kuopio
            #35
            Nämä oli todella hyvät ohjeet!
            Töissä luin ohjeet ja kun pääsin kotiin niin postissa oli kaksi anturia joten pakkohan ne oli vaihtaa! Harmitti kohtalaisesti kun pimeänä oli kaksi keskimmäistä anturia. Reunimmaiset olisi vaihtanut kahdessa minuutissa mutta nyt piti ottaa puskuri irti yms... Silti sen sai tehtyä parissa tunnissa rauhallisesti.
            E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
            E90 330d -06
            E36 328iT -96, "M-sport"
            VW junakeula -64
            • Driver22
              • 2098
              #36
              Kiitoksia Jumbolle hyvistä ohjeista
              Mutta mutta. Eipä toimi vieläkään! Vaihdoin siis sen yhden anturin joka ei tykyttänyt (toinen oikealta), mutta uusikaan anturi ei tykytä eli voisiko vika olla PDC-boksissa? Tarkistin koko johtosarjan toimimattomalta pdc-anturilta pdc-boksille asti, ja oli kunnossa.
              Eli onko kellään ollut ongelmia itse boksin kanssa? Jos niin, voisikohan tuota korjauttaa esim. jossain elektroniikkapajalla? Mulla on abs-boksi tällä hetkellä elektromekassa niin pitää ottaa yhteyttä sinnepäin...
              • Driver22
                • 2098
                #37
                Ei kellään ole ollut vastaavanlaista vikaa?
                • Teemu
                  • Nov 2002
                  • 829
                  Neljästä takatutkasta yksi on kokonaan pimeänä ja siis pois geimeistä. Pari anturia pitää selvää 'tykytystä' ja napsuu kuultavasti, ja viimeinen ei 'tykytä' mutta pitää hiljaisempaa kuitenkin kuultavaa napsuntaa.
                  Onkohan toi viimeksimainittu anturi kanssa kuitenkin sökö, kenelläkään kokemuksia?
                  On nää meedion hommia
                  | Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
                  • jasse
                    • May 2003
                    • 473
                    • Salo , Finland
                    #39
                    no mulla oli just samanlainen juttu tuossa e39:ssä, edestä oli yks pimeänä ja yks tykytti vähän hiljempaa, vaihdoin sen pimeänä olleen uuteen ja toimivaan. Siinä kun testailin anturit johtojen nokassa roikkuen, niin mitään eroa en huomannut uuden ja vähän tykyttävän sensorin toiminnassa. No anyway, jos anturi on särkimerkkinen, niin uutta kehään vaan.
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4861
                      Ehkä mulla ei oo sormet vaan kovin herkät, mutta itse en saanut tunnustelemalla selville viallisia antureita. Laakkosella piuhan päässä selvisi levinneet anturit ja ne vaihtamalla alkoi tutkasysteemi taas toimimaan.
                      • jasse
                        • May 2003
                        • 473
                        • Salo , Finland
                        #41
                        en mä kyllä sormilla kuule muutenkaan mitään mutta, kun korvan laittaa lähelle anturia niin pitäs kyllä kuulla tykyttävää ääntä...
                        • Luusalmi
                          • Feb 2009
                          • 4
                          • Savo
                          #42
                          Minkin sain näillä ohjeilla omat tutkat pelaamaan
                          Etupuskurista löytyi yksi mykkä anturi, irroitin listan katsoaksein onko vika liitoksessa ja sieltä olikin vain johto irti. Tyrkkäsin sen kiinni ja nyt pelittää
                          E39 530d Touring
                          • Joueri
                            • Nov 2006
                            • 103
                            • Ulvila
                            #43
                            Kertokaas nyt sitte ku ei vielä ole tälläistä vikaa tullut foorumilta vastaan.
                            PDC nappula on pimee keskikonsolista,mistään ei kuulu mitää piipityksiä, eikä mikään anturi pidä mitään sirinää eikä tykytystä...
                            Keskikonsolin purin irti ja siellä kaikki johdot ok, mitään muuta en sitten tiedäkkään että mistä vikaa hakis.
                            Ja mahtaako asialla olla yhteyttä siihen että myös EDC nappula on pimee,vähän ot:tä mutta pakko kysyä?
                            Ja onko noilla johdoilla jotain tekemistä asian kanssa?
                            E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
                              • 9225
                              PDC:n ja sen nappulapaketin vikakoodit nyt kannattais varmaan ensin kurkata. Kuvassa vaikuttaisi olevan video-moduli, joten noilla johdotuksilla on tuskin mitään tekemistä ongelman kanssa.
                              • Driver22
                                • 2098
                                #45
                                Enpä ole omasta autosta vielä saanut ratkaistua ko. ongelmaa. Eli anturi on uusi, johto on ulkoisesti kunnossa (katsottu anturalta boksille asti) eli voiko olla muu enää vikana kuin boksi? Tietty liittimissäkin voi olla jokin ongelma. Pitäis saada joltakulta varmasti toimiva pdc-boksi lainaan että voisi testata...
