E39 mittaristossa häikkää
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1132
    Originally posted by Dunky View Post
    Tai sitten kolvaa sen uudesta mittarista sen lutikan hevon heppiin ja vanhasta siirtää oikealla koodauksella olevan sen tilalle
    Voi sen tehdä noinkin tietysti, mutta tossa joutuu purkamaan jo kaksi mittaristoa päreiksi .
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • antsajtp
      • Oct 2007
      • 107
      • Lahti
      #32
      Originally posted by Rami72 View Post
      Ongelma se, että ei löydy käytettyä 051:stä. 088 löytys. Eikö pysty kilometria muuttaa? Olis vähemmän ajettu, kaiketi "pyörähtäs" ylöspäin?
      Jos on ebay tuttu niin kannattaa saksan ebaystä kytätä. Itse löysin käytetyn mittariston n. viikon etsimisellä.
      Ja kuten sanottua, mittari toimi loistavasti sen 100km kun ajoin koodattavaksi. Tai, siis puolessavälissä matkaa alkoi ulkolämpömittari sekoilemaan, ja sitten kun koodausta varten sammutin auton ja uudestaan virrat päälle, niin oli bensamittarikin pimeänä. :think
      Jos nyt löytyisi toimiva mittaristo, niin ottaisin ulkolämpömittarin johdot ensimmäisenä mittariston liittimeltä irti. Kun tuo vikaantuminen on aina alkanut ulkolämpömittarista!
      Myynnissä E39/E36-osia
      ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
      • Rami72
        • Oct 2010
        • 68
        • Kauhajoki
        #33
        Olisko vika ollut juuri siinä, että sitä olisi jo "korjailtu".. Käytetyn mittarin aion kunnolla testata ennen kuin maksan siitä. Pelkkä polttoainemittarin toimimattomuus ei estä auton käyttöä. Trippimittaria tuijottelu riittää normi käytössä. Eniten häiritsee keltainen valo, kun kokoajan kiiluu mittarin reunassa ja jos autoa alkaa vaihtaa, sitten pakko panna kuntoon. Ulkolämpötilan mittari ei viissiin vaikuta mihinkään.
        ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #34
          Originally posted by jartsa02 View Post
          Ei kaikki pikkunäytölliset kyllä pelaa tuossa esim. tuo mainittu 021 ei pelaa tuossa autossa, kun tuollaisesta vanhemmasta puuttuu kokonaan CAN-väylä mittarista.
          Itseasiassa sellaisenkin saa toimimaan.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #35
            Pystyy sen muuttamaan, se vaan voi olla hankalampaa uudemmissa; ylöspäin voi ajella sen jollain konstilla esim. joskus oon noita ajellut pöydällä signaali-geniksellä kohilleen, alaspäin saaminen taas voi vaatia mittariston purkamisen ja yhden piirin irroittamisen ja nollaamisen.
            Tarvitaan esimerkiksi tämä:
            Minulla saattaa olla yksi toimiva mittariston pohjalevy tuolle pikkumittaristolle, tarkistan tyypin jos joku tarvitsee.
            • Rami72
              • Oct 2010
              • 68
              • Kauhajoki
              #36
              Hommasin käytetyn vdo 110008735/088 tänään ja nyt toimii bensa- ja mininäyttö viimein oikein! Kiitos avusta! Vielä pieni "vika", että mittarin oikeassa alakulmassa palaa keltanen hammaspyörä, missä huomiomerkki. Olisko kyse automaattivaihteiston vikailmotuksessa? Miten saa resetoitua? Myyjä ei osannut sanoa, oliko mittari automaatti vaihteisesta autosta. Oma manuaali.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                Koodaus, ei tarvitse muuta
                • antsajtp
                  • Oct 2007
                  • 107
                  • Lahti
                  #38
                  Moi, yritin laittaa sinulle WSE1 asiaan liittyen privaviestiä, mutta kansiosi on täynnä. Viitsitkö laittaa minulle infoa kun saat kansioosi hieman raivattua tilaa, kiitos
                  • Rami72
                    • Oct 2010
                    • 68
                    • Kauhajoki
                    #39
                    Oliskohan noita koodaajia jossain? Mieluusti Pohjanmaalla tai lähimaastosta, mutta muualtakin käy.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #40
                      Löytyy
                      • Habatsu
                        • 123
                        Moi,
                        löytyykö pääkaupunkiseudulta ohjelmoijaa? Peruutusvalot ei toimi, koska
                        autossa manuaalin mittaristo.
                        Muutan Vantaalle tulevana vkloppuna.
                        Privaan vaan viestiä.
                        • jrniska
                          • Oct 2010
                          • 9
                          • tornio
                          #42
                          anturi
                          Mulla olis kans vikaa ulkolämpötilan kanssa,näyttää välillä isojakin lukuja?
                          missäpäin tämä anturi sijaitsee? 530d02
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            #43
                            Haullakin löytyy mut se anturihan on vänkärinpuoleisen eturenkaan etupuolella olevassa pohjamuovissa kiinni, näkyy jos viitsii kumartua ja katsoa.
                            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                            • TumeM
                              • Oct 2008
                              • 119
                              • rovaniemi
                              #44
                              e39 mittaristojen yhteensopivuus?
                              Eli oma pirssi -97 528ia jossa pikseitä kateissa runsaasti ,mut olisi tiedossa e39 520:stä oleva mittaristo, käyköhän se paikalleen heittämällä vai pitääkös olla se pitkä numerosarja sama ja mites tuo kilometrilukeman sais vanhasta uuteen tms... :think
                              • Rahu
                                • Aug 2002
                                • 6465
                                • Tuusula
                                #45
                                Mikään mittaristo ei mene "heittämällä" paikoilleen. Jos vikaa on ainoastaan pikseleissä niin suosittelen niiden korjausta ennemmin kuin mittariston vaihtoa.
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
