E39 Webasto + CTEK
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    #76
    Pitääpä kokeilla! Thanks!
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Renki
      • Oct 2011
      • 1
      Ctek latausmode
      Oon lueskellut tätä ja ainoa kysymys on jäänyt että miten ctek:n saa aloittamaan lataus automaattisesti. Siis minun ctek jää aina standby tilaan kun virrat kytkee ja pitää painaa mode-painiketta jotta lataus alkaa.
      Ootteko siis aina käynyt aamuyöllä painamassa laturin nappia autossa , siis kun tolpan ajastin alkaa antamaan virtaa
      • peto2
        • 8282
        • Järvikylä (Nakkila)
        #78
        Koitappa mitä tapahtuu kun laturi on kiinni akussa, irrotat töpselin ja laitat takaisin
        Mahtaiskohan laite saada virran muistille auton akusta.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #79
          Nostellaas. Onko kellään kokemusta Defan tai Calixin ylläpitolaturin kytkemisestä e39? Ajatus laittaa tollanen Calixin laturi ja sitä miettinyt, että olisko laturi hyvä kytkeä sisätiloihin vai toimiisko se konetilassa kuten ohjeeseen on merkitty? Sitten kykentä, eli onko muita vaihtoehtoja, kun kytkeä moottorin +napaan?
          Bmw 316 E30 -88
          • mie
            • Nov 2007
            • 218
            #80
            Hyvin toimii konehuoneessa ainaki Defa. edellisessä autossa oli vedetty johto akulle asti nykyseen laitoin lisävirran antopaikkaan imusarjankylkeen.
            • Moskar39
              • Jan 2016
              • 25
              • Tuusula
              #81
              Eiköhän toimi, autohan on seissut ja moottori kylmä silloin, kun laturi yleensä päällä -> lämpöongelmia ei tule. Apuvirtapistoke kuulostaa hyvältä paikalta, koska siitä jykevä kaapeli akulle. Jos piuhoja vetää laturilta konttiin asti voisi olla viisasta käyttää vähintään 2,5mm2 johtoa ja sulake sinne akun lähelle.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #82
                Kiitos vastauksista. Saikos mootorin +napaan sen laturin johdon vedettyä jostain imusarjan alta, ettei se johto ole siinä päällä rumasti näkyvillä? Pitääkö tässäkin tapauksessa laittaa sulake lähelle +napaa? Laturi mikä tulee on 5v-Calix.
                Bmw 316 E30 -88
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Voihan sen laittaa vaikka startin johtoon.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #84
                    Ok. Täytyy kattoa kumpaan sen laturin virtajohdon saisi kytkettyä helpoiten.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • mie
                      • Nov 2007
                      • 218
                      #85
                      Itte vetelin laturinjohdon raikkarikotelon alta mistä menee muitaki piuhoja ja sitten moottoriin menevää johtohtosarjaa pitkin kuskinpuolelle. Varmaan se on helpompi laittaa lisävirtapistokkeeseen vs startin perään on vähä ahtaampi mutta saa sen sinnekki.
                      • Scitso
                        • 2818
                        • Kuusankoski
                        #86
                        Mulla molemmissa kulkineissa defan akkulaturit. Suoraan defan kaapeleiden välissä konehuoneessa. E34.ssa lisäks ajastin kello käynnistämään lämmityksen lähtöajan mukaan.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #87
                          Mihis sinun autossa on kytketty laturin johdot?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Scitso
                            • 2818
                            • Kuusankoski
                            #88
                            molemmissa kytkin kone huoneesta köytyvään plus napaan. V8.ssa vedin koneen päälle muovien alta muiden johtojen mukana.
                            ex. E28 520i -82
