Originally posted by Martti
e39 m52b28tu öljyt tuli mäkeen
Oletko kysynyt autopurkaamoilta ? Saisit auton liikenteeseen ja vaihdat sen uuden sitten ensi talvena.
Ei ole muuten mahdoton tehtävä tehdä tuota työtä itse jos vaan meisseli pysyy hanskassa
tänään paikallisen merkkiliikkeen varaosatiskillä kuultua: maahantuojalla 438kpl separaattoreita/huohotinsysteemin venttiileitä jälkitoimituksessa ja ko. puljun pihalla kymmenkunta laatuautoa odottamassa osan vaihtoa.
1,5viikkoa sitten itsellä huohotin tukkoon --> merkkiliikkeen huoltoon --> seuraava vapaa huoltoaika YLI 3 VIIKON päähän, "jätä auto tohon pihalle" --> hinta-arvio: osat 380e, työt 570e. ihanan kallista, jälleen kerran. mutta joutu toteamaan ei kiitos tänään ja nyt auto oottaa purettuna tallissa separaattorin saapumista, joka tulee "ehkä ens viikolla"...
luvataan ja luvataan, mutta mitään ei tapahdu. kun kysytään jotakin, niin vastaus on yleensä "en tiedä". vituttaa.
Liitynpä tähän majoneesiglubiin! Autona 328i -99 ja majoneesia öljykorkki ihan täynnä. Tuontiauto siis kyseessä ja pajalle pitäis joskus viedä ns. talvihuohotinsarjan asennukseen. Öljyäkin on tullut jostakin pihalle , kun käry haisee, mutta näin ilmojen lauhduttua hajukin on melkein häipynyt kokonaan. Todennäköisesti koko huohotinsarja täynnä tuota moskaa, kuten samoin separaattori. No ajelen edelleen ja toivon, että ei mene kokonaan tukkoon.
Majoneesi syntyy siitä kun huohotuskaasu (joka sisältää mm vettä ja öljyä) tiivistyy kylmällä pinnalla nestemäiseksi, ennen kuin huohotus systeemi ehtii imemään sen kaasumaisena imusarjaan. Vesi tulee ihan imuilmasta joka normaalin ohivuodon seurauksena päätyy alakertaan.Originally posted by toukopouko View PostMikä tuon majoneesin oikein aiheuttaa? Vaahtoutuuko tuo öljy kylmässä kosteuden vaikutuksesta vai häh? Voiskohan öljymerkillä/laadulla olla jotain tekemistä tämän kanssa?
Ajo viime talvena lyhyttä pätkäajoa, työmatka alle 2km. Tämän talven ajo on ollut huomattavasti pidempää (25km/suunta) ja huohotin jäätyi. Voiskohan tästä päätellä jotain?
Helix sotki koneen? Helixin rippeiden ja castrolien yhteisvaikutus-majoneesi? Castrolin syytä kaikki tyynni?
Suurimmaksi syyksi että miksi porukoilla jäätyy huohottimet tänä talvena eikä viime talvena veikkaisin kelejä. Pari kuukautta oli putkeen todella kostean viileät kelit, ja siihen päälle sitten kireää pakkasta.
Itse aion ensi kaudella ehkäisynä ajoittaa öljynvaihdon marraskuulle ja puhdistan systeemin kunnolla siinä vaiheessa kun alkaa oikeat pakkaset. Lämpimillä keleillä sitä on turha tehdä, ei siellä ole mitään putsattavaa. Sen lisäksi harkitsen yläputken vuorausta jollain solumuovilla.
Yleensä huohotuksen ja paineen tasaus venttiilin toimintaa on joku jaksanut selittää aika hyvin Wikipedian PCV valve artikkelissa. Eri valmistajilla lienee hiukan erilaisia systeemejä, Bemu on yleensä täysin suljettu ja siinä on se "separaattori" joka yrittää erottaa öljyn huohotuskaasusta ja valuttaa sen sitten takaisin alakertaan sen alaputken kautta. Tuo venttiili on toteutettu sillä kalvosysteemillä sen separaattorin yläosassa.Originally posted by TJJ View PostMinulle tosin on epäselvää koko systeemin toiminta, siis mihin päin siinä menee ilmaa/painetta/öljysumua? Onko jossain selitetty tuon toimintaa?
Mikä tuon majoneesin oikein aiheuttaa? Vaahtoutuuko tuo öljy kylmässä kosteuden vaikutuksesta vai häh? Voiskohan öljymerkillä/laadulla olla jotain tekemistä tämän kanssa?Originally posted by Petri.Kekkonen View PostAamun majoneesiuutisia....
Ajelin viime talven helixeillä (kun laakkonen oli moiset koneeseen laittanut) ilman ongelmia (tai no, kone söi öljyä mutta huohotin ei sentäs jäätynyt). Nyt öljyinä on jotkut castrolit (en muista tarkemmin, wetterin jäljiltä).
Harmittaa kun skippasin sen forte-käsittelyn. Tarkoitus oli tehdä edellisen huollon yhteydessä, mutta wetterin poijjaat sanoivat lopettaneensa ko. käsittelyjen tekemisen enkä sitten jaksanut sitä itsekään alkaa turaamaan. Lieköhän tuo olisi pelastanut jäätymiseltä...
juu tuo on tyhjäkäyntimoottori, älä tuota mene poistamaanOriginally posted by snoub View Post
siinä olis yksi..
se sisällä on pieni luisti millä se säätää kaasuläpän ohi imusarjaan virtaavan ilmanmäärää mahdollistaen tyhjäkäynnin niin kylmällä kuin lämpimämällä kelillä pitäen sen myös tasaisena..
eipä taida autossasi olla mitään "ylimäääräistä" poistettavaa tuolla moottorin puolella..
Sehän näyttää ihan tyhjäkäyntimoottorilta..Originally posted by snoub View Post
siinä olis yksi..
Tätä samaa letkunpäätä on aikanaan arvuuteltu paljonkin? Searchilla löytynee tuo topicci?? Omassa ex -97 coupessa oli samanlainen? Vieläkin hämää, että mikä se oikeen oli/on loppupeleissä? :thinkOriginally posted by jonne View PostJoo, tuontipeli.
Sitä namiskaa puristamalla tosiaankin auton käydessä tyhjäkäyntiä, kuuluu siitä sihisevä ääni.
Siinä ilmanputsarin peitossa alla näyttää olevan vielä jokin mystinen pytty...
Täytyy koettaa saada näkyviin jostain kuvista, mikä se on.
No eipä tuo häiritsekään, mutta anatomian tuntemus on aina tärkeää
Ei pitäisi heti aamusta katsella tuollaisia kuvia...Originally posted by Petri.Kekkonen View PostSiis venttiilikopan lähdöstä suunnilleen puoleksi tukossa tuo putki.
Kaavin tuosta sitten kaikki töhkät pois, mutta en tietenkään tiedä mikä on tilanne alempana putkessa. Kuvan perusteella näyttäisi kuitenkin että suurin tukkeutumisriski on juuri tuossa aivan putken lähdössä.
Minulla tuota majoneesia oli selvästi eniten huohottimen letkun ylämutkassa, venttiilikoppaan menevässä putkessa sitä ei juuri ollut. Ja nyt kun viikonloppuna katsoin, niin korkissa ei ollut lainkaan majoneesia vaikka ajo on ollut tavallistakin pätkempää ajoa ja pakkastakin oli koko viikon. Ihme juttu.
Aamun majoneesiuutisia.... Tuli ajeltua vähän pitempää maantieajoa (2 x reilu 200 km) ja tarkkailin majoneesin määrää. Ei se öljykorkissa ollut mihinkään tuossa ekan puolikkaan aikana ollut hävinnyt, vaikka moottori kyllä ehti lämmetä ja kaasuakin välillä painoin. Liekö -15°C lämpötilalla vaikutusta, moottorin lämmöt pyöri 90-93°C välissä. Ehkä majoneesi oli kuitenkin vähentynyt hiukan, mutta kyllä sitä siellä edelleen oli. Niinpä annoin auton seisoa yhden yön lämpimässä tallissa öljykorkki auki. Tämä kuivatti korkin majoneesit tummanruskeaksi töhnäksi.
Käytin myös huonottimen letkun irti venttiilikopasta. Tuolla öljykorkin aukipitämisellä ei näyttänyt olevan vaikutusta sinne asti koska putkessa tilanne oli tämä:
Foto ois kivaOriginally posted by snoub View Post"mikä laite on se metallinen boschin valmistama mötikkä joka on yhteydessä huohotusjärjestelmään ja tulee virtapiuha perään?
Ei löytynyt osanumeroa realoem:stä.."
Laitan vielä tähän jos joku huohottimen purkanut osaisi vastailla, vai onko kyseessä juurikin joku euro 2 lisähärdelli jonka voisi jättää pois?
