e39 m52b28tu öljyt tuli mäkeen
  • tero_v
    no nyt on taas bemu kovassa ajossa... osia vaihdettiin. eristetty separaattori ja kaikki huohotus putket vaihdettiin eristettyihin ja venttiilikopan tiiviste. samalla vaihdoin ohjaustehostajan öljyt sopiviksi kylmiin oloihin, ettei sieltäkin tuu tiivisteet/öljyt pihalle. siinä samalla asensin säteilylämmittimen ja sisähaaroitus-sarjan. ei edes vuoda mistään öljyä, ku ei jää lammikoita
    vähän vielä haisee palanut öljy, mutta eikö se sieltä pakosarjan ja putken tuntumasta aikanaan pala pois... noh. auto pelaa ja omistaja on 400€ köyhempi.
  • jMh
    Originally posted by tero_v View Post
    itse kyllä suosittelisin putsaamaan samalla koko huohotuslinjan
    Samaa mieltä.
    Ainakin vanhemmassa moottorityypissä pelkkien letkujen irroittaminen on vaikeampaa kuin ottaa koko paketti letkuineen pois. Venttiilikopalle menevän letkun separaattorin puoleinen liitin oli tiukka saada pois, vaikka osat olivat jo kädessä.
  • tero_v
    Jos toi itse separaattori ei ole ollut teillä tukoksen syynä, niin tulee mieleen kysyä että onko sitten helpompi saada irti vain ne letkut ja putsata ne, eikä siis alkaa repiin koko separaattoria irti ollenkaan?
  • Petri.Kekkonen
    Originally posted by jMh View Post
    Separaattorin ja venttiilikopan välinen putki oli lähestulkoon täynnä limaa ja öljytikulle menevässä putkessa oli mustaa karstamaista tavaraa.
  • -PT-
    no voi prkl... oon jo irroittanut imusarjan melkein. yhden tuen sain alhaalta irti, mutta toinen on hukassa ja imusarja ei lähde irti.... miten se separaattori on sitten kiinni, ku ite en sitä saanu mihinkään.
    huomasin että imusarjan päällä olevan huohotus hässäkässä oleva putki oli halki alla olevaan kuvaan olen merkannut nuolella kyseisen osan ja piirsin siihen sen putken mitä tarkoitin (nuolella merkattu)
    https://
    Sori OT mutta jos tämän kerran.
    Mulla oli tuossa m52tu:ssa samainen letku halki juuri samasta kohtaa mihin nuoli osoittaa. Mikä letku tuo muuten on?
  • tero_v
    Originally posted by Rampas View Post
    Separaattoreita ei tuntunu olevan Suomessa, joten puhdistus ja tarkastus.
    Menis ootellessa aikaa uuteen venttiilihässäkkään ja se ei maahantuojan mukaan ole helposti hajoava osa(toimimattomalla ei tietenkään ajeta ). Maahantuojan mukaan suurin ongelma on pätkäajo ja sen seurauksena "kylmäliman" muodostuminen huohotusjärjestelmään, myöskään eri versioita huohotuksesta ei ole eri maiden versioissa. Jotkut Bemussa käytetyistä öljyistä kuulemma ovat alttiita tälle "kylmälimalle", paikallinen huolto suositteli 0w-40 Castrollia, onko kellään kokemuksia/tietoa ???
    jaa ei oo vai? just ainakin omaani hain uuden separaattorin joka on eristetty malli ja samalla ostin kaikki huohotus putket mallia eristetty ja vielä venttiilikopan tiivisteen. hinnaksi jäi jotain 150€
  • jMh
    Nyt sai oma "jossain vaiheessa" operaatio tämän topiikin takia lisää vauhtia.
    Käytin tuon separaattorin osaksi auki ja sinapit+muut kuonat puhdistettu. En jaksanut taistella auki tuota alasäiliötä, mutta liuotinaineella sieltä tuntui irtoavan moskaa hyvin. Kuvassa näkyy tuo ylempi osa vekottimesta, joka pitää sisällään kalvon ja jousen. Separaattorin ja venttiilikopan välinen putki oli lähestulkoon täynnä limaa ja öljytikulle menevässä putkessa oli mustaa karstamaista tavaraa.
    Tuo separaattorin pois saaminen olikin hieman kinkkisempi homma, mutta huomattavasti apuja sai kun löysäsi ilmanputsarin, ilmamassamittarin ja väliletkun pois. Itse separaattori oli kolmella M6 pultilla kiinni kannakkeessaan ja mahtui tulemaan alakautta pois.
    Auto on tosiaan nyt pätkäajossa, josta myös ongelmana pakoputkeen kertyvä vesi joka helpottui hieman poraamalla vaimentimiin pienet reiät. Kansivikakin on tietysti mielessä kummitellut, mutta nesteitä ei koneesta häviä.
    moottorissa on castrol 0w-40 öljyt, joiden vaikutusta asiaan en ala kommentoimaan.
    kyseessä siis -97 mallinen 528.
  • Rampas
  • -Tapi
    Originally posted by mikko View Post
    suomen laissa huohotin ei saa mennä ulkoilmaan
    Laissa? Tuskinpa vaan.
  • mikko
    Kertokaa nyt miksei sitä voi vetää vaan ulkoilmaan putkella? Öljyt mäkeen ja käryt ilmaan, maailma pelastuu ja kone pysyy puhtaampana.
    tokihan sen voi vetää ulkoilmaan, itselläki kerran jäätyny eikä kiinnosta toista kertaa lähteä siihen operaatioon
    letku ulkoilmaan ja kaasuläpälle menevä putki tukkoon.
    ainut että muistaa katsastukseen laittaa orkkis asetelmiin, suomen laissa huohotin ei saa mennä ulkoilmaan
  • Bmw Master
    edit: taidan tehdä huohotus linjaan sellaisen säiliön joka kerää tuota paskaa, niin ei pitäisi enää jäätyä. tai saahan noita ostettuakin.
    Englannissa nuo on kovassa huudossa, en tosin tajua miksi.
  • Valkman
    Vaihda vaan samalla se o-rengaskin, jos pystyt odottelemaan... voi alkaa sekin ärsyttää jossain vaiheessa...
  • tero_v
    laittakaas vielä kiristys momentteja imusarjalle, kaasuläpälle ja venttiili kopalle.
    imusarjassa näyttää olevan o-rengas tiiviste, niin se varmaan menee vanhalla tiivisteellä, ku putsaa pinnat ja heittää sekaan vähän tiiviste liimaa.
  • tero_v
    no nyt löytyi syy... separaattorista öljytikun putkeen lähtevä putki oli tukossa kun päästi paineilmaa, niin lensi kauhea mälli sieltä pihalle... separaattori oli (huom. oli ehjä) kunnes rupesin avaamaan sitä ja osa niistä klipsuista hajosi, no tuleepahan sekin uusi. ja se imusarjan irroitus oli turhaa
    alla on ohje m52b28tu koneen separaattorin pois ottoon/vaihtoon.
    1. ilmanpuhdistin kotelo ja siitä lähtevät putket kaasuläpälle pois.
    2. ohjaustehostimen öljysäiliö pois (parantaa näkyvyyttä separaattorille)
    3. kaasuläpän edessä oleva johtohässäkkä kotelo pois. ensin kaikki liittimet irti
    ja sitten kotelo irti (jos ei irroita liittimiä, niin ei saa sitä koteloa siirrettyä
    tarpeeksi sivuun).
    4. kaasuläppä irti. se on 4 pultilla kiinni imusarjassa, sitten kaasu vaijeri irti ja
    niin kaasuläppä jo lähteekin.
    5. ja nyt separaattori jo näkyykin. ensin separaattorista kaikki putket irti ja
    sen jälkeen ne 2 storx ruuvia irti, mitkä pitää separaattorin imusarjassa
    kiinni, sen jälkeen vaan separaattori pois.
    6. samalla kannattaa putsata koko huohotus järjestelmä. öljytikun putki on
    kiinni yhdellä pultilla sen jälkeen sen saa vain nostaa pois.
    omassa huohotus linja on tämän näköinen
  • Bmw Master
    Aukaiseppa tuo suljettu huohotinjärjestelmä esim.avaamalla öljyntäyttökorkki m52TU koneen käydessä ja katso mitä tapahtuu käynnille...
    No mitä? Sama kuin kaikissa Bemareissa, melkein sammuu?
