E39 airbag-valo palaa
    Väärä ketju
  • make_wt
    Originally posted by Baijeri46 View Post
    Itsellä palaa bagin valo -96 520:ssä eikä vikakoodeja saa luettua koska ilmeisesti airbagit ovat jonkinlaisessa oikosulussa. Sulakkeet jo tsekkasin ja ne olivat kunnossa, eli alanko nyt etsimään vikaa penkin alta mittailemalla arvoja? Vai? :think
    Mulla sama homma. Inpalla ei pääse koko airbag järjestelmään käsiksi. Kaikkialle muualle kyllä pääsee muttei tuohon bägi järjestelemään. Olen vaihtanut jo kolme eri poksia eikä millään saa mitään yhteyttä. Sulakkeet on vaihdettu varalta jo moneenkin kertaan mutta vikaa ei vain löydy.
    Jos joku tietää mikä voisi olla mahdollisesti vikana niin tieto olisi enempi kuin tarpeen...
    Niin ja autona on 525tds touring
  • Havis
    Originally posted by Janne-90 View Post
    Onko tää vika korjaantunut yleensä tällä sarjalla vai onko joku joutunut vaihtaa myös kiristäjän ?
    Kertaalleen jokunen vuosi sitten kuskin istuimen turvavyön kiristäjä / lukkokappale uusittu, taulussa oli silloin kilsoja 365000km. Ja nimenomaan airbag valon syttymisen vuoksi. Sillähän se sitten asettui.
    Eipä tullut edes mieleen että sitä voisi jotenkin muutenkin korjata kuin osan uusimalla.
  • Janne-90
    Onko jollain tietoa kuljettajan turvavyönkiristimen korjausjohtosarja numerosta joka sopii 5/96 valmistettuun 528 e39.
    CLICK
  • Janne-90
    Joku sanoi että laittaa nippusiteen liittimen ympärille niin auttaa.. onko kokemuksia ?
    Bägi valoi saattoi sammua kun käytti keltaisen liittimen kiristimestä irti virrat päällä ja tuli takaisin joskus tai heti. Nyt ei enää toimi tätä kikka. En ole vielä katsonut penkin alle.
    Vikakoodina on tuo eka postaus eli. 05 Laukaisupiiri turvavyönkiristin kuljettajan puoli edessä
    Vastus liian suuri
    Tietääkö ne merkkiliikeessä tälläisestä korjaus sarjasta vai pitääkö olla numero ??
  • Renholt
    Originally posted by brekek View Post
    Löytyykö tampereen seudulta ketään kuka olisi perehtynyt airbag-valon syttymis syihin?
    Kyseisessä autossa antaa koodin A-pilarin apukuskin puoleiseen tyynyyn.
    Sytytysvirran kun kytkee niin valo sammuu hetkeksi, syttyy uudelleen ja kuittauksella toimii noin viikon kaksi normaalisti.
    Jos viitsitte ottaa yhteyttä numeroon 0405523650.
    Mulla airbagin valo aiheutui ratin spiraalista, jonka irrotin ja crc:tä liittimiin ja takaisin paikalleen. Lisäksi kuskin penkin alla olevat johdot avasin liittimistä ja crc:tä sinnekin ja takas kiinni. Sen jälkeen vikakoodi nollautui Heiskan masiinalla. Tästä on aikaa yli puoli vuotta jo, joten ei ihan lyhytaikaisesta ensiavusta näyttäisi olevan kyse. Vikakoodi ei siis suostunut nollautumaan ennen johtojen räpläämistä. Eli kosketushäiriö liittimissä on ihan mahdollista.
  • brekek
    Airbag, Tampere
  • Supa
    Originally posted by YupeZ View Post
    Ilmeisesti Boschin testeri ei kelpaa? Sillä ainakin ennemmin kokeilin lukea ja ei näyttänyt mitään vaikka valo paloi. Puhdistuksen jälkeen en ole nollannut.
    Käy jos se pääsee yksikköön kiinni, toki boksikin voi olla juntturassa ettei anna diagnosoida mutta bemarin diagnostiikalla ainakin kertoo asian jos näin on.
  • YupeZ
    Originally posted by BreeZi View Post
    Tuohon kannattaa ehkä ensin tutkaista vikakoodit.
    Muistaakseni näissä laitteissa valo jää killuttamaan mikäli järjestelmässä on häiriä.
  • Supa
    Joo ei se itsestään nollaudu.
  • BreeZi
    Itselläni palaa myös tuo airbagin merkkivalo sen n. 30 s ja sammuu. Mistähän niitä palikoita apukuskin penkin alle saisi tilattua? Olen kokeillut puhdistaa penkkien alla olevat liittimet, mutta ei vaikutusta.
  • YupeZ
  • jkan
    65776902054 joka käy 9/99 asti. Harmi kun sulla ois ollu vähä uudempi auto ni mulla ois ollu anturi 65776911038 joka käy 3/2000 ->
    Omaani ilmeisesti sopii 65776900728 kun auto on 11/99?
    Silmämääräisesti kaikki oli kunnossa kun äsken otin penkin pois ja kävin liittimet läpi.
    Kuskin oven läpiviennissä oli pientä hapettumaa joten Siitäkin voi ehkä johtua tuo vika.
    Huomenna johdon päähän ja katsotaan joko saisi poistettua
  • Supa
    Originally posted by jkan View Post
    Onko heittää osanumeroa millä saa uuden?
