Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    #976
    Originally posted by Re-pe View Post
    Kävin tuossa äsken koodeja lukemassa: moottorilta tulee vikakoodi kiertovesipumpulta, tuskin vaikuttaa laatikkoon?
    Abs/dsc ei mitään koodeja
    Laatikolta sit tuo sama mikä kuvassa
    Ja vakkariin ei pääse käsiksi auto sammuksissa eikä käynnissä
    Ei vaikuta kyllä kiertovesipumppu. Ootko poistanut tuon laatikon koodin? Tuleeko se heti takaisin? Toimiiko laatikko moitteetta? Vakkarista en osaa sanoa tai sen toiminnasta. Sen tieto tulee oikealta taka abs anturilta mutta jos abs/dsc toimii niin vika muualla. En kyllä usko senkään littyvän asiaan. Itellä on ASC joten en tiedä onko DSC jotenkin toiminnaltaan kauheasti erilainen vikojen suhteen.. Tyhjennä tuo laatikon koodi ja kato tuleeko takaisin.
    Vakkarin osalta. Syttyykö valo kuitenkin mittaristoon?
    e39 530dA 1999.
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #977
      Joo niin minä vähä arvelinkin. Eilen poistin tuon koodin ja tänään lukasin niin oli tullut jo takaisin. Poistin sen uudestaan ja hetken päästä auton käynnissä ollessa tuli jo takaisin
      Hyvin tuo laatikko kyllä minusta toimii. Laatikon,turbiinin,öljyt ja suodattimen minä tuohon jo vaihdoin. Entinen laatikko vaihtoi tosi terävästi.
      Abs/dsc toimii eikä sieltä kyllä koodejakaan tule.
      Vakkarin valo syttyy mittaristoon, mutta ei vaan kytkeydy päälle. Rattinapit olen inpalla katsonut että toimii, samoten jarruvalo kytkin.
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • tommii_96
        • Sep 2014
        • 129
        • Iisalmi
        #978
        Noniin oma -99 530da alkoi oireilemaan eli potkii vedätyksessä 5vaihetta pois esim kun ajaa mäkeen tai kiihyttää mutta tasasells ei mitää ongelmaa :think
        Liekkö turbiini kaput vai voiko olla joku ventiilivika:think
        530Da touring -99
        Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
        EX S13 200sx m52 turbo
        e36 320i m52b25 turbo
        Instagram
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #979
          No ihan sulla naapurissa(Siilinjärvi) löytyy apuja. Soita Siekkisen JArkolle niin homma hoituu.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Omasta 323 tkm ajetusta meni turbiini. Alkoi nykiä terävästi jos tuli yhtään ylämäkeä ja väännätystä.
            Öljyt vaihdettu noin 137 tkm, 211 tkm ja 290 tkm. Tarvitseeko vaihteistosta nollata jotain Inpalla? Mitään ilmoituksia ei tullut check controliin, pysäytin tien sivuun ja jäin odottelemaan hinausta.
            Vaihteisto oli toiminut aivan normaalisti tähän asti, tai ainakin melkein. Pieni tärinä tuntui tietyillä kierroksilla ja luulin sen tulleen kardaanista. Kardaanin tukilaakerin ja kumilimpun vaihto eivät kuitenkaan poistaneet tärinää, joten se taisikin tulla turbiinista.
            Takuukunnostettu turbiini löytyi Powermaticin kautta mutta vaihto tehdään mikkeliläisellä autokorjaamolla (olin Mikkelissä kun vika tuli). Olettaisin, että tavallisella autokorjaamollakin tuo turbiinin vaihto ja uusien öljyjen laitto sujuu ilman ongelmia.
            Toivottavasti hajonneesta turbiinista ei ehtinyt päätyä mitään töhnää itse laatikon puolelle.
            • hietase
              • Oct 2012
              • 597
              Vaihto sujui ammattimaisesti Mikkelissä ja auto toimii taas moitteetta. Öljyt olivat kirkkaat, joten pelkällä turbiinin vaihdolla selvittiin.
