Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • A^A
    • 2168
    #856
    Kysyin jo aijemmin tuosta kylmällä koneella esiintyvästä tahmaisesta liikkeellelähdöstä mutta nyt kun auto on seisonut pidemmänaikaa ja yötkn ollut kylmiä niin D:lle siirryttäessä ja päästää jarrun niin ei liiku minnekkään, reippaasti kaasua niin nytkähtää liikkelle ja toimii ne ekat muutamat vaihdot tahmaisesti. Onko oikeesti normaalia? Laatikon öljyt siis tsekattiin / lisättiin muutama viikko sitten..
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #857
      Kyllä minulla vetää kylmänäkin kohtuudella. Hyvin maltillisella kaasunkäytöllä lähtee vetämään. 420tkm ajettu orggisaski ja turbiini. Öljyt vaihdeltu uudesta asti 80-90tkm välein.
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
        • 9232
        Ei ole normaalia. Jos öljymäärä on oikea, niin kyllä tuo valitettavasti remontilta kuulostaa.
        • A^A
          • 2168
          #859
          Kiva. Pitää nyt vielä käyttää korjaamolla että varmasti on oikea määrä öljyä. Oliko siinä määrän tarkastuksessa jotain erikoista kikkaa mistä vois viisastella korjaamolle että tekevät varmasti oikein?
          Mikä tuola nyt rikki on sitten? Kirjan mukaan tähän on vaihdettu laatikko ja turbiini .30tkm sitten. Toki se 1.5l vajaus sielä oli öljystä että tekikö jo tuhonsa?
          Onneksi on "liikkeestä" niin saattaa jotain saada maksuun..
          • zener
            • 14904
            Vois kuulostaa öljyvajaukselta, mutta jos on pitkään ollu ni luistattaa pakkoja.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • A^A
              • 2168
              #861
              Ja tekis tätä vain pelkästään ekassa liikkeellelähdössä? Eka lähtö vain tuollanen, muuten laatikko toimii hyvin.
                • 9232
                Moottori käynnissä. Käydään vaihdekaavio läpi. Öljyn lämpötila 30-50 C. Täytetään piripintaan.
                • A^A
                  • 2168
                  #863
                  Ok. Voisko eri merkkisen öljyn lisääminen vanhan sekaan aiheuttaa mitään tälläistä? Jtn Gulf atf öljyä olivat lisännyt sen reilu 1.5l.. Kannattaisko kunnon öljynvaihtoa vielä kokeilla vai säästääkö nekin rahat uuteen laatikkoon?
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Onko mitään eroa D:llä ja manuaalilla? Nytkäyttääkö pakki?
                    Entä onko käytös sama jos annat käydä hetken tyhjäkäyntiä ennen liikkeelle lähtöä, vaikka max 5 minsaa?
                    Eikä jarrut laahaa suuremmin?
                    Jos ajatellaankin asiaa toisin päin. Kuinka pitkä on vaihteen kytkeytymisen viive pakilta D:lle siirryttäessä. Ilman kaasupedaaliin koskemista.? Haen tällä sitä että riittääkö öljynpaine tyhjäkäynnillä kytkemään eteenpäin vaihdetta ollenkaan.
                    Jos öljyn vähyyttä niin toisena oireena saattaa ilmetä pientä nypytystä ajettaessa viitos vaihteella turbiini lukittuna.
                    • A^A
                      • 2168
                      #865
                      Pitää koittaa tota manuaalilla lähtöä vielä. Pakki ei nytkäytä ja lähtee heti taaksepäin kun nostaa jarrun. Käytös sama vaikka on tyhjäkäynnillä ollut hetken. Mielestäni täs on ongelma se että ekassa liikkellelähdössä vain laatikko luistaa kun tarvii kaasua melko paljon että liikkuu. D kyllä mielestäni kytkeytyy normaalisti. Mitään nypytystä ajossa en ole huomannut.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Jos ei myöskään sytytä vikavaloja niin pakko johtua öljyn vähyydestä?
                        • A^A
                          • 2168
                          #867
                          Ei vikavaloja. Torstaina nyt katotaan öljyt uudestaan, öljyn tarkistuksen kuvas juuri tuolla clavurionin ohjeistamalla tyylillä että se ok. Samalla nollataan adaptaatio arvot..
                          Tänään kun oli seisonut n. 9 tuntia lähti hyvin liikkeelle heti ilman isompaa luistamista eli luistaminen tuntuis ilmentyvän vain 100% kylmänä, toki yötkin ollut nyt vähän lämpösempiä..
                          • A^A
                            • 2168
                            #868
                            Saa pyyhkästä kylmän hien toistaiseksi otsalta. Laatikko on kunnossa ja öljyt ok. Takajarrut / käsijarrupalat ihan loppu / jumissa jonka takia on takunnut tuo liikkeellelähtö.. Ei kyllä tullut mieleenkään tälläinen kun auto on juuri kuukausi sitten katsastettu.. No jarrut uusiksi ja kovaa ajoa, huh
                              • 9232
                              • kt10734
                                • Mar 2008
                                • 370
                                • Uusimaa
                                #870
                                Hintataso
                                Teetin juuri toimivaan X3:seen turbiinin+öljynvaihdon Siekkisellä Maaningalla, koska hän suosittelee, että turbiini vaihdetaan 200tkm välein, jotta itse laatikko ei vikaannu. Autossa nyt mittarissa 217tkm ja historia tiedossa. Tästä sijoituksesta voi jotkut tahot olla eri mieltä, mutta katson, että sijoittamani raha ei mene hukkaan. Tulee muutenkin hieman ylihuollettua tuota kärryä.
                                Täytyy noihin hintoihin sen verran kommentoida, että kysyin hintaa kolmesta paikkaa. Powermatic oli yli KAKSI kertaa kalliimpi kuin Siekkinen, joten sinne vain äärimmäisen hädän edessä. Autogear oli hinnoiltaan tästä välistä, joskin sekin lähempänä Siekkisen hintaa.
                                Maaningalla homma meni nappiin ja turbiini oli vaihdettu reilussa kolmessa tunnissa. Miellyttävä käynti kaikkinensa, vaikka joutuikin ajelemaan aika pitkän siivun.
                                Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
