E39 angel eyes rinkuloiden asennus
  • Juspa
    • 1284
    • Pori
    No joo tottahan se on että Saksassa on kaikki halvempaa kuin täällä. Mutta tuo ebaysta ostaminen on todella helppoa ja rahansiirto toimii aivan samallalailla kuin Suomen sisälläkin. Jos ei kaikkea ymmärrä ilmoituksesta, niin kyllä osaavat vastata englanniksi kysymyksiin.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • micci
      • 95
      Rinkuloiden asennuksesta vielä että mistä kannattaa vetää ne piuhat tuonne umpion sisään E39:ssä?
      Noissa kylmäkatodi enkeleissä on melko isot liittimet joten ne ei aivan pienestä reiästä edes mahdu.
      525TDS A -98 Touring
      • micci
        • 95
        Eikö kukaan ole näitä muka E39:n asentanut?
        Nyt on umpiot purettuna pöydällä ja näyttäisi että silikonilla nuo on laitettava kiinni siihen heijastinlasiin
        • humala
          • Mar 2005
          • 739
          • Kemi
          mitens muuten kärsiikö noita laittaa xenonien kanssa samaan umpioon?
          E70 X5 3.0d -07
          E39 530da touring -99
          ex: E36 325i sedan -93
          • Makee28
            • Jun 2003
            • 527
            • Kitee
            Itse laitoin rinkulat kuumaliiman avulla kiinni siihen "sisälasiin",takapuolelle..(pre-facelift)
            ne invertterit liimailin kans sinne umpion kuoren sisään,et umpiosta ei tule kuin kaksi johtoa ulos,parkkipolttimon reiästä.
            Mulla olleet kohta viikon xenoni ja angeli samassa umpiossa,ovat olleet tosi kiltisti..
            • micci
              • 95
              Kiitos, samaa olen tässä pähkäillyt noiden inverttereiden kanssa.
              Mutta laitoitko siis ne itse rinkulat siihen heijastinlasin sisä- vai ulkopuolelle? Takapuolen voi käsittää monella lailla.
              Jostain jenkkifoorumilta bongasin jonkun joka oli laittanut ne siihen ulkopuolelle jolloin ne varmasti näkyy kirkkaammin.
              EDIT: Niin ja pysyykö tosiaan kuumaliimalla myös kun on pitkät päällä ja halogeeni lämmittää rinkuloita? Ja xenonit mullakin on lyhkäsillä.
              • piritek
                Yritys
                • 100
                Kyllä ne siihen linssin etupuolelle saa (ajovalonlasin ja linssin väliin), mutta moni on laittanut myös linssin takapuolelle.
                www.piritek.com
                • Makee28
                  • Jun 2003
                  • 527
                  • Kitee
                  Laitoin sen lasin sisäpuolelle. Rinkulahan on vähän pienempi kuin se lasi,
                  Keskitin rinkulan ja vedin kuumaliimaa sen raon täyteen.
                  Ei nuo oo ainakaan vielä sieltä tippuneet..
                  Ja jos liimaa ne siihen sisäpuolelle,kannattaa ehdottomasti umpiota kasatessa kattoo ettei heijastinpinta ota lyhkästen kohilla rinkulaan kiinni!
                  Itte hajotin yhden rinkelin silleen. hioin siitä heijastinpinnasta palan pois sit.
                  Varmasti olisivat kirkkaammat siinä heijastinlasin ulkopuolella,mut epäilytti niiden kestävyys siinä.
                  On nuo tarpeeks kirkkaat noinkin..
                  • micci
                    • 95
                    Noniin, tuli v-loppuna asennettua rinkulat paikoilleen ja hyvältähän nuo näyttää uusien umpiolasien kera.
                    Laitoin rinkulat siihen lasin sisäpuolelle kuumaliimalla, invertterin laitoin myös sinne umpion sisään pitkien viereen ja piuhan vedin ulos siitä tuuletusputkesta.
                    Mites muuten säädetään ajovalojen korkeus noissa xenoneissa kun niissä on automaattinen korkeudensäätö? Ei ole manuaaliakaan mistä voisi vilkaista...
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #25
                      Onko kukaan kokeillut jättää nuo lasilinssit pois tuolta (prefacelift)umpiosta angelrinkuloiden asennuksen yhteydessä. Miten käy valokuvion?
                      Xenonit olisi itelläni... kylmäkatodirinkulat on tuossa pöydällä. :think
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • jsaarikoski
                        • 9
                        • suomi
                        #26
                        Mä koitin sitä, että poistaa ne linssit e39 prefacelift umpioista, valokuvio keskittää aika alas ja pistemäisesti, hienon näköiset ne oli, mutta vastaantulijoita olisi häikäissyt ja tie ei valaistu tarpeeksi että ajaa uskaltaisi. helpommalla pääsi kun osti facelift umpiot.
                        facelift umpioissa on muuten paljon huonommat lyhkäset halogeenit kuin prefaceliftissä. ja facelift umpiot oli uudet, prefacelifteillä ajettu 140000km.
                        Kesät ajeli sitten enkelit nokalla, talveksi taas vanhan malliset että eteenpäin näki.
                        • metanolman83
                          • Sep 2006
                          • 249
                          • itä suomi
                          #27
                          jaahas kyllä vain minulla ainakin katsastuksessa tiirasivat taskulampulla tarkkaan että onko rinkulat asennettu jälkeenpäin umpioihin ja sanoivat ettei niin saa olla. itsellä kyllä oli ihan "aidot" angel eyesit..
                          • finodin
                            • Mar 2007
                            • 74
                            • Tre
                            #28
                            Tää on taas niin vitun tätä.
                            Kuka näitä liikennesäädöksiä laatii? AKE ilman mitään järkevyysvalvontaa?
                            Voi saatana.
                            E61 525d M-sport -2006
                            (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
                            • micci
                              • 95
                              #29
                              Itse ajattelin varmuuden vuoksi katsastuksen ajaksi kytkeä normiparkit palamaan ja antaa rinkuloiden olla pimeänä, saa nähdä tuleeko sanomista.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #30
                                Nyt on puolipäivää askarreltu noiden rinkuloiden kanssa. Päädyin jättämään nuo linssit tuonne umpioon, mutta halusin kuitenkin rinkulat linssien etupuolelle näkyviin. Melko railakasti joutui jyrsimään muovia pois mustasta umpionpohjasta/kehyksestä jotta rinkulat tuli tarpeeksi eteen niin että linssi sopi omaan tilaansa. Tällä hetkellä liimaukset on kuivumassa.
                                Laitetaan kuvia kunhan saan kamat kasaan...
                                BMW 740iA "ALPINA"
