E39 angel eyes rinkuloiden asennus
  • Will_E39
    • 920
    #31
    Originally posted by Thuppu View Post
    Nyt on puolipäivää askarreltu noiden rinkuloiden kanssa. Päädyin jättämään nuo linssit tuonne umpioon, mutta halusin kuitenkin rinkulat linssien etupuolelle näkyviin. Melko railakasti joutui jyrsimään muovia pois mustasta umpionpohjasta/kehyksestä jotta rinkulat tuli tarpeeksi eteen niin että linssi sopi omaan tilaansa. Tällä hetkellä liimaukset on kuivumassa.
    Laitetaan kuvia kunhan saan kamat kasaan...
    kuvia oottaessa
    e39 520ia-96
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #32
      Originally posted by tuftuf View Post
      kuvia oottaessa
      Tuolla muutamat kuvat... Klick!
      En jaksanut vielä mitään stooria kirjoittaa... Huom. auto on sitten todella paskainen kuvissa. Ei anneta sen haitata.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #33
        Yksi ongelma noissa tuntuu olevan... Tänään kun kokeilin katsoa miltä ne näyttävät päivänvalossa, niin kaksi rinkulaa paloi himmeämmin. Yksi kummastakin umpiosta. Ilmeisesti ne ei tykkää kylmästä ilmasta, mutta ulkolämpö oli vain 0:ssa. Onko normaalia että nämä syttyvät hitaasti?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • jamoc8
          • 277
          Ledi syttyy kyllä heti. Oiskos liian isot etuvastukset ja ledit jo hajoamassa liiasta virrasta. Nimittäin kuvassa aika kirkkaan näköiset ovat.. :think
          ---- Bee äm dapl juu ----
          • micci
            • 95
            #35
            Mulla on samaa vikaa että joku rinkula palaa aina muita himmeämmin kylmässä. Kyllä ne yleensä lämmetessään on samallailla palanut.
            525TDS A -98 Touring
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #36
              Kyseessä on siis kylmäkatodi rinkulat (eräänlainen loisteputki), erillisillä muuntajilla. Ei siis mitkään lediversiot.
              Juu, näyttävät kyllä syttyvän täyteen kirkkauteen hetken kuluttua... hiukan silti häiritsee tuo. Varsinkin kun toisella puolella ulommainen ja toisella sisempi rinkula tekee tuota.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #37
                Ok, hiukan stooria lisätty asennuskuvien ympärille... Siis tänne.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • KaitsunM5
                  • 56
                  Kuinkas tuonne rinkulaan saa ledin vaihdettua??
                  E39 528i M Sport
                  • harsk1
                    • Aug 2011
                    • 17
                    itse kokemuksen sanalla voin sanoa, että ledi rinkulat ehdottomasti parhaat, todella kirkkaat ja valkoiset.
                    Ja asennuksesta sen verran, itelläni tuli klipsit mukana, ja muotoon leikatut kakspuoliset teipit. Teipeillä kokeilin, mutta ei pidä Liimallakin tuli sotkettua
                    vituiks meni sekin. sitten viimeinen keino mitä keksin oli Lasisilikoni
                    Ja TOIMIII. eli ehdottomasti laittakaa lasisilikonilla kiinni ne, päivän annatte kuivia ennen ajoa, ni ei kyllä irtooo!!
                    itse asensin suoraan parkkien piuhoihin, tuli kyllä mukana hirveekasa asennusreleitä/piuhoja mutta ei niitä tarvii.
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      #40
                      Joo, kyllä led polttimot ovat jonkinverran kirkkaammat vrt ccfl valokuitua, ja kestävämmät kun ei ole vikaherkkiä muuntimet.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #41
                        Mulla kanssa edessä 66 led smd angeleyes rinkuloiden asennus edessä omaan E39:iin. Onko tälle jotain estettä kytkeä niitä suoraan parkkivalojen johtoihin, ja jättää "ylimääräiset" johdot ja rele pois?
                        F10 & R55
                        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                        • EPDM
                          • 4624
                          • Lahti.
                          #42
                          Virtaa ei riitä suoraa kytkentään, muutenhan se relejohtosarja ei olisi mukana.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Jonbee
                            • 41
                            Mulla toiminu iha hyvin suoralla kytkennällä..
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1277
                              • Kajjjaani
                              #44
                              Eivätkö välky, siis pala epätasaisesti? Ei se relejohtosarjan veto niin iso homma ole.
                              • Keke71
                                • Feb 2007
                                • 340
                                • Kiiminki
                                #45
                                Täällä kans toimii suoralla kytkennällä. Välkkyy ainoastaan jos on auto käynnissä ja valot pois päältä, ja silloinkin harvakseltaan.
                                E39 540iA Touring
