E39 angel eyes rinkuloiden asennus
  • santtuzz
    • Jun 2006
    • 135
    • Riihimäki
    #46
    Itse kytkenyt myös suoraan parkkeihin ja hyvin toimii...
    E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
    E30 316i -89 M50
    E60 530ia M-Sport -04
    E36 316i -94
    E39 540ia -97
    E39 528i touring -97
    E36 328i touring -95
    E34 525i -92
    E30 316i -89
    • Jonbee
      • 41
      Originally posted by BMWjunkie View Post
      Eivätkö välky, siis pala epätasaisesti? Ei se relejohtosarjan veto niin iso homma ole.
      Mutta jos ei haluu konehuoneesee mitää ylimääräsiä johtovirityksiä.. sillo ku o valot pois päältä ni vilkuttaa hetken ku tarkistaa palaneita polttimoita. Vastuksella johtojen väliin pääsis siitäkin ja pysyis huomaamattomana, mutta ei oo haitannu mua.
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #48
        Hyvä tietää, että toimii ilman sitä relejohtosarjaa. Mukavampi kun ei tarvitse vedellä mitään ylimääräisiä johtoja.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4217
          • Kaustinen
          #49
          Tuli tossa vkl aikana vaihettua itelle nuo invertterit, ja vanhat näytti tollasilta! eli olivat lämmennet aikalailla. Onko muille tullu vastaavia kohdalle? Et onko tuo näissä ihan "normaalia"? :think tuntuis siltä, et ei...
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • kmn
            • May 2009
            • 6031
            • Sipoo
            #50
            Monia kertoja omaani olen vaihtanut noita juuri ko. syystä.. eli kuumenevat ja sulavat umpioiden sisällä. About kerran vuodessa palaa per puoli. Varmin konsti viritellä siten, että ovat umpion ulkopuolella, jos haluaa pitempikestoisen ratkaisun.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • AT_VARE
              • Aug 2011
              • 21
              #51
              Huomiovalotko?
              Kelpaavatko nämä huomiovaloiksi?
              • jiipee-
                • Jun 2008
                • 655
                • Rovaniemi
                #52
                Mistä ootta hommannu nuita ccfl muuntajia? Suomesta lähinnä.
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #53
                  Olen joskus päivällä ajellut pelkät LED rinkulat päällä. Noita CCFL rinkuloita en välttämättä pitäisi, ovat aika himmeät ledeihin verrattuna.
                  Nuo ledit kyllä vastaa kirkkaudeltaan lähestulkoon vaikkapa F10 mallin päivävalorinkuloita. Että kaippa ne kirkkautensa puolesta kelpaa, virkavallan mielipidettä en asiaan tiedä.
                  F10 & R55
                  • jeepster
                    • Jan 2012
                    • 127
                    • uusimaa
                    #54
                    Kirkkauden puolesta varmaankin, mutta ei lainsäätäjän ja valvovan viranomaisen mielestä. Tarttis olla hyväksyntämerkintöjä valaisimessa. Lisäksi jos itse menet hyväksyttyä valaisinta muutenkaan muuttamaan (lisäät rinkulat) ei se ole enää hyväksytty.
                    Mutta antaa mennä vain, harvemmin noita kukaan tienpäällä tarkistelee
                    • jumppakuutio
                      • Mar 2011
                      • 131
                      • Ylöjärvi
                      #55
                      Mulla olis tommoset Depon jälkeenpäin laitetut ajovalot ja niissä on jotkut enkelinsilmät, mutta hiton rumat kun on xenonit ajovaloissa ja rinkulat on jollain hehkulampuilla. Niistäkin on puolet palanu. Saisko noihin suoraan jotain led-polttimoita jostain, tai sitten koko rinkuloita. Jos saa niin mistä..?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #56
                        Noissa jotain.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #57
                          Ite ostin epd-motorsport:ista, täällä käyttäjänimi EPDM, kysäse siltä. Irrotat umpion ja otat sen kehän irti, jossa nuo pienet hehkupolttimot on kiinni, ja vaihdat ledeihin. Omaan kun laitoin, niin ainakin valot päällä ajaessa ei parkkeja edes näy, ja parit päällä nuo ledit ei tuota niin paljoa virtaa sivulle, että se näyttäisi yhtään samalta mitä esim. hellat tuottavat(tosin hellassa yhdellä polttimolla). Voisin ehkä tänään linkitellä kuvaa tänne minkänäköinen oma on kun laitoin ledit hehkupolttimojen tilalle!
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #58
                            Ite tuhosin pari orkkisparkkia, risoja, josta sain kannat, ja juotin led enkelin johdot siihen kantaan, saa suoraan orkkis parkin tilalle kytkettyä. Ja katsastukseen helppo vaihtaa hehkut. Ja ei näy päällepäin mitään virityksiä.
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • jumppakuutio
                              • Mar 2011
                              • 131
                              • Ylöjärvi
                              #59
                              Djs^ ja Bmw Dreamer pistäkää kuvia jos viittitte. En niistä mitään täydellisyyttä hae mutta jos nyt edes vähän paremmat sais..
                              En tiiä ymmärsinkö ihan oikein tuota Bmw Dreamer:n patenttia mutta..
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                #60
                                Halusitkos valoista vai patentista kuvia?
                                Polttimostahan on jäljellä vaan kanta, johon on juotettu johdot kiinni (plussa tietysti kärjessä ja miinus siinä "kannassa"), siinä nyt ei o sinänsä mitään ihmeellistä...?
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
