E39 angel eyes rinkuloiden asennus
  • jumppakuutio
    • Mar 2011
    • 131
    • Ylöjärvi
    #61
    Juu kyl se ny meni perille. Pistäkää vaikka molemmista..
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      #62
      Depon rinkuloilla olen nyt teettättänyt isommat t5 kantaiset ledit. Ledit ovat 2x isommat (5050 tyyppiset)vrt edelliset joten lopputulos pitäsii olla kirkaampi. Ledit siis on vaan sivusuntaan että valo pitäisi olla aika tasainen kun ei menee eteenpäin.
      En ole vielä ehtinyt kokeilla hyllyssä olevaan sarjaan, mutta ehkä ehdin lähiaikoinaan.
      Myös orkis hellan rinkuloihin on tullut jopa 22w versio.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #63
        Koitin käyä ottamassa tossa pimeellä iPhonella kuvaa mutta pimeys ottaa enemmän valtaa.. Valo ei ole todellakaan näin kirkas mitä kuvassa, mutta näkyy kuitenkin pienet pisteet(ledit). Itsellä on ne ledit, jotka näyttävät myö eteenpäin! Otan huomenna päivällä kuvan jossain hiukan hämärämmässä paikassa. Päivällä ei kyllä näytä nuo valot sivuile yhtään, mitkä muodostaisivat rinkulan.
        Onkos nuo EPDM:män linkittämät ledit nyt ne mistä joskus aikaisemmin puhuit, että sulle on tulossa niitä kirkkaampia? Ovatko nuo nyt oikeasti kirkkaat?:think
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • EPDM
          • 4624
          • Lahti.
          #64
          Yritän ottaa vertailevia kuvia lähipäivinä.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            #65
            Tossa ny joku reilun vuoden vanha vertailu, ku toinen valo on raiskattu.
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #66
              Nii onks siulla ne ledi polttimot hehkupolttimoitten tilalla, vai ne 60ledin setit tuolla?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                #67
                tässä nyt kuva tehokaimpien t5 (2x 5050 smd led) kanssa.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Forsmanni
                  • Sep 2013
                  • 146
                  • Turku, Finland
                  #68
                  Originally posted by tmth View Post
                  Mulla kanssa edessä 66 led smd angeleyes rinkuloiden asennus edessä omaan E39:iin. Onko tälle jotain estettä kytkeä niitä suoraan parkkivalojen johtoihin, ja jättää "ylimääräiset" johdot ja rele pois?
                  Mites ku ajattelin vetästä kans releen läpi ton punasen ja mustan johdon suoraan parkkivalon johtoihin mut sit jää yli valkoinen ja sininen johto, mihi ne sitten on tarkoitettu?
                  -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                  -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                  -Plancraft BMW Boat
                  (b130/m10b20-->m60b40)
                  EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                  EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                  EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                  EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                  EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    #69
                    Ne voi kytkea jalkatila valoon, mikä e39 toki ei ole, ja ohainyksikön johtosarjaan. Mutta es siis ole pakko käyttää...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      #70
                      Ei ku DX.comista sellaset ledirinkulat, ei niis nyt tainnu olla ku joku 36 smd lediä? :think En nyt hätäsee löytäny niitä taas sieltä, liekö enää ees on...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Forsmanni
                        • Sep 2013
                        • 146
                        • Turku, Finland
                        #71
                        Jätin nyt sinisen ja valkoisen johdon kiinnittämättä ja eivät rinkulat pala :/ Tarviiko niihin kuitenkin virtaa vai mistä mahtaa johtua. :think
                        -Plancraft BMW Boat
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #72
                          puolitoista vuotta vanha juttu jo enkä tiedä onko ledit sinä aikana kehittyneet, mutta onko tollanen ledien vaihto noihin depon umpioihin ihan helppo homma? mitä jää kustantamaan ledit tänä päivänä?
                          E70 X5 30d
                          • EPDM
                            • 4624
                            • Lahti.
                            #73
                            Aiíka helppo homma. Tarvitset vaan pitkät ohuet pihdit ja tarkistaa etukäteen menikö ledit oikeinpäin, jos eivat toimi niin käännä toisinpäin
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • Gog
                              • Sep 2014
                              • 105
                              • Lahti
                              #74
                              Moi,
                              Mulla on nyt asennettuna saksasta tilatut SMD Ledit e39:ssä hellan facelift umpioihin.
                              Ongelmana seuraava:
                              Relejohtosarja löytyy, ja se on ihan kelpopelin olonenkin. Enkelit palaa helvetin kirkkaana.
                              - Heräte (valkoinen) otettu parkkipolttimoiden liittimestä urosliittimellä.
                              (kuuluisi kytkeä ilmeisesti sisätilanvaloihin mutta kun e39:ssä ei ole.)
                              - Punainen virta (jossa on myös sulake boksi välissä ennen releelle menoaan) otettu apparin puolelta raitisilma suodattimen alta boksista.
                              - Musta maameno vedetty apparin puolelle muiden maapiuhojen kanssa runkoon
                              - Toinen punainen (??????) joka on toiselle puolelle menevien ledien piuhoissa, ei ole missään kiinni kun ei ole mitään hajua mihin se pitäisi laittaa. Tässäkin uroslatta kanta, kuten valkoisessa herätteessä.
                              Maa+Virta johdoissa ympyrä liittimet. Valkoisessa + toisessa punaisista on urosliittimet.
                              Ongelma: Pelkät parkit päälle, ei vilkuta. Laittaa virrat päälle koko autoon, alkaa vilkuttaa tasaisin väliajoin kuin vilkku tupla näpäytyksillä.
                              Ratkaisu: Ottaa herätteen irti samalla kun virrat on päällä, särinä loppuu.
                              Sitten kun laittaa virrat pois ja takaisin päälle, särinä alkaa uudestaan.
                              Samalla tavalla taas tehdessä se loppuu, ja alkaa jatkuvasti kun käynnistää virrat/auton uudelleen.
                              Mikähän tossa nyt mahtaa mättää???
                              Olikohan tarpeeks epäselvästi selitetty.
                              730dA F01 SophistoGrau
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Originally posted by Gog View Post
                                Moi,
                                Ongelmana seuraava:
                                Heitä releet ja herätteet + muut piuhat roskikseen ja liitä rinkuloiden piuhat suoraan alkuperäisiin johtoihin. Ei vilku eikä välky ja toimii kuin junan vessa.
