E39 pyyhkijänsulat
  • TheRipper
    Hyvä kuulla että valeon laatu on parantunut. Itsellä oli muutama vuosi sitten ja olivat kyllä ehdottomasti huonoimmat sulat mitä ikinä olen omistanut. Pyyhintälaatu heikkeni todella nopeasti ja menivät käyttökelvottomaksi reilusti alle vuodessa...
  • Purni
    Motonetista Valeo/SWF sulat on mulla toiminut hyvin. Boschin sulat ovat käytännösä uudesta asti kuraa. Championin sulat kestää suurinpiirtein kesän yli mutta toi swf yllätti kyllä positiivisesti.
  • Byge
    Uudet kiinnikeklipsit tuli postissa ja sopivat suoraan bemarin pyyhkijänvarteen. Samalla rantautui 2pr hybroxeja joista jäi kyllä heti paljon parempi fiilis kuin goodraineista. Hintakin oli huimat 10e/setti, Varren väliin tarvittavat muoviosat joita hybroxeissa tarvitaan sai klipseistä jotka oli alunperin Land Roverin varaosia Ompahan optio käyttää normaaleja pyyhkijänsulkia jos on joskus tarvis.
  • heikoin
    Kiitti vastauksesta. En uskaltanut ekalle kerralla kammeta irti, kun tuntui, että napsahtaa poikki. Täytyy tänään iltapäivällä yrittää varovaisesti irroitusta ruuvimeisselillä.
    EDIT: Tulipahan vaihdettua. Semmonen viiden minutin homma kun ruuvimeisselin kaivoin takakontista. Ei ole tarkoitettu irroitettaviksi näemmä. Taisi jotenkuten säilyä ehjinä spoilereiden kiinnitykset kuitenkin :/
    Lähdin työpaikan pihasta ajamaan kotia kohti ja heti ensimmäisellä pyyhkäisyllä huomasin, ettei kuskin puoleinen sulka pyyhi kunnolla. Hybrox jättää semmoisen 10cm alueen pyyhkimättä keskeltä sulkaa. Sulka ei siis kosketa tuulilasia tältä osalta. Kumma juttu. Säästiköhän sitä taas väärässä paikassa. Prkl
    En ehtinyt sen enempää asiaa tarkastella mikä on vinksallaan. Hybroxin "adapteri" ja itse sulka painettu koloihinsa kunnolla. Tuntuu, että sulan kuskin puoleisen pään "kanta" kanittaa pyyhkijän rungon vartta vasten ja tästä syystä sulka ei pääse kunnolla osumaan ikkunan pintaa vasten.. Täytyypi katella asiaa huomenna valoisan aikaan tarkemmin.
  • TheRipper
    Originally posted by heikoin View Post
    Joo, kyllä mä noi olen aikaisemminkin nähnyt. Mutta ei nuo vastaa millään tavalla mun kysymykseeni.
    Kyllä joutuu meisselillä kampeamaan tuon irti. Itsellä toisesta rikkoutui se sulan lukitusmekanismi siitä spoilerista, mutta toinen lähti ihan kiltisti. Tuli ehkä käytettyä toisessa hieman liikaa vääntövoimaa.
  • heikoin
  • jannmann
    Moi.
    Tilasin Ebaysta paljon kehutut hybroxit. Sulat tuli alle viikossa kotiovelle ja meinasin asentaa ne paikalleen. Asennus tuottaa ongelmia.
    Valoisan aikaan en ehdi sulkia asentaa ennen juhannusta, niin tuo spoilereiden irroitus on vähän hankalaa. Tarvitsisin vähän ohjeita.
    Onko tarkoitus siis irroittaa kaikki metallivarresta? Pimeässä kiroillessani huomasin, että sulan metallivarressa kiinni olevassa lukitussysteemin kyljessä on tappi, joka ilmeisesti pitää koko muovihärpäkettä paikallaan metallivarressa.
    Täytyykö tuo tappi irroittaa? Onko ruuvimeisseli ja väkivalta ainut tapa saada spoileri irti? Ei viitsisi rikkoa tuota spoileria. Käy muuten halpojen sulkien ostaminen kalliiksi, kun joskus varmaan spoileri tulee laitettua takaisin minun tai mahdollisen seuraavan omistajan toimesta.
    Vähän kun luet taaksepäin tätä topiiccia niin löytyy ohjeet ja neuvot.
  • heikoin
    Moi.
  • Bmw Dreamer
    Originally posted by zeniitti View Post
    Nakkasin tässä uudet boschilaiset nokalle. On ollut käytössä 2 viikkoa ja jättää raitaa. Ahistaa..................onneksi ei maksanu mitään.
    Juuri siksi en boscheja osta enää, Valeoita...
    Originally posted by Byge View Post
    Osanumerot 61618162985 ja 61618162983
    Schmiedmannilta 34e kpl, Ebayssa jokseenkin saman hintaiset + postit ja tullit jne. päälle. Aika heikko saatavuus näköjään...
    No mullapa ois vielä semmoset (käytetyt). Jos nyt vielä tarvetta niin privaatisti yhteyttä tarjouksen muodossa. Joutavat kyllä.
  • Byge
    Mitäs ne nuo OEM tuulenohjaimet sitten maksaa uudet? Ei satu osanumeroita hollilleen että voisin katsoa.
  • Petri.Kekkonen
    Originally posted by tmth View Post
    Hybroxeista sama huomio. Muuten hyvät, mutta yli 100;n vaudissa jää kuskinpuolelle leveähkö raita helposti.
    No ainakin itsellä kyllä Hybroxit toimivat erinomaisesti, myös moottoritienopeuksilla...tänään juuri tuli testattua!
    Enpä ole itekään vielä huomannut tuota ongelmaa, toistaiseksi toimineet myös maantieajossa hyvin.
  • Byge
    Mites tällaset? kävisköhän nämä alkuperäisten ilmanohjaimien tilalle metallirunkoon suoraan? näyttää olevan nuo spoilerit aika suolasen hintaisia verrattuna näihin. Äkkiseltään näyttäisi samankaltaiselta kiinnitykseltä kuin orkkisosassa, jos vain palikan leveys on sama...
    Vaikkakin on lantikan varaosa
    Edit: pistin tilaukseen kun löytyi sopuhintaan britteinmaalta...
  • zeniitti
