E39 pyyhkijänsulat
    Alkaa olla vanhat Boschit jo vähän heikossa hapessa, mutta ovathan nuo jo sentään kolmatta vuotta paikallaan joten eivät nekään nyt ihan huonot ole, toki 5 Sateesta aine vähentää pyyhkimien käytön lähes nollaan...
    Onko joku näitä rungottomia laittanut?
    Onko sopivia kiinnikkeitä mukana vai tarvitseeko säveltää jotain? Jos tarvitsee niin sitten painelen vain motonettiin ja ostan uudet boschit vaikka kalliimpia ovatkin.
    No nuo TJJ:n mainitsemat rungottomat ainakin sopivat paikalleen ilman säveltämisiä. Ainut mitä joutuu tekemään on ottaa ne ilmanohjaimet pois varsista ja sitten vaan napsauttaa uudet paikalleen. Itsekkin moisen omaan laitoin. Kyse on siis näistä: http://www.ebay.de/itm/Multifunktion...item41862a84f4
    Hintaa parille on 9€ vs mister auton 11€/kpl hinnoitteluun.
  • TheRipper
    Tämmöset sulat tuolta tuli.
    Kuva on viitteellinen
    Ahaa...ja sopii E39? Noitahan näyttää saksastakin saavan ebaysta...
    Kukaan noita misterauton yksilöitä sitten kokeillut?
    Yhdellä tutulla onkin varaosaliike. Kertoi hetki sitten että häneltä pitäisi löytyä ko.malliin tuollaisia sulkia... Kunhan asia varmistuu niin kerron löytyikö ja jos löytyi niin millaista laatua millaiseen hintaan.
  • Byge
    Syksyllä tilasin puolasta Goodrainit ja ensivaikutelma oli aika huono. Kuskinpuolelle jätti keljun läntin pyyhkimättä mutta ajan kanssa sekin asettui ja toimii kuin pitääkin. Alkuperäisten pyyhkimien purkaminen olikin sen verran haastavaa kun palaset mureni käteen ja teki minusta goodrainien käyttäjän lopullisesti. Voisin sanoa että vähintään yhtä hyvät on kuin motonetin tiskiltä kalleimmasta päästä haetut.
    Ainakin tuolla misterauton sivuilla noiden väitetään sopivan E39...mutta mielellään kuulisin omakohtaisia kokemuksia joltain ennen kuin lähden tilaamaan ettei mene pennoset hukkaan...
  • TheRipper
    Minä myös vailla kokeilun vuoksi rungottomia juurikin linkin mukaisia sulkia. Ei vaan mistään tunnu löytyvän E39:iin sellaisia. Nettikauppoja en ole kytännyt vaan lähiseutujen varaosapisteitä.
  • TheRipper
  • TJJ
    Originally posted by Tenojono View Post
    Kuvia hyvä mies, kuvia
    Hyvin pyyhkii yhä, katsotaan mitä tapahtuu kun tulee hiukan pakkasta.
    Tuossa (myyjän kuvassa) näkyy se kiinnitys. Eli alkuperäinen, keskikuvassa sinertävä, osa jää paikalleen:
  • Tenojono
    Hybroxin sulat saapui, viikko tilauksesta ne tuli kotiovelle.
    Kiinnitys on erilainen kuin Goodraineissa. Noissa BMW:n muoviosa pitääkin olla kiinni pyyhkijän varressa ja sulka painetaan siihen. Siis ainakin teoriassa... käytännössä sulassa ollut kiinnike piti ottaa irti sulasta ja laittaa ensin varteen kiinni ja vasta sitten kiinnittää sulka takaisin omaan kiinnikkeeseen.
    Sulassa oleva kuminen "spoileri" on korkeampi kuin Goodraineissa, tiedä sitten onko sillä vaikutusta mihinkään. Kiinnityskohta on hiukan siistimmän näköinen koska kiinnike on kokonaan varren tasalla, Goodraineissahan se kiinnikkeen päätyosa on korkeampi.
    Hyvin tuntui pyyhkivän, mutta niinhän nuo aina uutena hetken aikaa tekee. Ensiviikolla varmaankin lisätestejä, jos sää hiukan lämpenee.
  • TJJ
    Tilasin nyt kaksi paria tuollaisia, saas nähdä miten ne pyyhkii:
    edit: hinta on nyt näköjään noussut eurolla ja toimitus on enää vain Saksaan.
  • TJJ
    Goodrainit ovat alkaneet jättämään kuskin puolelle aika leveän raidan, onko muilla samoja havaintoja? (tästähän oli jo jossain muualla juttua ja ainakin yksi samanlainen havainto)
    Ilmeisesti pyyhkijän vartta lasiin painava jousi ei ole (enää) tarpeeksi vahva ja sulka jää keskeltä hiukan koholle. Kokeilin edellisiä Goodraineja ja näytti vielä pahemmalta, (minulla ei ollutkaan enää yhtään uutta paria varalla).
    edit: hinta on nyt näköjään noussut eurolla.
  • Havis
    Originally posted by Ramzez View Post
    Voi olla, että kyse on ollut yksittäisistä Valeon sarjoista, mutta ainakin minulle on sattunut pari sarjaa Valeon pyyhkijöitä, joissa kumilirpake on päässyt siinä määrin taittumaan, että pyyhkijän rungon metallinen pidike on päässyt ottamaan lasiin kiinni. Jättää varsin hienot naarmut lasiin, kun noin käy.
    Omat havainnot
    Itselle käynyt näin monesti. Ja ongelma koskee etenkin kuskin puoleista sulkaa. Luulen kyllä arvaavani mikä oireen aiheuttaa, ja kuinka siitä periaatteessa voi välttyä.
    Todennäköinen syy
    Syynä on aavistuksen liian lähelle viimeistä hahloa jätetty kumiosan pää. Kun olisi 1,5 cm pitempi ongelmaa ei olisi
    Se metallituki pitäisi kulkea kumin urassa, ja kumin puolestaan siinä sulan runko-osan hahlossa. Ja näin se tekeekin, paitsi jos sitä sulkaa nostaa irti tuulilasista ottamalla kiinni aivan sulan päästä. Tällöin sulka kaartuu rungossaan, ja koska kumi on aavistuksen liian lyhyt, kumin pää irtoaa rungon viimeisestä hahlosta. Kun sulasta päästetään irti, kumi ei välttämättä mene itsestään takaisin hahloon, vaan esim toinen puoli saattaa jäädä hahlon viereen. Tässä tilanteessa se peltiohjuri usein taittuu, ja juuri sen verran, että se pää saattaa osua lasiin.
    Elimininointi/Korjaus
    Nosta kuskin puoleinen sulka ylös aina vain kuskin puolelta, siitä pyyhkijän varresta nostamalla, ei koskaan sulan päästä. Sulkaa apukuskin puolelta nostaessa siihen varteen ei yllä kurkottamallakaan, jolloin automaattisesti tulee nostettua sulka juuri sillä väärällä tavalla. Tuon kun muistaa ikkunoista jäätä skrapatessa ni hyvin menee.
    Tietysti oikea korjaus olisi Valeolta tehdä se kumi ja sen ohutpeltinen tukilista n. 1,5cm pitemmäksi, tai vastaavasti siirtää sitä viimeistä runko-osan hahloa samat 1,5 cm lyhyemmäks...
  • Bmw Dreamer
    Kai näitä maanantai osia sattuu merkille ku merkille tai mistä lie sitä aina tietää missä se perimmäinen vika.
    Itellä oli ostettaessa auto Boschit, ja nyt toinen sarja Valeoita menossa. Tietää koska pitää vaihtaa ku alkaa paukkumaan pyyhkijöiden vaihtaessa suuntaa yläasennossa
    Boschin ja Valeon jälkeen nuo Good rainit on paljon paremmat.
