E39 pyyhkijänsulat
  • Starck
    • Sep 2012
    • 119
    • Ulvila
    #376
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    Heitetääs tännekkin ns. vinkkiä nyt kun ensimmäistä kertaa tuli itsellä vastaan rungottomat E39:n sulat, vaikka niistä kyllä keskustelua aiemmin ollut niin en ole huokeasti löytänyt.
    eBaysta tuli tämmöset vastaan
    Ostin kokeilumielessä koska olivat todella edulliset, alkanut vituttaa kun Bosch-rungollisissa sulissa talvella jatkuvat jäätymisongelmat vaikka olen hoitanut nivelien voitelun niin kyllä se silti jäätyy tavalla tai toisella. Tuulilasini on luultavasti suoraan 96-vuosimallia tehtaalta joten hieman karkea rupee olemaan, ja syö sulkia aamupalaksi. runko-Boscheilla ei mee kauaa ettei pyyhi kunnolla jättäen raitaa tai läpättäen, pitää uutenakin karheaa ääntä pyyhittäessä.
    Nyt viikon testin jälkeen todella positiivista kommenttia voin heittää noista eBayn rungottomista, ovat täysin äänettömät, hyvin pyyhkivät ja eivät jäädy kuten rungolliset. Ainoa miinus on, että nostavat pyyhkijänvartta enemmän lasista joten eivät mene konepellin taakse piiloon enää lepoasennossa.
    Katsotaan nyt sitten missä vaiheessa rupeavat kulumaan ja miten kuluvat, näkee sitten ovatko itselle sitten paremmat kuin rungolliset Boschit.
    Menin sitten ostamaan tällaiset kun täällä "houkuteltiin", n. viikossa tulivat ja juuri ennen joulua.
    Nyt ensimmäistä kertaa pääsivät todelliseen testiin tänä aamuna työmatkalla, ilman lämpötila -2 ja suola, kura yms. paskaa lentää reippaasti.
    80km/h nopeuksissa jättää juurikin tuohon keskelle kuskin näkökenttää "kaamean paska rannun" joka häiritsee näkyvyyttä merkittävästi.
    Vaikka kuinka antaisi pissapojan laulaa niin rantu ei siitä häivy.
    Pienemmissä nopeuksissa pyyhkii paremmin myös tuon rannun pois.
    Rungolliset Boschit jättivät nyt yli vuoden käytön jälkeen vastaavanlaisen rannun siihen näkökenttään mutta uutena Boschitkin toimi paremmin ja rantua ei ollut havaittavissa.
    Toki noilla kuluneilla Boscheilla se paska rantu ei lähtenyt enää millään nopeuksilla pois.
    Onkos jollakin jotain "kikkaa" miten viritellään rungottamat toimimaan paremmin juurikin tuosta kuskin näkökentän kohdalta?
    Vai haenko vaan suosiolla ne rungolliset Valeot?
    En nyt ihan huonoiksi näitäkään sulkia haukkuisi, äänettömät tosiaan ovat jos vertaa Boscheihin ja toimivat erittäin hyvin kylänraitilla kaupinki ajossa, MUTTA itselleni täytyisi olla 80km/h-100km/h nopeuksissa toimivat sulat.
    Edit. Niin juu ja autona -98/523iA alkuperäisellä tuulilasilla.
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 274
      #377
      Boschin rungolliset pyyhkijät paikallaan. Kuskinpuolen sulka jättää paluumatkalla epämääräisiä roiskeita lasiin ikäänkuin vetää kerran pyyhittyä vettä takaisin.
      Onko vika sulassa vai koko pyyhkijämekanismi tullut väljäksi vai joku muu vika?
      E39 540iA M62TUB44
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2091
        Aika jännä, itsellä ei kyllä tuota ongelmaa ole. Edelleen hyvin pyyhkii, eikä mitään valitettavaa verrattuna Boscheihin, ja aion kyllä seuraavatkin ostaa vastaavat.
        Koitappa pysäyttää pyyhkijät tuohon ei-pyyhkivään kohtaan ottamalla virrat pois kun pyyhkijä on oikeassa kohdassa ja koita painaako pyyhkijänvarren jousi tarpeeksi pyyhkijää lasia vasten.
        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
        _____________________________________
        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
        Tästä mun kaluston showroomiin
        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
        • Mitsu
          • Jun 2012
          • 99
          Mitäs tehdään, jos ei jousi paina tarpeeksi?
          • Pazi88
            • 11242
            Vääntäkää sitä metallivartta vähän enemmän mutkalle. Mullakin ainakin kuskin puolella nuo rungottomat jätti pyyhkimättä keskeltä. Syynä oli, että se varsi "pohjaa" ennenkuin sulka painuu kiinni koko matkalta. Riittämätön jousivoima ei ole ongelma. Jotenka sitä metalli vartta pitää vääntää pikkuisen tuulilasia päin, että pelaa kunnolla. Ihan milli pari riittää. Nuo rungottomat on ilmeisesti karvan verran matalemmat, mitä orggis malliset sulat.
            Instagram, YouTube kanava
            • Starck
              • Sep 2012
              • 119
              • Ulvila
              #381
              Väännetty muutama milli ja sieltähän se helpotus tilanteeseen tuli, hyvin pyyhkii nopeudesta riippumatta
              Silmällähän tuota ei oikein erota vaan näyttää että sulka painuu hyvin lasille, tietysti melko hankalaa seurata tilannetta miten sulka painuu lasille juuri 80km/h nopeudessa kun paikallaan ollessa nuo kuitenkin toimi alusta asti erinomaisesti.
              • Havis
                • 1846
                • Kotona/Poissa
                #382
                Todennäköistä voi myös olla se, että joku on aikoinaan tietämättään vääntänyt sulan vartta liian ylös lasia puhdistaessaan (kun ei ole tiennyt ettei se E39 pyyhkimenvarsi nouse nin ylös kuin usemmissa muissa autoissa). Totta kai ohut rauta taipuu kun voimalla vääntää.
                P.S.
                Perinteisten sulkien, siis Boschin kanssa ei koskaan ole ollut mitään ongelmaa, hienosti pyyhkii ja äänettömästi, sen vuoden päivä mitä ne yleensäkin kestää. Valeon sulkien jäykisteraudat vääntyy ulkopästään liian helposti lasia vasten nostaen naarmutusriskiä, jonka vuoksi en osta enää Valeoita ellei rakenne korjaannu.
                Jos noi boschit ei pyyhi kunnolla, jossain varsimekanismissa tms on vikaa.
                Samoin, jos vettä ei tule lasile heti ja reilusti, pumppu on tod.näk. finaalissa tai letkustossa on pientä vuotoa liitoksissa tms. Kunnossa oleva pesulaite toimii paremmin kuin valtaosassa automalleja. Itse käytän pesuria kerrallaan ehkä sekunnin, jos sitäkään, tilanteesta riippuen, ja silti pesuneste riittää mainiosti lasin puhdistukseen.
                E60 523iA -08
                • Byge
                  • Mar 2013
                  • 249
                  Jahas. Goodrain kesti 15tkm/5kk. Hintaansa nähden ok.
                  Nykyiset:
                  520i
                  Entiset:
                  316i
                  520i
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7478
                    Sama, kolmannet menossa ja tyytyväinen olen. Kestää reilun vuoden mun vähillä ajoilla.
                    Arvasihan sen että heti kun pääsin kehumasta, niin vasta marraskuussa vaihdetuista Hybroxin sulista jo kuskin sulka hajos. Ilmeisesti olen liian monesti jäisestä lasista jääskraapalla irrotellut...
                    • ApriliaMan
                      • Nov 2006
                      • 235
                      • Lohja
                      #385
                      Viimeksi ostin Motonetistä Valeon sulat ja niihin olen ollu tyytyväinen...on ollu kiinni jo ainakin vuoden, ellei jopa 2 ja vieläkin toimii ihan hyvin.
                      Boschit menee alle vuodessa huonoksi ja jättää rantua melkeepä heti uutena.
                      e39 530iA ///M Sport -02
                      Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                      ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #386
                        Minkalaista lasinpesunestettä käytätte yleensä?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • ApriliaMan
                          • Nov 2006
                          • 235
                          • Lohja
                          #387
                          No minä käytän yleensä jotain valmista, pääasiassa taitaa olla Motonetistä Motoxin valmista sekoitusta. Mutta yritän käyttää suht harvoin, niinku pyyhkijöitäkin...vasta sit ku oikeesti tarvii ni pyyhin, taikka käytän nestettä
                          Nyt laseissa on Angelwaxin "pinnoitetta" niin pahammin tarvi pyyhkijöitä käyttää
                          • Heguli 31
                            • 10137
                            • KVLA
                            #388
                            Haisee muuten he...tin pahalle. Itse erehdyin myös tuota ostamaan 10l:n pöntön. Seuraavaksi jotain muuta.
                            • ApriliaMan
                              • Nov 2006
                              • 235
                              • Lohja
                              #389
                              Juu, eihän se hyvälle haise mut onneks ei tuu kauheesti käytettyä Jotenkin vaan tykänny noista valmiista seoksista, ku ei millään jaksa alkaa veden kanssa lutraamaan ja sekottelemaan.
                              • Oqz
                                • May 2011
                                • 139
                                Täältäkin ääni Valeoille, omassa käytössä kestivät n. 57tkm. Nuo kyllä tulikin ajettua melkolailla loppuun, sillä lähtivät vaihtoon vasta, kun alkoivat jättämään sen verran raitaa, että se häiritsi alkusyksyn pimeinä ja sateisina iltoina. Ostin ensimmäiset syyskuussa 2011 ja vaihdoin ne uusiin syyskuussa 2015. Oleellinen tieto tässä on se, että auto on seisonut talvet syyskuusta 2013 lähtien, joten pari viimeistä vuotta olivat pelkkää kesäajoa. Normaalikäytössä olisivat luultavasti menneet vaihtoon jo 2013 alkutalvesta tai viimeistään seuraavana syksynä. Sellainen autoilija, joka haluaa sulkien olevan priimakunnossa olisi varmasti vaihtanut ne uusiin viimeistään syksyllä 2013.
                                Lasinpesunesteenä olen käyttänyt S-ryhmän myymää Car's:ia, jonka pitäisi kestää neljääkymmentä pakkasastetta. Hinta on kohtuullinen, kun lantrailee itse sopivan vahvuiseksi eikä haise kovinkaan voimakkaasti. Pari vuotta sitten olivat vaihtaneet valmistajaa ja sen myötä väri oli vaihtunut siniseksi, mielestäni tuo sininen haisi paljon voimakkaammin, mutta nyttemmin valmistaja ja väri on vaihtunut uudelleen eikä haju ole enää niin pistävä, hyvä niin.
                                BMW 540iA Touring e39 -98
