Originally posted by TheRipper
View Post
E39 pyyhkijänsulat
Minä myös vailla kokeilun vuoksi rungottomia juurikin linkin mukaisia sulkia. Ei vaan mistään tunnu löytyvän E39:iin sellaisia. Nettikauppoja en ole kytännyt vaan lähiseutujen varaosapisteitä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ainakin tuolla misterauton sivuilla noiden väitetään sopivan E39...mutta mielellään kuulisin omakohtaisia kokemuksia joltain ennen kuin lähden tilaamaan ettei mene pennoset hukkaan...Originally posted by Haju69 View PostMinä myös vailla kokeilun vuoksi rungottomia juurikin linkin mukaisia sulkia. Ei vaan mistään tunnu löytyvän E39:iin sellaisia. Nettikauppoja en ole kytännyt vaan lähiseutujen varaosapisteitä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Yhdellä tutulla onkin varaosaliike. Kertoi hetki sitten että häneltä pitäisi löytyä ko.malliin tuollaisia sulkia... Kunhan asia varmistuu niin kerron löytyikö ja jos löytyi niin millaista laatua millaiseen hintaan.Originally posted by TheRipper View PostAinakin tuolla misterauton sivuilla noiden väitetään sopivan E39...mutta mielellään kuulisin omakohtaisia kokemuksia joltain ennen kuin lähden tilaamaan ettei mene pennoset hukkaan...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Syksyllä tilasin puolasta Goodrainit ja ensivaikutelma oli aika huono. Kuskinpuolelle jätti keljun läntin pyyhkimättä mutta ajan kanssa sekin asettui ja toimii kuin pitääkin. Alkuperäisten pyyhkimien purkaminen olikin sen verran haastavaa kun palaset mureni käteen ja teki minusta goodrainien käyttäjän lopullisesti. Voisin sanoa että vähintään yhtä hyvät on kuin motonetin tiskiltä kalleimmasta päästä haetut.
Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Tämmöset sulat tuolta tuli.Originally posted by Haju69 View PostYhdellä tutulla onkin varaosaliike. Kertoi hetki sitten että häneltä pitäisi löytyä ko.malliin tuollaisia sulkia... Kunhan asia varmistuu niin kerron löytyikö ja jos löytyi niin millaista laatua millaiseen hintaan.
Kuva on viitteellinen
Ahaa...ja sopii E39? Noitahan näyttää saksastakin saavan ebaysta...Originally posted by Haju69 View PostTämmöset sulat tuolta tuli.
Kukaan noita misterauton yksilöitä sitten kokeillut?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by TheRipper View PostAlkaa olla vanhat Boschit jo vähän heikossa hapessa, mutta ovathan nuo jo sentään kolmatta vuotta paikallaan joten eivät nekään nyt ihan huonot ole, toki 5 Sateesta aine vähentää pyyhkimien käytön lähes nollaan...
Onko joku näitä rungottomia laittanut?
http://www.mister-auto.fi/fi/pyyhkij...BG0022.00.html
Onko sopivia kiinnikkeitä mukana vai tarvitseeko säveltää jotain? Jos tarvitsee niin sitten painelen vain motonettiin ja ostan uudet boschit vaikka kalliimpia ovatkin.
No nuo TJJ:n mainitsemat rungottomat ainakin sopivat paikalleen ilman säveltämisiä. Ainut mitä joutuu tekemään on ottaa ne ilmanohjaimet pois varsista ja sitten vaan napsauttaa uudet paikalleen. Itsekkin moisen omaan laitoin. Kyse on siis näistä: http://www.ebay.de/itm/Multifunktion...item41862a84f4
Hintaa parille on 9€ vs mister auton 11€/kpl hinnoitteluun.Last edited by HTK12; 19-01-2015, 17:33.e39 540iA E85
No tuohan on jo halpaa! Tuleehan tosin tuohon 12€ postikuluja, mutta jäähän tuo silti häkellyttävän halvaksi. Ja jos vielä sopii kiinnikkeisiin niin tuommoisethan minä laitan tulemaan!Originally posted by HTK12 View PostNo nuo TJJ:n mainitsemat rungottomat ainakin sopivat paikalleen ilman säveltämisiä. Ainut mitä joutuu tekemään on ottaa ne ilmanohjaimet pois varsista ja sitten vaan napsauttaa uudet paikalleen. Itsekkin moisen omaan laitoin. Kyse on siis näistä: http://www.ebay.de/itm/Multifunktion...item41862a84f4
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tänään meinasin jotta asennan. No enpä keksiny miten ne kiinni tulee. Kiinnikkeitä kyllä tuli mukana ja myyjän mukaan kiinnike D. HUolto-ohjelma tuolla myyjä liikkeessä näyttää että sulat käy 91-97 vuosimalleihin eli voinee olla ettei nuo edes käy...Originally posted by TheRipper View PostAhaa...ja sopii E39? Noitahan näyttää saksastakin saavan ebaysta...
Liekö nuo pyyhkijän varsissa kiinni olevat tuulen ohjaimet ihan OEM tuotteet? Molemmissa varsissa on ja niihin tuli ainakin nuo aiemmat rungolliset sulat kiinni. Pitäisikö nuo tuulen ohjaimet ottaa ensin irti? Vaikutti kyllä siltä että jos ne ottaa pois niin vielä huonommin se kiinnike käy siihen paikalleen. En viittiny irrottaa vielä kun pakkasta riittävästi joten olis varmaan menny paskaks kaikki.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No itse tilasin tuolta 4 sarjaa (kaksi omaan E39:iin ja toiset kaksi toiseen autoon). Molemmissa kiinnikkeet sopi ilman säveltämisiä. Se vakio ilman ohjain pitää vaan ottaa E39:stä ottaa pois (siis pyyhkijän varsissa oleva). Se kun on pois niin sitten vaan uudet paikalleen. Asennus on helpoin mielestäni tehdä niin, että ottaa sulasta se kiinnikkeen irti ja laittaa sen ensin kiinni pyyhkijän varteen ja siihen painaa sitten sen sulan kiinni. Näin tehden kiinnittämisessä taisi mennä 15 sekunttia. Tästä mainitsi TJJ jo aikaisemmin tässä ketjussa.Originally posted by TheRipper View PostNo tuohan on jo halpaa! Tuleehan tosin tuohon 12€ postikuluja, mutta jäähän tuo silti häkellyttävän halvaksi. Ja jos vielä sopii kiinnikkeisiin niin tuommoisethan minä laitan tulemaan!
Sopii hyvin ja helppo asentaa.Originally posted by TheRipper View PostNo tuohan on jo halpaa! Tuleehan tosin tuohon 12€ postikuluja, mutta jäähän tuo silti häkellyttävän halvaksi. Ja jos vielä sopii kiinnikkeisiin niin tuommoisethan minä laitan tulemaan!
Hyvin on itellä toimineet koko syksyn ja talven.Aprilia RSV4
Ei ollu käypäsiä kiinnikkeitä. Ei siis olleet E39 sopivat sulat. Eipä jaksa enää etsiä kun on niin hankalasti saatavilla. Laitan normi sulat joissa runko.Originally posted by Haju69 View PostTänään meinasin jotta asennan. No enpä keksiny miten ne kiinni tulee. Kiinnikkeitä kyllä tuli mukana ja myyjän mukaan kiinnike D. HUolto-ohjelma tuolla myyjä liikkeessä näyttää että sulat käy 91-97 vuosimalleihin eli voinee olla ettei nuo edes käy...
Mikset tilannut joko goodrain tai hydrax merkkisiä jotka tässäkin ketjussa on mainittu? Ja joista hyviä kokemuksia.Originally posted by Haju69 View PostEi ollu käypäsiä kiinnikkeitä. Ei siis olleet E39 sopivat sulat. Eipä jaksa enää etsiä kun on niin hankalasti saatavilla. Laitan normi sulat joissa runko.Aprilia RSV4
Laitoin tilaten kun ei sopineet nuokaan rungolliset mitkä sain vaihtarina edellisiinOriginally posted by jannmann View PostMikset tilannut joko goodrain tai hydrax merkkisiä jotka tässäkin ketjussa on mainittu? Ja joista hyviä kokemuksia.
