Toinen goodrain sulka halkesi ennen 10tkm. Liekkö maanantaikappale ollut...
E39 pyyhkijänsulat
Hybroxeista sama huomio. Muuten hyvät, mutta yli 100;n vaudissa jää kuskinpuolelle leveähkö raita helposti.Originally posted by Heguli View Postgoodrainit, pyyhkivät hyvin
kaikki oravaa isommat lasilta. Eivät pyyhi hyvin motarinopeuksilla, varsinkaan
kuskin puoli, repsikan puolen nysä kyllä pysyy lasilla joten kuten isommilla nopeuksilla.ex:
F10 & R55
No onhan tuo helppo ymmärtää kun jäi tuulenohjain pois. Ei sitä siihen tehtaalla turhaan ole laitettu. Ei siitä voi kyllä sulkaa syyttää.Originally posted by tmth View PostHybroxeista sama huomio. Muuten hyvät, mutta yli 100;n vaudissa jää kuskinpuolelle leveähkö raita helposti.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Totta tuokin kyllä.Originally posted by TheRipper View PostNo onhan tuo helppo ymmärtää kun jäi tuulenohjain pois. Ei sitä siihen tehtaalla turhaan ole laitettu. Ei siitä voi kyllä sulkaa syyttää.ex:
F10 & R55
Tosiaan levisi tuo vänkärin puolen goodraini ja nyt kun muistelen niin tuulenohjaimet mureni käsiin kun niitä irroitin, eli siis roskikseen meni. Pitääkö tässä nyt siis alkaa tilaamaan samanlaista postimyyntikuraa ja odotella 2 viikkoa uusia sulkia vai saako tuohon pelkkään metallirunkoon sopivia sulkia mistään kivijalkaliikkeestä täällä suomenmaalla? :thinkNykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Osta purkuosana pyyhkijän varret siipineen ja nakkaa näillä kuudraineillä kuikkaa.
En oikein ymmärrä tätä etteikö vika ole silloin sulassa kun ei pysy lasilla normi ajonopeuksissa, eipä vaan saa kuudraineja kiinni varsiin jos ei poista näitä orkkissiipiä varsista.
Väitänpä vielä että uudet rungolliset sulat vaikka ilman näitä varren siipiä pieksee nämä Kiinan ihmeet 100-0 normi maantienopeuksissa.
Pyyhkiihän nämä loistavast ja äänettömästi kun istuu parkissa tai ajelee 40 kymppiä, ei muuten.
Nämä Goodrainithan on kuin venäläinen persesuristin, surisee kyllä muttei mahdu perseeseen.Die beste fahrt mit hosen an, BMW
No ainakin itsellä kyllä Hybroxit toimivat erinomaisesti, myös moottoritienopeuksilla...tänään juuri tuli testattua!
Laatuheittoja toki näissä halvoissa voi olla eri yksilöiden välillä huomattavasti kalliimpia enemmän sitä ei ole kiistäminen.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Mites tällaset? kävisköhän nämä alkuperäisten ilmanohjaimien tilalle metallirunkoon suoraan? näyttää olevan nuo spoilerit aika suolasen hintaisia verrattuna näihin. Äkkiseltään näyttäisi samankaltaiselta kiinnitykseltä kuin orkkisosassa, jos vain palikan leveys on sama...
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-D...item3f310e8a15
Vaikkakin on lantikan varaosa
Edit: pistin tilaukseen kun löytyi sopuhintaan britteinmaalta...Last edited by Byge; 04-03-2015, 14:15.Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Mitäs ne nuo OEM tuulenohjaimet sitten maksaa uudet? Ei satu osanumeroita hollilleen että voisin katsoa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Originally posted by tmth View PostHybroxeista sama huomio. Muuten hyvät, mutta yli 100;n vaudissa jää kuskinpuolelle leveähkö raita helposti.Enpä ole itekään vielä huomannut tuota ongelmaa, toistaiseksi toimineet myös maantieajossa hyvin.Originally posted by TheRipper View PostNo ainakin itsellä kyllä Hybroxit toimivat erinomaisesti, myös moottoritienopeuksilla...tänään juuri tuli testattua!
Osanumerot 61618162985 ja 61618162983Originally posted by Haju69 View PostMitäs ne nuo OEM tuulenohjaimet sitten maksaa uudet? Ei satu osanumeroita hollilleen että voisin katsoa.
Schmiedmannilta 34e kpl, Ebayssa jokseenkin saman hintaiset + postit ja tullit jne. päälle. Aika heikko saatavuus näköjään...Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
No mullapa ois vielä semmoset (käytetyt). Jos nyt vielä tarvetta niin privaatisti yhteyttä tarjouksen muodossa. Joutavat kyllä.Originally posted by Byge View PostOsanumerot 61618162985 ja 61618162983
Schmiedmannilta 34e kpl, Ebayssa jokseenkin saman hintaiset + postit ja tullit jne. päälle. Aika heikko saatavuus näköjään...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Juuri siksi en boscheja osta enää, Valeoita...Originally posted by zeniitti View PostNakkasin tässä uudet boschilaiset nokalle. On ollut käytössä 2 viikkoa ja jättää raitaa. Ahistaa..................onneksi ei maksanu mitään.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Moi.
Tilasin Ebaysta paljon kehutut hybroxit. Sulat tuli alle viikossa kotiovelle ja meinasin asentaa ne paikalleen. Asennus tuottaa ongelmia.
Valoisan aikaan en ehdi sulkia asentaa ennen juhannusta, niin tuo spoilereiden irroitus on vähän hankalaa. Tarvitsisin vähän ohjeita.
Onko tarkoitus siis irroittaa kaikki metallivarresta? Pimeässä kiroillessani huomasin, että sulan metallivarressa kiinni olevassa lukitussysteemin kyljessä on tappi, joka ilmeisesti pitää koko muovihärpäkettä paikallaan metallivarressa.
Täytyykö tuo tappi irroittaa? Onko ruuvimeisseli ja väkivalta ainut tapa saada spoileri irti? Ei viitsisi rikkoa tuota spoileria. Käy muuten halpojen sulkien ostaminen kalliiksi, kun joskus varmaan spoileri tulee laitettua takaisin minun tai mahdollisen seuraavan omistajan toimesta.
