E39 nokka-akselin anturi?
  • Pazi88
    • 11218
    Itsellä myöskin vanhemmassa M52:ssa herjaa edelleen nokka-akselin asentoanturia vaikka on vaihdettu (jo kahdesti) eli vika ei anturissa ole...olisiko sitten johtosarjassa vaiko ecussa?
    Eipä tuolla käytössä mitään muuta merkitystä ole kuin joskus aavistuksen pidempi starttausaika, mutta pitäisihän tuo nyt kuntoon saada...:think
    Se voi heittää nokka-akselin asentoanturista vikakoodia jos jostain syystä nokan ajoitus heittää liikaa (esim. venyneet jakopään ketjut).
    Instagram, YouTube kanava
    • hjenkka
      • Mar 2010
      • 577
      • JKL
      #62
      itellä täsmälleen sama homma, on vaihdettu anturi 3krt (2 orkkista 1 tarvike), moottorinjohtosarja vaihdettu, ecu vaihdettu, vanos huollettu.. edelleen vaan herjaa nokan anturia ja oireena myöskin on: pidempi startti, selvästi kadoksissa oleva se vähäinenkin alavääntö, suuttimet naputtaa..
      yläkierroksilla vetää suht normaalisti, ja autohan oli E39 520i ´96 m52b20.
      "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
      Vs1400 Intruder
      F11 530dA xDrive
      E60 523iA
      E39 520i Sedan
      E39 530dA Touring
      E39 528iA Sedan
      E46 318i Sedan
      E39 523i Sedan
      E36 316i Sedan x2
      • Waizky
        • Jun 2017
        • 7
        Tympiä ku kylmällä koneella suuttimet säklättää ja tehot hukassa alle 3000rpm. Eikai se auta ku yrittää tutkia jos siihen löytys joku ratkasu
        • TheRipper
          • 5139
          • Paimio
          #64
          Suuttimien naputusta en ole havainnut mutta alavääntö on kyllä heikompi, myös kulutus hieman kasvanut.
          Mitään muita vikakoodeja ei ole kuin tuo CamShaft sensor....
          Ei kait näissä nyt tuo ketjun venyminen pitäisi mikään ongelma olla...ei ainakaan niin paljoa että ajoitus heittäisi...sitten kyllä olisi jo vähän muitakin ongelmia siinä kohdin.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Pazi88
            • 11218
            Se nokan asento saa heittää aika paljonkin että sillä ois moottorin toimintaan mitään merkitystä. Mutta se ikkuna mihin nokan anturin asteet pitäs sattua ei älyttömän iso oo. Nokkien ajotus kannattaa tarkistaa jos ei muuta vikaa koodille löydy.
            Jos nokka-akselin asentotieto puuttuu, se puottaa koneen pois seqventiaali ruiskutuksesta, minkä vuoksi suuttimet nakuttaa. Ja taitaa vanoskin lopettaa toimintansa kun vika on päällä.
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2546
              #66
              Jos inpa antaa M52TU-koneesta vikakoodin "18 Signal Camshaft sensor outlet" niin kumpaa se nyt tarkottaa jos tässä kerta 2 anturia on..? Vanoksen solenoidin alla oli toinen ja toinen vanoksen alla kulmassa?
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • peto2
                • 8282
                • Järvikylä (Nakkila)
                #67
                Pakonokan anturin signaalissa jotain häröä.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2546
                  #68
                  Eli siinä vanoksen alla kulmassa olevassa?
                  Kai se on sitten tilattava kolmaskin anturi, ekaksi tuli bmwautopartsilta vanhan M52:n anturi. VIN-tunnistusta käytettäessä antaa nimittäin molemmat, uuden ja vanhan koneen kuvat ja tottakai tilasin sen ensimmäisen joka sattu silmään...
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • hjenkka
                    • Mar 2010
                    • 577
                    • JKL
                    #69
                    käynyt mielessä tuokin vaihtoehto, sen verran kerran konetta pyörittelin että nokat oli ainakin toisiinsa nähden kohdillaan kun nokkien lukitustyökalu kävi paikalleen.
                    mut mites tämän tarkistus kunnolla tehdään?
                    Vs1400 Intruder
                    F11 530dA xDrive
                    E60 523iA
                    E39 520i Sedan
                    E39 530dA Touring
                    E39 528iA Sedan
                    E46 318i Sedan
                    E39 523i Sedan
                    E36 316i Sedan x2
                    • Pazi88
                      • 11218
                      Kampura ykk asentoon, eli se O|T merkki dampperissa jakopään kopassa olevan merkin kanssa linjaan ja silloin nokkien päätyneliöt pitäisi olla suorassa kanteen nähden. Eli lukitustyökalun pitäs sujahtaa paikoilleen ilman pyörittelyä. Kampuran pyörittely vain myötäpäivään. Jos menee ohi merkistä, pitää pyöräyttää kone ympäri uudestaan. Jos kääntää väärään suuntaan, menee ajoitus pieleen.
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 577
                        • JKL
                        #71
                        täytyypä tarkistaa tuo vielä
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                        • Waizky
                          • Jun 2017
                          • 7
                          Itsellä kyllä ajoitus kunnossa ja tosiaa vika ilmenee vaan kylmällä koneella jolloin vanos lukittuu johonki oletus arvoon. Käyttelee lämpimäksi ja starttaa uulleen niin johan alkaa pelaamaan. Inpa ollu taustalla kun tutkinu niin se maaginen kylmän ja kuuman koneen eli vikatilan ja toimivan raja on 85 celsiusta. Alkaa oleen ideat loppu. On vedetty lisä maa suoraa akultaki lohkon kylkeen ettei ainakaan maadotuksesta voi johtua.
                          • hjenkka
                            • Mar 2010
                            • 577
                            • JKL
                            #73
                            no niin, tulipa ajoitukset tarkistettua ja kyllä ne oli niin kuin pitääkin.
                            bonuksena tuli nyt koettua tuo "venttiilien liimautuminen", ilmeisesti konetta käsin pyöritellessä jäi venttiilit hieman auki ja sahautti käyntiin hetken aikaan, mutta lopulta lähti kuitenkin
                            Vs1400 Intruder
                            F11 530dA xDrive
                            E60 523iA
                            E39 520i Sedan
                            E39 530dA Touring
                            E39 528iA Sedan
                            E46 318i Sedan
                            E39 523i Sedan
                            E36 316i Sedan x2
                            • TheRipper
                              • 5139
                              • Paimio
                              #74
                              No kyllähän se aikas epänormaalia olisi ollutkin tuo ketjun venyminen...
                              Onkos vielä muita mahdollisuuksia tähän ongelmaan?
                              Tuli mieleen että vertaahan se kampiakselin asentoanturin arvoon tätäkin joten jos se näyttää väärin (mutta ei niin väärin että antaa vikakoodia) niin siinäkin yksi syy voisi olla...:think
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                Jos kaikki muu on kunnossa niin vika on kampianturissa. Ecuhan vertaa nokka-anturin signaalia kampianturin signaaliin ja sen pitäisi tunnistaa kampianturin vika - mutta onko vanhemmissa ecuissa ongelmaa sen suhteen - vai onko vika vikakoodin tulkinnassa, vikakoodi on sama kampi ja nokka-anturille, taulukko eri. Voi olla koodattu diagnoosisoftaan väärin.
                                Näissähän on perivika kampiantureissa eli ne on Siemenssin 5V syöttöjännitteellä eivätkä pelaa ikinä täysin - ongelman voi korjata hankkimalla vastaavan 12V hallin joka käy nätisti paikalleen ja ryöstämällä siihen 12V käyttöjänniteen vaikka vanoksen solenoidilta, BMW:llä on oma korjaussarja OBD2-versiohin joissa anturi kampuran takapäässä joka on toteutettu näin.
                                Ota kampianturin johto irti ja vertaa käyntiä ja vikakoodeja, selviää mahdolliset väärät vikakoodit ainakin.
