E39 alustapäivitys m-sportiksi
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Olen nyt hyvin pahoillani jos ja kun tätä asiaa on varmasti tahvottu mutta en nyt hakusanoilla e39 ja m-sport löytänyt vastaavaa. Ehkä jonkun threadin sisältä löytyisi.
    Eli siis. E39 -96 528. Autossa ilmeisesti siis ihan nännimallin alusta. Onnistuuko jos vaihtaa suoraan M-sportin iskarit ja jouset? Paljonko se madaltaa? Muitakin vaihtoehtoja voi tietysti tarjota. Tavoitteena on saada jonkunverran matalampi, ehkä joku 20-30mm? sen verran että sen huomaa. Sen verran jäykempi että on jämäkämpi mutta ehdottomasti pitää ajettavuus ja mukavuus säilyä. Tietysti mukavuudesta tingitään hieman mutta epämukavaksi kyyti ei saa muuttua...
    Nykyisellään alusta on ajossa yllättävän jämäkkä kun unohtaa asvaltilla sladittelun ja tiukimmat neulansilmäkaarteet. Itseasiassa yllättävänkin jämäkältä kun kuitenkin etulokaria painaessa auto niiaa jonkun verran yllättävänkin kevyesti. Onko tämä E39 normi alusta vai alkaako vanhat olla kuitenkin tiensä päässä? Ei ne siis vielä rikki ole, se on selvä.
    Esim. p11 primeraa kun painaa keulasta ei meinaa auto painua yhtään! Ja siis ihan perus 1.6 tai 2.0, ei mikään GT
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
    • 9234
    Lyhyestä virsi kaunis. H&R jouset ja Boge/Sachs M-sport iskarit esim. Motonetistä (vastaa M-sport I iskareita).
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Eli tämä käy suoraan autoon? Mitäs tuo laskee, ja mitkä H&R jouset varmaan riippuu siitäkin?
      Tarviiko esim takarenkaiden camperia säätää alustanmadalluksen takia? Onko E39 samallainen kuin E34 tuntuu olevan että madallus laittaa takarenkaat / \ asentoon?
      (Mitähän muuten noi H&R maksaa?)
        • 9234
        H&R -40/15, esim. tuolta. KLIK.
        Voit tietysti käydä kysymässä M-sport jousien hintaa merkkitiskiltä.
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          800e pelkät jouset? uuh... ihanan kallista :-)
          Mites sit esim KW Variante 1? 1200e säädettävä alusta, vai eikö tähän sisälly jousia?
            • 9234
            Se on kyllä koko sarjan hinta.
            • finnbiker
              • 103
              suosittelen
              sarjan hinnaksi tulee rapiat päälle 700 + toim kulut
              ite tilasi autoteileltä iskarijousisatsin eli sachs eibach yhdistelmän
              minkä käsitykseni mukaan pitäisi olla ainakin iskareiltaan sama kuin m-sport alustoissa ,jouset madaltaa 15-20mm. Eibachia kehuttu jousina
              eiooo alla vielä
              tij.stä tilasin eibahch:n kallistuksenvakaajat (helkutin jytkyt näyttää olevan)
              moleemmista puljuista kamat tuli tosi näppärästi
              ilman mitään vaikeuksia
              vielä pitää hommata tukivarret ja powerflexin puslat nin
              johan rupee lyyli kirjuutteleen
              - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Kävin ite kyselemässä Edelliseen E39 535 iskareita jossa oli m-sport alusta etusille sanottiin hintaa 364€/kpl ja taakse 279€/kpl eli yhteensä ~1200€ ilman jousia...
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • nikoo77
                  • 69
                  Tilasin H&R:n 40/15 jouset ja Boge/Sachsin M-sport iskarit omaan touringiini.
                  Hintaa tuli melko tasan 700€.
                  M-sport alustan osat laakkosella n.1500€...
                  Halpaa kuin saippua!
                  E39 523iA touring
                  In memoriam:
                  E34 525i 24v
                  E30 320
                  E30 318
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    ...Onko E39 samallainen kuin E34 tuntuu olevan että madallus laittaa takarenkaat / \ asentoon? ...
                    E39:n takaripustus on kovinkin erilainen monivarsiripustus verrattuna E34:een, jossa muistaakseni kolmiotukivarret.
                    E34:sessa renkaan pystykallistus muuttuu hiukan kuormituksen mukana, kun taas E39:ssä renkaat pysyy pystyssä, mutta puolestaan raideleveys muuttuu.
                    Tuon huomaa helpoiten kun nostaa E39:ia tunkilla, niin takapyörä pysyy pystyssä, mutta tuntuu painuvan sisään lokasuojan uumeniin, eikä mene ns. linkkuun auton alle
                    E60 523iA -08
                    • Alfredson
                      • Nov 2007
                      • 463
                      • Uusimaa
                      IMO omassani jos peruutan sen esim että takarengas on vähän sisässä niin se myös hieman kallistaa pyörää? Onkohan jossain sitten vikaa, alustassa tai silmissä? Taakse on kyllä edellinen omistaja vaihtanut tolppaa ja mitään välyksiä jne ei ole löydetty (ei kyllä tuon takia ole etsitykkään)
                      • Kentsu
                        • 1397
                        Vaihdoin tuossa äskettäin eteen original M-sport jouset (n. 100 € kpl BCF:n alennuksella, en muista tarkkaan) sekä Bogen M-sport iskarit. Takana on siis uudehkot ilmajouset / iskarit ja niitä ei tartte vaihtaa M-sportiin siirtymiseksi, ehkä madallan sen sentin... Ei todellakaan muuttunut auto kivireeksi, mukavuus kärsii (jos kärsii) aivan minimaalisesti pappa-alustaan nähden. Oikeastaan vanhoihin pumppuihin nähden muuttui yllättävän vähän mutta ohjaus tarkentui ja keula jämäköityi juuri toivotulla tavalla. Eihän se paljon madallusta kyllä tuo jos sitä kaipaa. Äkkiseltään tuntuu myös että sivutuuliherkkyys pieneni, tätä on nyt vaikeahko todentaa kun ei tule noita tuulennopeusmittauksia tehtyä tien päällä.
                        Niin ja minä en tiedä miltä tuollainen H&R tuntuu mutta mulle niiden madallus olisi ollut liian paljon.
                        Ex: 523iA '97, 520iA '89
                        • Alfredson
                          • Nov 2007
                          • 463
                          • Uusimaa
                          Et sattunut ottamaan kuvia ennen ja jälkeen?
                          • Kentsu
                            • 1397
                            Juu en, enkä edes mitannut. Tai siis mittasin jälkeen; navasta kaareen n. 360 mm.
                            • S.P.R
                              • Jan 2003
                              • 1009
                              • Oulu area
                              Kyllähän se on hyvä käydä säädättämässä kulmat kuntoon. Varsinkin kun et varmaankaan ajele sitten perus 15" vanteillakaan. Isot vanteet ja leveät renkaat alle + madallus niin renkaat on juurikin / \ ilman säätöjä.
