E39 alustapäivitys m-sportiksi
  • Petri.Kekkonen
    • 7469
    Originally posted by BaljonMoottorissaWikoja View Post
    Ilmeisesti kumeissa ei ole sen enempää eroja kuin, joko M-sport alusta tai tavallinen alusta(siis kun käy hakemassa tiskiltä)?
    Yritin ettii realoem.com:sta mutta enpä löytäny. Täytyyhän nuokin siellä olla... :think
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      #47
      Mitä hän tarkoittaa "kumeilla"...
      Tarkoitatko "kumeilla" pohjaanlyöntikumeja vai iskarin suojakumia joka tulee pohjaanlyöntikumin alapäähän kiinni...
      Kuten kerroin on pohjaanlyöntikumi M-Sport alustassa erinlainen kuin ns. "vakioalustaisen" ja taas iskarin suojakumi on taas samanlainen molemmissa
      alustoissa.
      • BaljonMoottorissaWikoja
        • Jul 2005
        • 34
        #48
        Pohjaanlyöntikumeista tässä on koko ajan juteltu eikö?
        • Kentsu
          • Jul 2004
          • 1397
          • Tuusula
          #49
          On on... Osa nro 11.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
          • Nuuskis
            • Sep 2007
            • 99
            • Kuortane
            #50
            Iskarin suojakiumit on samanlaiset, pohjaanlyöntikumit o hiukan lyhyemmät. Voihan niitä vakioalustan kumejakin tietysti hiukan lyhentää.. Tais olla 5-6 euroa kpl alkup. osa...
            E39 525i -01
            • Simppaa
              • Feb 2011
              • 49
              • Hyvinkää
              #51
              OT: Miksiköhän E39 touringin ja sedanin etuiskarien varaosanumerot eroavat toisistaan? Sama pätee myös E60/E61-sarjaan.
              Kumpaankin (-01 ja -05) (kummassakin M-sport alusta) pitäisi uusia iskarit ja ilmajousiperä aiheuttaa ettei takaiskareita saa ihan tuosta vaan ja etupäässäkin on se outous että alkuperäiset ovat omalla osanumerolla mutta "tarvikkeessa" käy sama osanumero useampaan..
              E39:n etuiskarin osanumero on 31311096865. Mitä laitan tilalle? Uusina nuo ovat omaan makuun juuri passelit.
              Miksi ne tosiaan eroavat? Itsellä tuli tänään molemmista M-sport II etuiskareista mehut pihalle. Mätänetti myy "520-530 E39 Eteen/Sport-alusta ja "M" tuotetta kaikkiin samalla numerolla? Kuitenkin schmiedmann myy eri numeroilla ja ETK-ssakin ne on erikseen sedan/touring
              Jos laittaisinkin vakiot iskarit M-sportin tilalle, käykö tällöin M-jousi paikalleen?
              e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
              • AKSU
                • Mar 2003
                • 402
                • Nivala
                #52
                Hiukan jos lainaan aihetta...
                Eli onko kellään kokemusta näistä -->http://www.nettivaraosa.com/auton-va...9#yritys=kimsu
                Sopiiko nämä suoraan m-sport alustaiseen?
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #53
                  Onko etuiskarin tukilaakerilla eroa vakio/M-Sport?
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • Ha2
                    • 1786
                    Ei ole.
                    E61 525d LCI
                    • Styroxi
                      • 383
                      • Vaasa
                      #55
                      Nostetaas ylös.. Sen verran hinnat tulleet alas..
                      Tuolta saa M-Sport iskarit eteen ja taakse 250€ merkkiä Atec mutta vastaa täysin Billstein.
                      Etu-iskarit Sedan:
                      Taka-Iskarit:
                      Jouset tosin kannattaa hommata jostain muualta... Iskarithan jo pudottaa sen -25mm vakiosta että... tuskin kannattaa vakioita sinne yrittää tunkea..
                        • 10946
                        Etu-iskarit Sedan:
                        Taka-Iskarit:
                        Mitä tarkoittaa "vastaa täysin Biltein"? Pikaisella googletuksella vaikuttaa joltain halpis valmistajalta. Itse olen katsellut uusia etuiskareita, mutta tuo merkki ei ainakaan vakuuttanut. Mitään halpista en viitsi laittaa kun ei kiinnosta montaa kertaa rempata.
                        • Heguli 31
                          • 10116
                          • KVLA
                          #57
                          Jos meinaat autoa pitää,niin suosittelen: http://www.ebay.de/itm/KONI-Sport-St...item4aadfa96d1
                          Halvempiakin noita varmasti löytyy,kun viitsii haeskella.Minulla on kahdessa V8 E39:ssä ollut ja on hyvät.
                          • Styroxi
                            • 383
                            • Vaasa
                            #58
                            Ei bilstein ole enää se sama vanha "kunnon" bilstein... joo halppis malli on, mut aika vastaava kuin bilstein nykyään.. Mutta kyl se on aikalailla ajotavasta kiinni mikä kestää ja miten kauan.. "tarviiko rymyttää hiekkatiellä 100 lasissa"
                            • Styroxi
                              • 383
                              • Vaasa
                              #59
                              Tos on itellä muuten tuo M-Sport II -alusta, joten mitäs jousia ootte käyttäny alkuperästen korvikkeena?
                              • antti79
                                • 2499
                                • Littoinen
                                #60
                                Menee nyt hieman offtopic jutuksi, mutta haluaisin kyllä perusteluja tuohon kertomaasi.
                                " BILSTEIN won the Best Brand Award from the German magazine 'auto motor und sport' for the ninth consecutive time after 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. "
                                Eli ainakin muut käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.
