Bmw e39:iin parempaa äänentoistoa!
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E39 touring jossa hifi paketti. Etuovissa siis 3-tie setti. Mikä sarja olisi kohtuu hintainen ja bolt-on? Onko takaovessa 2-tie setti, mitä sen tilalle? Entäs takakontin subbarin tilalle, saako sinne orggisboksiin laitettua uuden elementin?
    • bemwe
      • Sep 2004
      • 220
      • II
      Tuo subbari homma oiskin hyvä jos sinne onnistuu vaihtaa pelkkä elementti. Eipä oo tullu auottua tuota poksia minkälainen elementti sielä lärisee..
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Ei etuovien toisto juurikaan parane toisilla elementeillä. Diskantti ehkäpä tulee puhtaammaksi, mutta bassotoisto voi jopa huonontua (ja alempi keskiäänialue korostuu) koska useimpia midbass-elementtejä ei ole suunniteltu toimimaan muutaman litran muovikotelossa. Koteloon reikien poraaminen auttaa hiukan. Keskiäänelle ei taida olla korviketta. Jos haluat selvän parannuksen, asenna eteen 6,5" elementit. Siis se muovikotelo pois ja tilalle MDF-sovitinlevy.
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Ainakin DSP ja Hifi systeemeissä on eri elementti. Voisihan sinne kokeilla laittaa uuden.
          Jaa, turha kai sitten etuoville mitään tehdä. Takaovissa ei olekkaan kuin diskantit, takakontin katossa taitaa olla 6,5"? Jos ottaisi takaovien diskanteista johdot irti, suhisee korvaan ikävästi kun penkki on takana.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Nuo minäkin otin irti ja laitoin 2-tie koaksiaalit hattuhyllylle ja diskantti sitä kautta. Surkea paikka diskantille tuo takaovi, siis kuskin äänentoistomielessä. M-/individual audiossahan sitä ei ole vaan siinäkin on hattuhyllyllä koaksiaalit.
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Taidanpa tehdä saman. Laittaa tuonne takakattoon koaksiaalit. Onkohan siellä 6,5"?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Eipä ole varmaa tietoa touringin kaiuttimista, luultavasti 5,25".
                Mutta koaksiaalien lisääminen vaatii myös johdotuksen muutoksen ja koaksiaalikaiuttimet joissa on erillinen liitäntä diskantin signaalille. Hifi-vahvistin kun suodattaa signaalit aktiivisuodattimella sisäisesti joten sinne katossa olevalle elementille ei tule diskanttiääniä. (näin ainakin sedanissa, touring voi toki olla tuolta osin erilainen). Minä poistin hifi-vahvistimen tuossa yhteydessä, joten ei tarvinnut miettiä tuon kanssa.
                E39 528iA
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  No pöh. Jospa sitten laittaa sinne vaan uudet ja paremmat midbassot. Tai sitten en tee muutakuin takaovien diskanttien johtojen irroituksen...
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    Siellä on 5" vai oliko 5,5" (mutta pykälän heitto etukajareihin nähden, jotka ovat 5,25") 6,5" on jokatapauksessa liian isot, kokeilin kerran mutta jätin sikseen, joutuisi tekemään uuden korotuskehyksen kajarin ympärille. Subbari on muistaakseni 5", jos sellainen löytyy ja muovikoteloa on hankala muokata isommaksi, tosin osaava kavari onnistuu kyllä mikäli aikaa ja mielenkiintoa löytyy.
                    • Oodi
                      • Nov 2011
                      • 169
                      Tuo on totta, itse huomasin nimittäin saman kun laitoin Rain
                      bow sax 230 erkkasarjan vakiopaikoille. Mutta nyt kun laitoin "perinteisellä" tavalla ovipahviin ilman muovikoteloa on toisto ihan eri luokkaa.
                      • Zuuzo
                        • May 2007
                        • 441
                        • Etelä-Savo, Pieksämäki
                        #26
                        touringin takakatossa on hiukan harvinaisempi kaiutin koko nimittäin 6" tuumainen
                        omassa farkussa on Rainbow Sound Line SAC230.25 setti edessä rainbowilta löyteet 6 tuumaiset koaksiaalit takana katossa ja ground zeron subi
                        soitin on vaihtunu dvd-pyörittimeen parilla niskatuki näytöllä
                        • igoritigeri
                          • Dec 2010
                          • 115
                          • Lappeenranta/Mikkeli
                          #27
                          Terve! Subbari on nyt laitettu takakonttiin ja seuraavaksi ajattelin päivittää kajarit. Auto on vähän uudempi e39, 2002 vuoden laiva sedani jossa oli rds business cd-soitin, alkuperäinen soitin irti, sahasin vähän kehikkoa ja iskin uuden normi 1din pioneerin tilalle, äänenlaatu PARANI älyttömän PALJON!! Nyt ajattelin vielä vaihtaa kajarit.
                          Ongelma #1 on se etten tiedä, ostanko 2-tie vai 3-tie erillissarjan eteen. En myöskään tiedä minkälaiset kajarit siin on vakiona. Luin keskustelua ja selvitin että täytyy olla 5.25 kokoinen erillisarja. Budjettina olisi 200euroa mutta vahvistinta en halua laittaa.
                          Ongelma #2 Hattuhyllyn kajarit, minkälaiset menisi heittämällä(koko), Onkos mitä iloa edes vaihtaa?
                          Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                          • Jonski|
                            • Jun 2010
                            • 129
                            • Savonlinna
                            #28
                            Onkohan äänenlaatu mistään kotosin, jos laittaisi oviin 6,5" erillissarjan ja sille vahvistimen. Vahvistimen high-input tai linjamuuntimen kautta? Autossa 16:9 navi joten sitä ei ainakaan poisteta
                            • Oqz
                              • May 2011
                              • 139
                              Noniin, nyt on touringiin hommattu erillissarja ja takakajarit on jo kiinnitetty, etusetin kanssa onkin sitten hieman enemmän säätämistä. Muutenhan homma olisi ollut yhtä helppo kuin takasetin kanssa muutaman johdon vetämistä ja jakosuotimien asentelemista lukuunottamatta, mutta sattuipa omassa olemaan tuo autopuhelin, josta muutamassa muussa topicissa on ollut mainintaa. Olisipa pitänyt selailla näitä juttuja hieman syvemmin, koska nyt homma tuli yllätyksenä.
                              Milläs tavoin porukka on tämän puhelinpuolen hoitanut? TJJ tuolla jossain mainitsi yhden kaiuttimen sijoittamisen kuskin jalkatilaan ja yksi vaihtoehto olisi tietenkin vetää pienet kajarit oven raitisilmasuuttimen vieressä olevan ritilän taakse. Onko joku kokeillut näitä tai jotakin muuta ratkaisua, miten on kuulunut?
                              Takakajareita täytyy kyllä vielä tiivistellä, josko niistä saisi hieman parempaa ääntä irti. Onko kukaan kokeillut kiertää koko koteloa esim. bitumimatolla? Oliko kuinka paljon vaikutusta?
                              BMW 540iA Touring e39 -98
                              • Miksu_L
                                • Jul 2012
                                • 41
                                apua ovien purkamiseen?
                                Hei: 520 -99 business cd bemari kaipais uusia kajareita oviin, kysymys kuuluukin miten ne vaihdetaan? sähköhommat osaan mutta ovipaneelien avaus on täysi mysteeri..
                                Heti ensimmäisen pisti silmään kaiuttimien koko: täällä sanotaan että noihin menee 5.25'' mutta etuovissa olevat kajarit näyttävät ainakin ulospäin selkeästi 4'' ?
                                Täytyykö ovea purkaa kuinka paljon? koetin väännellä sitä kaiuttimen suojaa irti muttei paljon kyllä tuntunut avautuvan.
                                Sama diskanttien kanssa, mitä diskantin kopan avaaminen vaatii? vakio diskantit ovissa vaikuttavat kyllä ihan asiallisilta joten ajattelin vain vaihtaa SPL:n kaiuttimet oviin.
