e39 facelift umpion"lasin" irroitus?
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Elikkä söötsii on käytetty ja haluttavaa vastausta ei löytynyt.
    Eli voiko noita umpion "laseja" saada millään irti umpiosta? Rikkomatta...
    Ja onko tämä lasi millä/miten kiinni? Joku lämmitys tekniikka?
    Jos lasi menee rikki, niin onko karu totuus, että osta uusi koko v**un umpio?
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • 9234
    Tuossa yksi ohjeistus, jossa myös umpion pleksin irrotuksesta. KLIK
    Avainsana on lämpö, jolla tiivisteenä/liimana oleva butyyli pehmenee. Osassa umpioista on käytetty jotain jäsympää massaa välissä. Eikä niitä tahdo saada ehjänä irti. Uusia pleksejä faceliftiin ei ole saatavilla, eli tarvittaessa koko umpio vaihtoon.
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      Jees. Lähteekö tuo oranssi vilkku osa mikä on lasissa irti?
      Olisi nimittäin projekti rueta maalaamaan se hopeiseksi...
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Se oranssi osa lähtee irti. Kuumailmapuhaltimella lasin saumoja lämmität sopivasti ja kampeat jollain leveällä lastalla varovasti. Jos sinun umpiot on sillä hepposemmalla liimalla niin lasit irtoaa helposti mutta jos se liima on sitä tiukempaa kamaa niin se ei reagoi lämpöön vaan runko sulaa valosta ennen kuin liima antaa periksi.
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          Ja nämä mitkä eivät lähde irti on jtn maanantai kappaleita vai vuosimallista riippuvia? Tai halogen/xenon riippuvia?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ovat yleensä näissä loppupään autoissa...sama kovempi seos on käytetty e60:n valoissa. Ennen ryhtymistä koita vaikka ruuvarilla sitä saumasta näkyvää liimaa, jos menee läpi on silloin se ystävällisempi vaihtoehto, jos taas pinta on sitkeä niin kuin auton rengas, niin parempi jättää tekemättä.
            SISUSTAT modaukset
            • Jesper
              • 1447
              Laitat umpiot saunaan ja lämmön päälle.
              Sitten kun lämpötila on n.60 astetta, niin senkun vedät pleksit pois.
              Apuna voit käyttää vaikka ruuvaria, mutta pitäisi lähteä melko helposti irti...
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1523
                • Iisalmi
                Offtopic: Mutta oikee sauna lämmitetään puilla
                Mutta asiaan. Eikö tuole liian alhainen lämpötila vielä.. Kun jotku söörit o käyttänyt uunissa noita 150asteessa
                  • 9234
                  Alle 100 C on hyvä lämpötila. Mieluumin pidempään pienellä lämmöllä. Jos uuniin laitat, laita esim. puukapulat alle ja varmista, että mikään osa umpiosta ei kosketa uunin metallipintoja.
                  • Jesper
                    • 1447
                    Tässä olet kyllä aivan oikeassa!
                    Juurikin näin.
                    80 astetta riittää aivan varmasti. Se umpio kuitenkin lämpenee jatkuvasti samalla, kun saunakin lämpiää.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Aihetta sivuten, toinen umpio huurtuu jostain. Voisiko sitä tiivistää jotenkin? Vai pitääkö tehdä tuuletusta sinne?
                      • NikitaT
                        • Nov 2007
                        • 426
                        Itsellä auttoi ainakin sellanen, että tein pienen reijän sinne umpion taakse. Loppu huurtumiset siihen.
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          Tuli vastikään Zetan umpiot paisteltuun uunissa. Kokeilin ensin saunanlämmössä mut ei tuntunut tuo 80-90 riittävän
                          Noh.. keittiön uunin 120astetta riitti ja nyt on keltuaiset lähtenyt mäkeen
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Mihin kohtaa ja kuinka iso reikä?
                            • Hautalintu
                              • Nov 2008
                              • 699
                              • Ulvila
                              Joo kokkiohjeita jakoon, lähes kaikki umpiot tosiaan saa auki ohjeella 100astetta X 10min. kaikki sulkuklipsit tietenkin irti ennen uunin laittamista, sata asteinen metalli kun kumminkin on jo lämmintä ja sit tohon huurtumiseen, mielestäni esim. e30 umpioissa on vakiona "tuuletus" reiät, kondensiovettähän se nimittäin on mitä sinne huurun muodossa ilmestyy.. itsellä oli yhdestä e30 umpiosta joku edellisistä omistajista tukkinut nuo reiät ja arvatkaa huviksenne kenellä oli hetken aikaa umpio puolillaan vettä ei tarvitse isoja reikiä tehdä umpioon niin huurut häviää, joku 5mm riittää enemmän ku hyvin ja tämä reikä mahdollisimman ylös umpioon, vesihöyry kun ylöspäin pyrkii...
                              "Ilo ilman E30 on teeskentelyä"
                              "I'dont drive fast, I just fly low"
                              "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät pahentaisi."
                              ❒Single ✔Taken ❒Forever alone
