e39 facelift umpion"lasin" irroitus?
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #106
    Mistä tai millä englanninkielisellä nimellä noita heijastinpintoja voi tilata? Lasit löytyy helposti.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #107
      Originally posted by Stitch View Post
      Nostetaanpa tätä. Nähtävästi faceliftiin ei saa xenoneihin "laillisilla merkinnöillä" olevia laseja?
      Vai olenko puusilmä kun en ebaysta löytänyt..
      Niissä laseissa ei ole mitään merkintöjä missään versiossa.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #108
        Jep, ja saa suomestakin...jostakin...en muista kyllä mistä...mutta on kuulema ihan hylyssä..:-)
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Stitch
          • May 2013
          • 106
          • e-suomi
          #109
          Originally posted by Kojootti324 View Post
          Asiaa sivuten!
          Orggis Xenonin "lasit" huonossa hapessa.
          Löysin yhden nettikaupan kautta Xenoneilla sopivat "lasit"
          Vaan eipä ollutkaan DC-merkintää, vaan HCR eli tavallinen halogen
          Kävin katsastus sedältä kysymässä ja vastaus oli aika "julma".
          Katsastuksessa tulee korjaus kehotus ja polliisi setä/täti tien päällä antaa myös korjaus kehotuksen, siis jos katsovat merkintöjä
          Eipä taida uskaltaa vaihtaa noita uusia paikalle, vaan täytyy koittaa vanhat kiillottaa.
          Niin en itsekään muistanut omissa nähneeni, mutta luin tuolta sivulta 9 tämän, ja käsitin liene jotain väärin? Eli mistäs ne niitä merkintöjä katsoo kun ei lasissa edes niitä ole
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #110
            Tarkotatko niitä pleksikuoria?
            Joissain on pleksin sisäreunassa, omissani taas umpion päällä, kun avaa konepellin. Pleksissä siis kuitenkin, mutta siellä ylhäällä, että jää pellin alle. Ja oli niin paskan peitossa, etten heti olisi arvannut niiden sieltä löytyvän, vaan kylläpä ne kauhean hinkkaamisen jälkeen fikkarilla tiiraamalla löytyi.
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #111
              Nyt on hankittu fl-umpiot, säätötangot tuli mukana, ja on tiedossa miten uudet valkovilkkuiset plekslt vaihdetaan tilalle.
              Se jäi edelleen vähän hämärän peittoon, että miten siellä umpion sisällä oleva oranssi pyöreän vilkun lasin saadaan kirkkaan/kromin väriseksi?
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • Stitch
                • May 2013
                • 106
                • e-suomi
                #112
                Pitääpä tutkia tarkemmin
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Nostan vanhaa aihetta, kun tänään sain vihdoin aikaiseksi ryhtyä tähän hommaan.
                  Autoni umpioiden pleksit ovat erikoisesti ”krakeloituneet”, kuten kuvasta ilmenee. En ole missään toisessa e39:ssä nähnyt tällaiseksi menneitä umpioita. En tiedä mikä tuossa on. Sormella tunnustellen tuntuu kuin pleksin päällä olisi joku kalvo, joka on kuivunut ja kutistunut. Vasempaan umpioon on osunut lisäksi kivi tai nasta ja siinä on ikävä halkeama. Kovalla vesisateella umpioon kertyy kosteutta. Niinpä tilasin tuningdesign.net-firmasta DJ auton valmistamat pleksit 69 euron kappalehintaan. Jotenkin tuntuu älyttömältä ostaa kokonainen uusi umpio yli viidellä sadalla, pelkän pleksin vuoksi. Vanhassa on sisuskalut ihan hyvät.
                  No umpio irti ja uuniin. Tarkoitukseni oli laittaa tähän viestiin kaksi kuvaa, ennen ja jälkeen. Selvisinkin yhdellä kuvalla, sillä siitä näkee kummankin tilanteen samalla kertaa . Kiertoilmauunissa 95 astetta puoli tuntia, eikä mitään liikettä mihinkään suuntaan. Pleksi istuu kuin tauti.
                  Oma auto on valmistettu 6/2002, umpiot ovat alkuperäiset xenon-Hellat. Tää on tätä...
                  Laitan nuo uudet pleksit myyntipalstalle poistoon ja ajan noilla raadoilla kunnes hajoavat kokonaan.
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    #114
                    Aiheeseen tai sen viereen: Onkohan tarvikepleksejä oem-näköisinä saatavilla oransseilla vilkuilla?
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Jos viitseliäisyyttä riittää, niin saa ne pleksit silti vaihdettua.
                      E61 525xda -08
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3527
                        #116
                        Mitä maksaa ihan marmorilla uutena tuollaiset valojen kuvut?
                        Originally posted by Jube
                        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2332
                          #117
                          Ei taida saada marmorilta. :think
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            Marmorilta ei saa. Jos haluaa original teile, niin pitää ostaa koko umpio.
                            En jaksa millään Dremelillä vinguttaa tuota auki, kirurgisen tarkkana varmaan saisi olla. Sitten pitäisi saada vanhat kivikovat liimat pois, jotta saa uuden pleksin vesitiiviisti paikoilleen. Mulla ei riitä mielenkiinto.
                            Sitten kun nuo laukeaa totaalisesti käy viima lompakon tienoolla...
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 597
                              Valojen hiominen ja lakkaus?
                              Tyrkkäsin tähän ketjuun, kun en parempaakaan haulla löytänyt. Saa siirtää, jos tarve vaatii.
                              Olisi tarkoitus hioa touringin takaluukussa olevat himmentyneet takavalot. Joissakin kirjoituksissa on mainittu, että pinnan voi jättää ihan mattasameaksi ennen lakan ruiskutusta. Että tämä johtaisi parempaan lopputulokseen, koska lakalle on parempi tartunta.
                              Ajattelin vesihioa käsin karkeuksilla 1000 ja 2000. Ostin myös Turtle waxin ajovalojen kunnostussarjan, mutta kannattaako sitä käyttää ollenkaan, jos lakan voi ruiskuttaa matalle?
                              Ostin lakaksi K-raudasta tätä: https://www.motip.com/products/motip...clear-lacquer/
                              Mainostetaan haalistumattomaksi ja UV-kestäväksi, myös naarmuuntuu heikosti. Olisin halunnut kaksikomponenttilakkaa, mutta myyjät eivät olleet kuulleetkaan spray-pulloissa olevista 2K-lakoista. Löysin myöhemmin kuitenkin haulla esim. tämän: http://www.kiiltovaunu.com/komponent...ic-p-5088.html
                              Mikä näkemys lakasta? Jos homma toimii, niin voisi yrittää seuraavaksi ajovalojen pleksejä.
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1061
                                • Kouvola/Myllykoski
                                #120
                                Oman toukan luukussa oleviin valoihin käytin epäkeskokonetta mirkan abralon laikkoja karkeuksilla 1000>2000>4000 ja päälle http://www.motonet.fi/fi/tuote/60006...-kirkas-500-ml
                                Näin jälkeenpäin ajateltuna olisin ostanut vielä 500 karkeuden, kun olivat sen verran pahasti jo himmentyneet.
                                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
