Nastarenkaat + vanteet E39:iin ?
  • Hemi
    • 18880
    Ei, mutta tuolta voi löytyä EDULLINEN setti...
    • Bmw 523i -97
      • 27
      #107
      Olisko jollain kertoa kokemuksia nastarenkaiden kestosta? Kuulin puhuttavan et Nokiat ei kestäis paljoo... mulle on suositeltu nyt Continentalia, eli olisko minkään näköstä eroa ottaako Gislavedin Nord Frost 3 vai WinterViking 1 ?
      205/65/15 kokoa.
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        #108
        Omilla Contin VW1:llä tuli ajettua noin 10 000km ja enpä havainnut mitään kulumista. Kaikki nastat paikallaan.
        • juster
          • 624
          #109
          Yksi talvi on tullut ajettua eli n. 10000 km. Nokian nelosilla. Kokohan on se "järkyttävä" 205/65-15, jolla ei pitäisi tiellä pysyä, itselläni ei tosin ole ongelmia ollut.
          Katsoin juuri renkaita, ja kaikissa pyörissä on 8 millin kulutusmerkki vielä näkyvissä (Nokian talvirenkaissa on 8, 6 ja 4 mm. kulutusmerkit). Autohan on E39 528i mallia 00.
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            #110
            Onko kellään kokemusta noista Nordman 2 renkaista, käsittääkseni Nokian valmistamat ja samalla kuviolla kuin Hakkapeliitta 2 mutta edullisemmat.
            • Jygi
              • 57
              Viime viikolla tuli ostettua talvirenkaat molempiin autoihini. Pikku autoon, eli 318i -95, ostin Nordman 2 nastarenkaat ja koko oli 185/65/15. Oli suht koht halpa sarja ja autolla ajetaan lähinnä lyhyttä työmatkaa kaupungissa. Myyjä sanoi, että rengaskuvio on lähes identtinen Hakkapeliitta kakkosen kanssa ja siltä se kyllä näyttääkin ihan livenä katsottuna. Renkaat valmistetaan ilmeisesti jossain Kiinan suunnalla. Käyttökokemuksia Normanista ei siis vielä ole, mutta rohkenin silti kyseiset renkaat ostamaan...
              Isompaan autoon, eli 530D Touring -99, ostin Nokian Hakkapeliitta 4 ja koko oli 205/65/15. Auton mukana tuli Bemarin orkkis 15" aluvanteet sekä 15" peltivanteet, joten ajattelin käyttää näytä 15" aluja talvivanteina ja laittaa peltivanteet myyntiin. Olisin tosin halunnut ostaa 225 leveet renkaat, mutta ne on aika lailla erikoisrenkaita 15" vanteille. Tällä hetkellä alla pyörii loppuun ajetut Good Yearin Ultra Grip kitkat ja koko tais olla 225/60/15. Ensi kesänä oli tarkoitus hankkia 17" aluvanteet kesärenkailla, joten osittain tästäkään syystä en raaskinut ostaa uusia talvivanteita.
              Auton ohjekirjan mukaan 530 diesel farkun minimi rengasleveys on 225. Samainen ohjekirja antaa vastaavanlaiselle 525 TDS:lle mimini rengasleveydeksi 205. Mistäköhän tämä eroavaisuus johtuu? Auton painostako?
              Viime talven ajelin E34 525 TDS Touringilla ja renkaina oli Michelin Ivalot 205/65/15. Renkaat toimi suht hyvin, mut ainut ongelma minkä huomasin talven jälkeen oli, että kaikki nastat olivat kuluneet ihan sileiksi. En siis suosittele Michelinejä kovin lämpimästi.
              E61 535D M-Sport -05
              E91 320D -06
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                #112
                Nordmanit on muistaakseni Nokian renkaiden kanssa samaa organisaatiota olevan venäläisen tehtaan valmistetta. Euromaster möi joskus myös Nordman-merkkisiä uusiorenkaita.
                Onkos kellään tietoa mitä tuollaset Nordman 2:t maksaa?
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • HKM
                  • Jan 2003
                  • 427
                  • Sipoo
                  #113
                  Originally posted by Hemi
                  Sallu: Älä tosiaan...siis älä missään tapauksessa ota e39 farkkuun noita uusia 205/65-15" lelluvia/keinuvia/huojuvia munkkeja, vaan satsaa se reilu 300€ lisää 16" talvialuihin. Todennäköisesti käy jopa niin että tuo erotus jää johonkin 200€ tietämille koska tuota 205/65-15" "bemarikoko" ei ole mikään tarjousrengaskoko, toisin kuin mitä sitten löytyy 16":sta rengaskoosta.
                  Itse en edes miettisi kun tiedän ne vaikeudet mitä nykyiset 205/65-15" renkaat e39:ssä teettävät. Ainoa noin suurinpiirtein toimiva kumi tuossa koossa on "vanha" jäykkärunkoinen Nokian Hakkapeliitta 2. Nelonen on selkeästi liian pehmeä ja lisäksi se hukkaa nastansa vaikka kuinka varovasti koittaisit se sisäänajaa. Uusimmat kitkat 15"-koossa onkin jo hengenvaarallisia.
                  Silloin kun tuo suuren kehähalkaisijan 206/65-15" on e39:n vakiokokopyöräksi speksattu(vuonna -95), oli renkaat huomattavasti kovempia/jäykempiä kuin mitä ovat nykyiset=uusimmat talvipyörät.
                  Samaa mieltä Hemin kanssa ja kokemuksen syvällä rintaäänellä. Alla oli ennen hakkapelittaa Q 205/65/15 kitkarenkaat. Hyvät kovalla pakkasella ja paksussa lumessa, muuten olikin sitten ala-arvoiset E39iin. Nastarenkaana tuo koko voi olla hieman parempi. Silloisista ajo-ominaisuuksista suivaantuneena vaihdoin hieman isomman 16" vanteen ja renkaiksi 225/55/16 Winter Viking 2:n. Näihin olen ollut tyytyväinen. Ainoa heikkous on ehkä puuterilumellla ajo, jolloin ajo paikoin hieman "tunnoton". Johtuu ehkä tuosta leveydestä, tiedä häntä.
                  Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                  BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                  Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • toniwe
                    • 316
                    • Lahti
                    #114
                    205/55/16 koossa kyselin niin suhteilla reilut 400euroa alle laitettuna, ovh tais olla jotain 500 paikkeilla paikallisella vianorilla mutta niissähän on aina tinkivaraa.
                    • Jygi
                      • 57
                      Nordman 2:t koko 185/65/15 alle laitettuna + ohjauskulmien säätö tasan 300 euroa Vianorilla.
                      E91 320D -06
                      • Ide
                        • Apr 2005
                        • 74
                        • Ii
                        #116
                        Mulle on tarjottu joka luukulta 530dA touringiin minimissään noita 225 leveitä renkaita. 15-tuumaisissa vannetarjonta on vaan aika ankeaa. Vianorissa myyjä katseli rekisteriotetta ja akselipainoja ja tuumi, että 15" onkin hankala tapaus. 16" suositteli. Sieltä olisi kyllä saanut ihan mukavan näköiset 16" reunavanteet ja tarjosi sitä pakettina Hakkapeliitta 4:lla (225/55R16) hintaan 1355 euroa. Onhan siinä maksamista kieltämättä. 15" Hakkapeliitat aluvanteilla saisi alta 1000 euron, mutta paljon rumemmilla vanteilla.
                        E39 530dAt 9/98
                        www.ilkansivu.net
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...kuka ostaa Suomen kalleimman talvirengas/aluvannepaketin Vianorista???
                          • juster
                            • 624
                            #118
                            Aika moni ostaa, koska Vianor on markkinajohtaja suomessa.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Niinpä niin...
                              • ex-VAG
                                • 408
                                Onko kokemuksia Gislaved NF 3:sta 225/45/17 koossa?
                                Veteleekö/meluaako kuinka pahasti? Tämä rengas tuntuisi olevan hintansa puolesta ehkä jollain tavalla järkevimmän hintainen merkkirengas 17" talvipyörissä.
                                Entä saako enää täksi talveksi eko turboa kys. koossa mistään, eikös se tehdas mennyt matalaksi kuluneena kesänä?. Se voisi olla ainakin hintansa puolesta kokeilemisen arvoinen kumi. Kokomeuksia tästä renkaasta? (jos siis satun jostain löytämään).
