E39 bemarin ruostesuojaus?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by tero.t View Post
    itse olen töissä ruoste-esto liikkeessä ja voin sanoa näkemäni ja kokemani perusteella että se joka sanoo auton suojauttamisen olevan turhaa ku on sinkkiä ja pvc massaa jo tehtaalta lähtiessään pinnassa niin on väärässä...kivi hakkaa pelkän pohjamaalin ja sinkki kerroksen pois alta aikayksikön ja laho iskee samantien...koritakuu ei häviä suojauksen myötä jos käsittely on asian mukainen ja ei porata reikiä. jokainen voi varmistua näistä asioista esim.auton maahantuojan ja käsittelyn tekevän yrityksen kanssa ennen kuin vie autonsa käsiteltäväksi. ja montako tarinaa olette kuulleet että koritakuu on korvannut pohjasta alkavan normaalin ruostumisen joka alkaa esim.kiveniskusta? jos auto seisoo lämpimässä tallissa koko sen 10 vuotta minkä takuu kestää ja se alkaa sillä välin ruostumaan niin sit voi olla jopa mahdollista saada vika takuun piiriin...
    Jostain syystä minä joka EN OLE "ruoste-esto liikkeessä"??? ....töissä, vaan leikkaan/puran/käyn läpi/mittaan/hitsaan/kokoan kolarissa vaurioituneita korirakenteita päivittäin jo 15-vuoden ajan, niin en kerta kaikkiaan käsitä mistä nämä "ruoste-esto liikkeen" miehet oikein puhuvat?
    Jostain syystä minä ja me muutkin korikorjausalalla työskentelevät emme kertakaikkiaan ymmärrä miten sinkkipelti voi ruostua vaikka siihen pintavauriota pellin toiselle puolelle tulisikin, puhumattakaan että me olisimme nähneet nykykorirakenteissa oikea lahoa kukaan....koskaan???
    Onko joku nähnyt samalla lahonneen sinkkiämpärin tai lahonneen sinkkipeltikaton tai minä tahansa muun sinkkirakenteen?
    Tämä vain on kerta kaikkiaan niin mystinen juttu, että ihan puhtaasti ammatillisesta näkökulmasta haluaisin todellakin tietää missä ja miten pääsisin muutaman muun samaa ammattikuntaa edustavan kanssa näkemään tällaisen lahonneen/selvästi rakenteellisen lujuutensa menettäneen sinkatun nykykorin?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #47
      Edes meikäläisenä elämää vanhemmassa pommissa ei ole pelkkää pohjamaalia pohjassa, riisijuttuja?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        #48
        Lasketaanko -97 mallin e36:n helmakotelot nykyaikaiseksi sinkityksi korirakenteeksi? Tuollainen ainakin on todistetusti lahonnut.
        Niinkuin tuolla toisessa topicissa kirjoitin on hieman ontuvaa verrata esim. e39:n takaluukkua ja mökin sinkkiämpäriä toisiinsa. Ensimmäisessä on 6-8 mikrometrin sähkösinkkikerros ja jälkimmäisessä 60-150 mikrometrin kuumasinkitys.
        Sinkin korroosionopeus maaseudulla n. 0,5 mikrometriä vuodessa ja esim. pk-seudulla n. 1 mikrometri vuodessa. Tällöin sen mökin sinkkiämpärin sinkkikerros kestää n. 120-300 vuotta ja e39:n takaluukun sinkitys (ilman muuta suojausta=maalin/liimauksen vaurio) pahimmillaan vain kuusi vuotta.
        • tero.t
          • Jan 2008
          • 5
          • mikkeli
          #49
          ei tässä nyt ollakaan käsittelemässä ämpäreitä tai kattoja.kuinka vanhaksi määrittelet nykykorirakenteen? outo juttu että muutamanvuoden vanhoja esim.E-sarjan mersuja on saanut hitsata koska on ruostereikiä pohjassa,yleensä takakontin pohjassa.eikö näissä autoissa käytetä sinkkiä koska ruostuu? tämä vaan esimerkkinä eikä kaikki todellakaan ole siinä kunnossa.mutta harva 3-4 vuotta vanha auto voidaan käsitellä ilman hiekkapuhallusta,en tarkoita että pohja on ihan paskana vaan että alkavaa ruostetta on jo reilusti yleensä helmojen sisäpinnat ja peltien päällekkäis saumat. kun taas 15 vuotta vanha auto joka tulee ehkä n.3:tta kertaa uusinta käsittelyyn niin on kuin uusi.ja jos ruostetta on jätetty ensimmäisellä kerralla massan alle niin se kyllä puskee nopeasti läpi...että ei se naamiointiin ole hyvä aine,pahentaa vaan tilannetta. jos on tiedossa faktoja eri merkkien korirakenteiden sinkki ja muusta suojasta tehtaan jäljiltä niin kertokaa.
          E30 325i
          • tero.t
            • Jan 2008
            • 5
            • mikkeli
            #50
            nyt en ole kohdistanut keskustelua ainoastaan saksalaisiin autoihin vaan myös riisikippoihin.
            E30 325i
            • arpuC
              • 1377
              #51
              Pistänpä tähän...Tarkastakaapa e39:n vedenpoisto kumit takaata (noin oven puolivälissä helmakotelossa). Vähänkin jos ovat hapertuneet, niin vedet jää lillumaan vaahtomuovin ja pellin väliin aiheuttaen läpiruostumisen. Juuri purin takapenkit pois ja nostin mattoa, niin mukavasti siitä kumien ympäriltä lähtenyt mätimään. Toiselta puolelta kumien ympäriltä oli hiukan uutta hitsattavaa ja helppo homma, mutta toiselta puolelta oli sitten reilummin hitsattavaa ja vittumaisesti meni juuri sähkölinja niiltä nurkilta. Pohjasta, kun katsoo, niin kaikki näyttää ihan terveelle, mutta kumin kun koittaa irroittaa, niin se hapertuu suoraan käsiin...Ja vesi ei ole valunut oven kautta... Hans on taas suunnitellut kaiken päin vittua.
              Huomenna hitsataan 5x5cm ja 10x15cm pellin palat ja nämä reiät jätetään kokonaan pois.
              Miks sä sytytit Bemarin palaa?
              En löydä enää sun luo
              Teitkö sä tän tahallaan?
              Nyt kaikki palaa.
              • Bursu
                • Mar 2008
                • 16
                #52
                Äh.. kylläpä vituttaa, pisti silmään rantu kuskin oven sisäsaumassa.. kuplii jo sen verran että näkyy oven ulkosivulla 5 cm matkalta. Samoin kuplii takakontin lukon ympäriltä. Mallina E39 vm. 2002.
                • öpel
                  • Jan 2010
                  • 253
                  #53
                  Hyvin nuo E39:t ruostuu myös Suomen ulkopuolellakin. Esimerkki Briteistä:
                  Ihan pahaa tekee katsoa. Minulla on auto massattu ja säännöllisesti ruostetarkastettu ja suojattu, mutta kuka tietää mikä siellä massan alla pesii . Ehkei kuitenkaan noin paha, kun ei näy mistään kuprua puskevan helmoissa tai kaarissa. Tuossahan voi tunkki livetä läpi korin, jos noin rapea nostokohta.
                  Today was the first time I had a chance to inspect the new M5 properley. I knew it was rusty already (below is a picture of a rear arch as an example) but oh what fun awaited me. A member has asked for the wheels and since I have a spare set, the plan today was to pop the ones on the car off...
                  Chaps, for info really, input would be appreciated........ Firstly a couple of pics of the car from the top side for those that have not seen it before............. Oct 1999, 114k, drives great, engines strong, a modern classic in every way........... As can be seen this is not a car...
                  BMW 523i E39 MY1999
                  • jonne
                    • Aug 2006
                    • 259
                    • Rusko
                    #54
                    Vastaan tässä hiukan vanhaan kommenttiin.
                    Itselläni on kolme kappaletta Audi 80 -mallisia autoja jotka ovat vuosilta 1992...1994.
                    Yhdenkään pohjarakenteet eivät osoita edes alkavaa ruostumista eikä niitä ole koskaan jälkikäteen suojattu.
                    Kaikki ovat suomiautoja joilla on ajettu 320000...370000 km kesät, talvet.
                    Audi aloitti korirakenteiden täyssinkityksen vuonna 1987 eikä silloin ollut kyse vain sinkityksestä vaan korisuunnittelusta jossa herkkiä pistehitsisaumoja ei harrasteta alustassa ja siihen päälle vielä on tehty kotelorakenteiden kuumavahaupotukset tehtaalla.
                    Audin kohdalla on kyse hyvin suunnitellusta kokonaisuudesta eikä vain yhdestä osa-alueesta kuten esim. sinkitys.
                    Todennäköisesti Audissa on myös hyvin paksu sinkkikeros.
                    Olen työssäni vajaan kymmenen vuoden aikana joutunut toteamaan tuhansittain puhkiruostuneita alustarakenteita paljon nuoremmissa autoissa. Yleensä on kyse Nissanista, Mazdasta tai esim. Opelista.
                    Kertaakaan koko tämän urani aikana en arviolta noin 30000 autosta ole joutunut puhkiruostumisen vuoksi hylkäämään vuoden 1987 jälkeen valmistettua Audia. Muita vikoja kyllä piisaa.
                    Eipä silti, en ole nähnyt myöskään alustaltaan mätivää E39 Bemaria.
                    Jos E39:ssä jotain on, ovat ne ruosteet siellä takaluukun tai muun luukun reunassa pieninä kukkina kuten myös bensatankin luukun takana. Siis kosmetiikkaa.
                    Mikä laulaen tulee, se tulee.
                    BMW E39 M5, vm. 2002
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2104
                      http://www.m5board.com/vbulletin/e39...some-rust.html
                      Mulla oli kanssa oma pohja pohjamuovien alta tälläinen, puolet pohjasta uusiksi ja nyt vahva massa päällä, toivottavasti kestää, kaaret kokoajan lähtevät pesimään uudelleen vaikka niitä yritän putsata ja suojata.
                      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                      _____________________________________
                      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                      Tästä mun kaluston showroomiin
                      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #56
                        Kuinka se nyt on kannattaako pohjaan tunkea mitään massoja tms? Katsuri vain kehui, että kannattais noille ruoste pisteille pohjassa tehdä jotain! Eikös näissä ole sinkitty pohja, joten onko lääke tähän kevyt ruosteenpoisto ja siihen ruosteen syöjä ja sitten "ruosteenestomaalia" tai massaa?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Hemi
                          • 18880
                          Se ruskea piste/pinta EI ole sanan varsinaisessa merkityksessä ”ruostetta”, joten stä ei pidä myöskään alkaa poistamaan niin että sen ”ruosteen” alla oleva korin sinkkipinta vaurioituu.
                          Kyse on pelkästä värjäytymisestä (punaruskea värjäytyminen) ja tämä itse asiassa kuuluu rakenteen suojausprosessiin silloin kun sen annetaan toimia juuri niin kun sen on suunniteltukin toimivan.
                          Siinä kohtaa kun sinkkipinnalle on muodostunut tuo ruskea oksidikerros, se itse asiassa suojaa itse rakennetta 30-50% paremmin kuin ihan ”neitseellinen” pinta.
                          Varsinkaan amatöörin ei pidä alkaa ”korjaustöihin” koska 9-kertaa kymmesestä nämä ”suojaustoimet” nopeuttavat ja ennen kaikkea pahentavat varioita ja niiden syntymistä.
                          Siinä kohtaa jos rakenteeseen alkaa syntymään selvästi kuoppautumista, eli selvästi syvempää rokonarpea, pitää tilanteeseen puuttua.
                          Nämä perinteiset...”hio ruosteet ja massaa”, pilaavat rakenteen ja sen suojauksen peruuttamattomasti ja jo muutamassa vuodessa saadaan internetin ihmeelliseen maailmaan postailtua kauhukuvia mätävaurioista.
                          Punaruskeaa värjäytymistä, jota ei siis pidä sekoittaa siihen perinteiseen ”ruostumiseen”:
                          Originally posted by Corrosion Suomi
                          Punaruskea värjäytyminen:
                          Piillä tiivistetyt teräkset, joissa rautasinkkifaasin osuus sinkkikerroksessa on korkea, voivat jonkin aikaa altistuneena oltuaan saada punaruskean värisävyn,joka syvenee ajan myötä. Rautasinkkifaasi korrodoituu, missä yhteydessä siitä vapautuu rautaa, joka muodostaa ruostetta ilman tai sadeveden kosteuden vaikutuksesta. Ruosteella on voimakas värjäävä vaikutus, ja jopa pienet määrät saattavat saada aikaan merkittävää värjäytymistä (kuva 2).
                          Voimakasta värjäytymistä pidetään helposti merkkinä ruostesuojauskyvyn heikentymisestä tai katoamisesta.
                          Tämä pitää harvoin paikkansa. Rautasinkkiseos suojaa terästä paremmin kuin puhdas sinkki – jopa
                          30 % parannuksia on havaittu. Värjäytynyt pinta voidaan hyvin maalata, jos niin on ulkonäkösyistä
                          tarpeen. Eräällä värjäytyneellä valopylväällä, joka oli ollut käytössä yli 30 vuotta, oli mittauksissa todettu
                          olevan n. 70 mikrometrin sinkkikerros jäljellä, mikä pidentää sen käyttöikää noin 50 vuodella
                          Eli tuon kuvan pylvään ”ruosteethan” amatöri korvaisi pintaa voimakkaasti hioen tai hiekkapuhaltamalla jolla itse asiassa poistetaan koko suunniteltu suojausmekanismi ja päälle sudittaisiin maaleja/massoja joiden kuvitellaan suojelevan tehokkaasti rakennetta. Todellisuudessa kestoikää lyhennetään helposti kymmenesosaan siitä mitä rakenne olisi pitelemättömänä kestänyt (mikään ei kuitenkaan ole ikuista eikä muutu ”massalla” ikuiseksi).
                          Vasta siinä kohtaa kun sinkki on alueelta kokonaan luopunut ja alueelle alkaa muodostumaan syvempää oikeasti rakenteeseen tunkeutuvaa syöpymistä, siirrytään ”perinteiseen” ruosteenpoistoon+käsittelyihin, ei yhtään ennen.
                          Silloinkin unohdetaan ihan ensiksi ne ”massat” ja keskitytään vaurion ihan oikeaan pysäyttämiseen, eikä vain puhtaasti piilottamiseen.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #58
                            Ok. Kiitos. Nämä ruostepisteet toki on ollut niin kauan kun toi auto mulla on ollut, joten saavat olla tästä eteenkinpäin. Muistelinki tätä kun tuosta sinkistä täälä on puhuttu että sitä "pikmenttiä" ei saisi mennä hiomaan.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Hemi
                              • 18880
                              Joo, ei missään tapauksessa vaan tuo punaruskeaksi vetäminen kuuluu ikäänkuin kuvioon.
                              Se kuitenkin mikä näistä sinkkikorisista tuntuu monelta unohtuvan, on korin vuosittainen tarkistus.
                              Eli siinä kohtaa näihinkin pitää tosiaan puuttua mikäli pelti selkeästi alkaa syöpymään rokonarvelle/kraatereille.
                              Se kun tarkoittaa sitä että sinkin suojausvaikutus on päättynyt ja vaurioitunut alue pitää pelastaa puhkisyöpymiseltä.
                              Mikäli kukaan ei kuitenkaan ole aiemmin ”korjaillut ruosteita” vaan alue on ns.tehtaan jäljiltä, ei vaurion eteneminen ole nopeaa, vaan puhkiruostumiseen menee kuitenkin Suomenkin olosuhteissa vuosia siitäkin kun rokonarpea alkaa tulemaan.
                              Yleensä näitä ei kuitenkaan pilata liian vähällä huollolla, vaan päinvastoin.
                              Se miköä e39:stä kannattaa katsoa on bensan/naftan täyttöaukkokaukalo.
                              Siitä kun ppettää liimasauma, ui vesi oikeanpuoleiseen helmakotelon takaosaan ja tunkki painuu nostopaikasta läpi kun vesi on 6-8-vuotta lillunut kotelossa (Suomessa talvella helposti varsin suolaista).
                              Eli sen täyttöaukon kaukalon kanssa kannattaa reagoida välittömästi mikäli sinne alkaa tulemaan kukkaa ja liimasauma turpoaa.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #60
                                Näin on muuten minulla käyny, eli oikenpuolen nostopaikka on painunu sisään. Täytyy tuo kohta tarkistaa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Mitäs mieltä olet öljyämisestä? Onko mitään hyötyä viedä jollekkin joka noita tekee ammatikseen?
                                Bmw 316 E30 -88
