E39 Valot vilkkuu... Apua
  • Shagrat
    • Sep 2007
    • 5
    Mitä osaa käytit/käytettiin korjaamiseen? Meinasin ite alkaa kans värkätä, apukuskin pitkä palaa kanssa jatkuvasti.
    • RNold
      • Aug 2006
      • 6
      Itselläni juurikin tämä sama vika. Mistä tuota osaa/vastaavaa voisi lähteä metsästämään, vaikka ihan Suomesta. :think
      • jartsa02
        • 1132
        Multa löytyy muutama BTS426L1 jemmasta, joka on korvaava ja sopiva osa tuon vian korjaamiseen.
          • 9234
          Samoin täältä löytyy noita pari. Mielellään kuitenkin paikalliseen tarpeeseen. Noita saa kyllä tilattua. Ei taida missään putiikissa olla hyllytavarana.
          • jp_olli
            • Feb 2009
            • 101
            • Kalajoki
            Löytyy 50kpl BTS425L1
            Autoelektroniikan huoltoa
            Teho-optimointeja
            Varaosia pikselikorjauksiin
            www.sercap.fi
            044-0760422
            • iikori
              • May 2003
              • 122
              Mitä tuollainen maksaisi postitettuna?
              -Tomi
              Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
              • H4ck
                • Mar 2008
                • 659
                • Helsinki/Eesti
                Taitaa ohjeet löytyä ihan täältäkin
                Varaosat, huolto ja maalaus.
                -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • 9234
                  -Tomi
                  Siinähän se lukee sigussa (12,00€ sis. lähetyskulut). Tarvittaessa noita löytyy edelleen myös allekirjoittaneelta.
                  • jartsa02
                    • 1132
                    -Tomi
                    Ja multakin noita löytyy vielä jokunen kappale jemmasta.
                    • MacBaren
                      • Feb 2010
                      • 96
                      • JNS
                      #25
                      Oliskohan mullakin mennyt tuo osa valomoduulista, vai?
                      Elikkä mulla valot toimii niin, että vasemman puolen parkki saattaa palaa koko ajan ja oikean puolen parkkina palaa oikean puolen vilkku?? Kun valon valitsimen kääntää parkista -> ajovaloiksi toimii valotkin normaalisti.
                      Oikean puolen takavalo palaa kanssa välillä miten haluaa..
                      Tein läppien poisto operaation ja omasta mielestä vika tuli vasta sen jälkeen.. Akun miinuskenkä oli irti koko ajan. Voiskohan siellä olla joku valojen kalibrointi tms sellanen ottanut itteensä?
                      F11 520d
                      E39 530da
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #26
                        Vaihda oikealle puolelle ehjä parkkivalopolttimo ja ota se vilkun viiksi pois ala-asennosta niin eiköhän nuo asiat korjaannu. (jos parkkivalopolttimo on pimeänä valomoduuli polttaa korvaavana vilkkua ja bmw autoissa ovat yleensä saksanparkit käytössä eli toisinsanoen silloin kun virrat eivät ole päällä palavat sen puolen parkkivalot minnekä suuntaan vilkun viiksi on käännetty!)
                        Valomoduulivikoihin: Lohjaltakin löytyy myös runsaasti btsiä, jokunen valomoduulikin ja korjauksiakin tehdään jos ehditään, ei kuitenkaan kovin pian nyt.
                        • josh
                          • Oct 2009
                          • 100
                          • Eura
                          #27
                          Mulla on sellainen ongelma että takasumuvalo lakkas toimimasta ja näyttöönkin tulee herja "check rear fog lights".
                          Auto on siis -02 E39.
                          Tämä siis sen jälkeen kun vaihdettiin vetokoukun pistorasia 13-napaisesta perinteiseen 7-malliin.
                          Eli aluksi oli ilmeisesti kytkentä väärin mutta nyt toimii kaikki ok paitsi takasumari pimeni..
                          Help?
                          • josh
                            • Oct 2009
                            • 100
                            • Eura
                            #28
                            Help?
                            Takakontissa on joku Jaeger-merkkinen peräkärryn johtosarjan releboksi(?), joka naksuu kun sumarin katkaisijaa käyttää.
                            Avasin sen ja palaneelle haisee.. eli pitääkö se uusia vai onko auton valomodulissa vika myös kun sumari ei toimi?
                            • RoMuCo
                              • Aug 2007
                              • 32
                              • Salo
                              #29
                              Löytyykö joltain vielä noita BTS426L1 tai BTS425L1
                              on se jännä juttu
                              E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
                              Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
                              E30 325i cäbi -90
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Löytyyhän noita muutama 426:nen ..
