E39 Valot vilkkuu... Apua
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #76
    Faijan autossa (e39 touring 7/97 xenoneilla) alkaneet myös valot temppuilla - ensin pimeni pelkääjän pitkä, nyt ei toimi peruutusvalo ja viimeisimpänä toinen etuparkki jää palamaan himmeästi, vaikka autosta on virrat pois. Ajattelin korjata tuon valomodulin itse, mutta se on epäselvää, voiko tuo yksi pitkien fetti aiheuttaa nuo kaikki viat, vai onko noille muillekin valoille omat fettinsä? Jos on, niin onko kenelläkään tietoa missä ne sijaitsevat? Kiitoksia mahdollisista tiedoista jo etukäteen.
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1921
      • Pk-seutu
      #77
      Missä vika kun hantin puolen kaukovalolle ei tule virtaa? Kaikki muut valot toimii oikein mutta tuo yksi on menny ihan tässä tällä viikolla. Mulla 4/96vm. 523i sedan ihan normi halogeenivaloilla, ei ole checkcontrolia taikka ajotietokonetta lainkaan.
      E39 523i Turbo
        Valomoduulista mennyt rele. Foorumilla taitaa olla noita releitä myynnissäkin.
        • Simo e39
          • Oct 2011
          • 83
          Valo ongelma
          Voisikohan johtua tuosta valomoduulista kun pelkääjän puolen jarruvalo palaa melkein koko ajan kun ei ole valoja päällä? Sillä ei ole merkitystä onko virrat päällä vai ei.
          Jarruvalo vilkkuu kun hehkuttaa ja sen jälkeen jää palamaan.
          Auto on -97 e39 touring.
          • Simo e39
            • Oct 2011
            • 83
            Nyt ongelma on sen verran muuttunut, että myös kuskin sumuvalo palaa koko ajan parkissa. Mutta tämäkin häviää kun laittaa valot päälle.
            Mikähän voisi olla vialla?
            Käykö sedanin valo moduuli touringiin? Kun saattasin saada kaverilta sedanin moduulin kokeiluun. Tarvitseeko tuo muuten koodata käypäiseksi auto kohtaisesti?
            • Jurgeeni
              • Jan 2015
              • 5
              • Akaa
              #81
              Itelläni on 525tds ja siinä on viestiketjussa mainitut ongelmat eli vänkärin pitkä palaa kokoajan ja kaikki valot autossa vilkkuvat. Korjaantuuko tuo vilkkuminen myöskin noilla korjausohjeilla, joilla pitkien valojen ongelma saadaan korjattua vai vaatiiko se jotain muuta toimenpidettä?
              Ja löytyykö noita komponentteja keneltäkään. Ebay:ssä näyttäis olevan mutta en viitsis jenkeistä asti tilata, kun 6€/kpl maksavalle komponentille tulee toimitettuna hintaa kokonaisuudessaan (toimituksessa 2 komponenttia) melkein 50€. Onko noilla BTS425L1 ja BT426L1 komponenteilla mitään eroa? Eli käyvätkö molemmat valomoduulin korjaukseen?
                Vilkkuuko mittariston valot ja sisävalot? Itse kyllä veikkaisin siinä tapauksessa laturia, eli tarkista sen kunto.
                Miksi niitä pitää jenkkilästä asti tilata kun saa saksastakin. Hintaa tulee kahdelle toimitettuna alle 20€ (ebay.de).
                • Jurgeeni
                  • Jan 2015
                  • 5
                  • Akaa
                  #83
                  En ole ainakaan huomannut että mittaristo vilkkuis, mutta sisävalot kyllä. Tuo minkä ensin löysin ebaystä oli jenkeistä. Mutta löysin sitte halvempiakin.
                    Jos kaikki valot alkoivat yhtä aikaa vilkkua niin kyllä veikkaisin sitä laturia, tai sitten joku maakaapeli ei saa kunnon kosketusta tms.
                    • Forsmanni
                      • Sep 2013
                      • 146
                      • Turku, Finland
                      #85
                      Nyt iski itelle sama homma :/ valot siis vähän kuin räpsyy. Edessä xenonit niissä en huomaa mitään pätkimistä mutta parkkivalot (angeleyes) ja takavalot pätkii/särisee. Myös jarru valo särisee kun jarrua painaa. Sisä valotoissa ei mitään pätkimistä...
                      Joku kirjoitti että maadotukset kannattaa tarkistaa, niin mistä kannattaa lähteä katsomaan? etu ja takavalojen johdotukset vai? Pätkiminen alkaa heti kun laittaa virrat päälle ja sama jatkuu vaikka auto olisi käynnissä.
                      Auto on 528iA Toukka -97
                      Edit:Parkkivalo oli sieltäki palanut ja korjaantu sillä!
                      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                      -Plancraft BMW Boat
                      (b130/m10b20-->m60b40)
                      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                      • Jurgeeni
                        • Jan 2015
                        • 5
                        • Akaa
                        #86
                        Itellä tuo vilkkuminen/välkkyminen/särinä vaikuttais tosiaan johtuvan laturista. Yleismittarilla mittailin jännitettä auton käydessä ja tasakaasulla jännite seilasi 13,3-14,2V välillä. Mitä ilmeisemmin jännitteensäädin tarvii uusia.
                        • Simo e39
                          • Oct 2011
                          • 83
                          Nyt on valo mysteeri levinnyt, eli alkuperäisen jarruvalon palamisen lisäksi nyt palaa myös toinen takasumari sekä mittariston yms. valot. Nuo mittarin ja nappuloitten valot sammuu kun aukasee jonkun oven ja syttyy kun laittaa pelkät virrat päälle... Sekä siis itsestään millon sattuu.
                          Eikö kukaan osaisi veikata mikä mahtaisi olla vikana?
                          • gilmer
                            • Dec 2009
                            • 10
                            • hämptton,finland
                            #88
                            Oletko tarkistanut takaluukkuun menevät johdot, katkeevat siitä saranan luota ja voivat mennä sähköt sekasin?
                            • matahariQ
                              • Feb 2016
                              • 5
                              • Rauma
                              #89
                              530d -00 valomysteeri
                              Eli tää mun keissi on; vilkuttaa oikeelle koko ajan, ei vaikuta mitä tekee viiksellä. Ja lisäksi kun auton sammutti, paloi toinen takaparkki ja etuvilkku kokoajan. Pitkä ei jää mulla palamaan, mutta liittyy vissiin silti tohon lcm boksiin tää vika?
                              - boksi otettu pois hetkeksi jos olis ollu kosteutta tai jtn, no toimi sen jälkeen 150km, mut sit taas sama vika. Eli kannattaisko vielä ottaa boksi pois?
                              - ympäriauton vaihdettu rikkinäiset polttimot pois, toinen rek kilven valo ei suostu syttymään vaikka ehjä polttimo.. liittyiskö tää jotenki?
                              - voiko vilkun viiksessä olla jotain vikaa, vaikka selkeesti toi boksi tohon tuntuis vaikuttavan
                              - valot ei oo sekoillu muuten, mut sisällä vilkkuu välillä mittaristonvalot, ihan ku ois joku pieni kosketushäikkä, tääkin tosin toisaikasta..
                              Todella raskasta, mä luulin et vaan vanhois ranskalaisis olis sähkövikoja...
                              530d -00
                              • KasperiS1
                                • Sep 2016
                                • 11
                                • Kauhajoki
                                #90
                                Terve
                                Olisko kellään vielä myynnissä BTS425L1 tai BT426L1 transistoreja? Erittäin kova tarve olis :think
